nieuwe speakers aangesloten dashboard verlichting werkt niet
Forumindex Forums Modellen Astra nieuwe speakers aangesloten dashboard verlichting werkt niet
  • #17236299
    passie070
      13 March 2012
      goeiendag ik ben passie ik ben nieuw hier
      ik heb een opel astra G uit 2000 diesel en ik heb vanmiddag 2 nieuwe speakers aangesloten en de oude standaard speakers achter vervangen ( alleen de kabels uit de iso gehaald en aangesloten op de nieuwe speakers)
      en nu doet mijn dashboard verlichting het niet meer :shock:
      ps : ik weet dat ik mijn lichten moet aanzetten als ik dashboard verlichting aanwil :thumb
      zou iemand mij alsjeblieft willen helpen :wtf
      #17864621
      Juffer1
        26 July 2006
        Toevallig aan het regelknopje voor de helderheid gezeten ?
        Deze zit naast de knoppen om de mistlampen aan te zetten.
        Er zit wel een draad in de ISO stekker waarmee je bij een orginele radio de verlichting mee laat dimmen, wellicht dat daar sluiting in is gekomen en er een zekering uitligt ?
        #17864620
        camper
          25 December 2011
          rotzooi die astraa.s
          #17864619
          johanhummer9
            21 May 2011
            als je niks beters te zeggen heb hou dan gewoon je mond
            #17864618
            2000
              U got pm :thumbdown
              #17864617
              passie070
                13 March 2012
                ik heb niet aan de dimknop gezeten ik weet dat die er zit :P ik heb van alles geprobeerd en zekeringen gecheckt en nog steeds geen verlichting …
                #17864624
                Dolby
                  1 May 2008
                  Check even de zekeringkastje na van de interieur verlichting. Misschien heb je ergens kortsluiting gehad met het inbouwen ervan. Zekeringkastje zit binnenkant auto, links van het stuur achter het kleine opbergvakje. Op het opbergvakje wat je eruit haalt staat met tekeningen op welke zekering je moet nakijken. ;)
                  Succes ermee.
                  #17864623
                  sander2.5v6
                    7 April 2011
                    Heb ik ook een keer gehad! Was toen inderdaad de zekering, welliswaar bij de vectra maar dat moet hetzelfde zijn denk ik. Op deze zekering zat interrieur verlichting en radio.
                    #17864622
                    passie070
                      13 March 2012
                      ik heb het probleem al gevonden het was de iso stekker waarmee je met de originele autoradio de verlichting aan/uit kan zetten die heb ik gwn doorverbonden aan mijn dagrijverlichting dus als ik nu me licht aanzet gaat me dashboard verlichting ook aan niet zoals het hoort maar het doet het weer :thumb
