Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Nieuwe speakers
14 juni 2010 om 18:37 #17222484
Weten jullie mischien waar ik nieuwe speakers kan vinden voor mijn Opel Corsa B ?
Ik wil elke speaker in mijn auto vervangen, voor speakers met meer watt’s.
Is zon setje ergens verkrijgbaar ?, ik wil dus geen extra gaten maken, gewoon de orginele vervangen door betere speakers :P
14 juni 2010 om 18:40 #17688260Dan haal je 13 cm speakers….offfff 16.5cm met verloopring.
Composetje…
tweetertje in de handrgeep (daar had ik ze origineel)Ik heb gister nog een 16.5 composet gekocht voor 50 euro….
Fusion 240 W maxx 80 rms….
Ben benieuwd wat het doet, komt in mn nieuwe oldy…Die moet goeie muziek dr inking:14 juni 2010 om 19:48 #17688261origineel gepost door Fearless
Composetje…
Ben benieuwd wat het doet, komt in mn nieuwe oldy…Die moet goeie muziek dr inking:Zo goed koop :o:o
14 juni 2010 om 19:57 #1768826215 juni 2010 om 06:25 #17688263heb zelf in de deuren mtx 13.5 cm geplaatst, wel met ringen. En achter zit ook 13.5 in de standaard ringen. Deze ringen zijn bij iedere autoshop te vinden voor een eurotje of 10-15 max. Moest bij de voordeuren alleen wel de ringen iets of wat uitfrezen omdat de speaker zelf simpelweg niet zou passen. Bij de corsa zitten een soort koppelstukjes. Deze kun je blijven gebruiken, alleen moet je wel een ander koppelstukje voor de speaker halen. Dit vond ik zelf te veel moeite en heb dit stukje er dus uit gelaten. Wat misschien wel handig is, is om eventueel je budget hier weg te zetten, zodat we je misschien een beetje op weg kunnen helpen qua keuze, merk etc.
15 juni 2010 om 09:34 #17688264origineel gepost door 2e-c14nz
heb zelf in de deuren mtx 13.5 cm geplaatst, wel met ringen. En achter zit ook 13.5 in de standaard ringen. Deze ringen zijn bij iedere autoshop te vinden voor een eurotje of 10-15 max. Moest bij de voordeuren alleen wel de ringen iets of wat uitfrezen omdat de speaker zelf simpelweg niet zou passen. Bij de corsa zitten een soort koppelstukjes. Deze kun je blijven gebruiken, alleen moet je wel een ander koppelstukje voor de speaker halen. Dit vond ik zelf te veel moeite en heb dit stukje er dus uit gelaten. Wat misschien wel handig is, is om eventueel je budget hier weg te zetten, zodat we je misschien een beetje op weg kunnen helpen qua keuze, merk etc.Zijn de speakers achterin standaard ook dan 13,5 inch??
15 juni 2010 om 09:50 #17688265Yes, zijn 13,5cm :)
15 juni 2010 om 09:53 #17688266nooit geweten :O
zijn ze ook makkelijk los te halen, want dan gooi ik liever een hele setje MTX derin lekker knallen
15 juni 2010 om 10:40 #17688267ze zijn zeker makkelijk los te halen :D Heb achter de standaard ring gebruikt. misschien in totaal een half uurtje werk king:
15 juni 2010 om 10:42 #17688268origineel gepost door Onderbroekie
Composetje…
Goedkoop weet ik niet…
Esso vermeulen in Kampen heeft het liggen.
13 cm compo hebben ze ook voor 39 euro..
Zonder de tweeter gewoon een normale speaker vanaf 29 euro al ….Fusion speakers…Hebben wel vaker leuke aanbiedingen.
15 juni 2010 om 12:03 #17688269origineel gepost door 2e-c14nz
heb zelf in de deuren mtx 13.5 cm geplaatst, wel met ringen. En achter zit ook 13.5 in de standaard ringen. Deze ringen zijn bij iedere autoshop te vinden voor een eurotje of 10-15 max. Moest bij de voordeuren alleen wel de ringen iets of wat uitfrezen omdat de speaker zelf simpelweg niet zou passen. Bij de corsa zitten een soort koppelstukjes. Deze kun je blijven gebruiken, alleen moet je wel een ander koppelstukje voor de speaker halen. Dit vond ik zelf te veel moeite en heb dit stukje er dus uit gelaten. Wat misschien wel handig is, is om eventueel je budget hier weg te zetten, zodat we je misschien een beetje op weg kunnen helpen qua keuze, merk etc.Vriendelijk bedankt voor de uitleg :D, Ik zal aankomend weekend even kijken voor wat nieuwe speakers 13,5 cm.
En nu met wat meer vermogen :P
15 juni 2010 om 12:13 #17688270Daar zijn we hier voor he king: , ben benieuwd wat het is geworden
15 juni 2010 om 12:39 #17688271origineel gepost door 2e-c14nz
ze zijn zeker makkelijk los te halen :D Heb achter de standaard ring gebruikt. misschien in totaal een half uurtje werk king:Je moest zeker de zwarte kappen aan de zijkanten deraf halen??
15 juni 2010 om 12:49 #17688272jep jep, daar zitten ze ook aan vast :) Maar dat is echt zo gedaan hoor Bank naar voren klappen, en alle schroeven los draaien :D Ook achter zitten die standaard opel ”connectors” aan de speakerdraden vast. En de kleine plastic ”dopjes” eruit peuteren.
15 juni 2010 om 13:15 #17688273origineel gepost door 2e-c14nz
jep jep, daar zitten ze ook aan vast :) Maar dat is echt zo gedaan hoor Bank naar voren klappen, en alle schroeven los draaien :D Ook achter zitten die standaard opel ”connectors” aan de speakerdraden vast. En de kleine plastic ”dopjes” eruit peuteren.Zijn het geen Torx schroefjes? aan de kappen??
15 juni 2010 om 13:42 #17688274Zou best kunnen, ik heb ze geloof ik met een gewone imbussleutel losgehaald. Wel een redelijk lange, anders kun je echt gaan kloten :D
15 juni 2010 om 17:03 #17688275Zijn de achter speakers van een Corsa C ook standaard 13.5 cm?
