Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › nieuwe schokdempers nodig zafira a opc
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 maart 2011om 21:43 door
Dolby.
4 maart 2011 om 14:58 #17233692
Mijn achterste schokdempers zijn aan vervanging toe. Iemand een suggestie waar ik ze het beste/goedkoopste kan aanschaffen.
Heb geen verlagingsset of wat dan ook. Gewoon standaard.
Iemand die van hem al eens vervangen?? zo ja door welke?
Bij mijn “onderzoek” blijken er volgens de specialist standaard schokdempers onder te zitten??? of te wel die ook onder de normale zafira zitten. hmmmmm
de opel dealer zegt dat er speciale onder zitten…
wie weet wat???
4 maart 2011 om 18:07 #17828816Koni geel er onder gooien.
4 maart 2011 om 18:31 #17828817koni geel is allemaal exc opc….gek van.
dealer vraagt 80,00 per stuk
4 maart 2011 om 19:08 #17828818Even Efka Import te Zandvoort mailen ; info@efkaimport.nl <info@efkaimport.nl
Is nl. een fout in de Koni catalogus.4 maart 2011 om 19:19 #17828819Mij mijn opel dealer vertelde ze me ook dat er de zelfde schokdempers op zitten al een standaard. Maar dat lijkt me tot op de dag van vandaag dat het niet logies is. Een OPC ligt veel stugger en sportiever op de weg dan een standaard uitvoering.
4 maart 2011 om 19:19 #17828820Zou dat dan beteken dat als er in de catalogus van koni een fout staat dat de koni geel scholdempers achter voor de zafira 1.6/1.8/2.2/1.7td/2.0td en 2.2. td hetzelfde zijn als die van de opc?
zijn dan alleen de veren anders??
de gewone schokdempers zijn voor een habbekrats te koop op ebay.(ohne opc staat erbij???)
5 maart 2011 om 10:17 #17828821volgens mij worden we getild :fy1
veren zijn ook hetzelfde (alleen iets lager dus)
en de schokdempers ook al?? :hmmz
“ohne opc” zal wel met het “gutachten” van de TÜV te maken hebben denk ik.
:hmmz5 maart 2011 om 10:20 #17828822Hoi deef, weet jij welke of is het voor jou ook een vraagteken
9 maart 2011 om 09:19 #17828823heb ze via via laten bestellen op chassisnummer….47 euro per stuk! scheelt 30 met dealer en door op chassisnummer te bestellen heb je 100% de juiste.
Nieuwe schijven en blokken voor zowel als achter liggen al klaar om gemonteerd te gaan worden:)
9 maart 2011 om 20:03 #17828824zou je hier over meer info willen geven, ik heb er ook een die schijnbaar lek schijnt te zijn volgens APK keurmeester!
makkelijk te vervangen bij een zaf OPC?
svp., vertel…
9 maart 2011 om 20:05 #17828825voor of achter?
is allebei goed te doen hoor :)9 maart 2011 om 20:06 #17828826Heb ook gehoord dat ze”lek” zijn. Ik laat ze vervangen. Geen idee of het veel werk is.
Bij mij zijn het de achterste
10 maart 2011 om 15:54 #17828827het zijn bij mij de achterste schokbrekers, alle binnen in de kunststof beplating moet er dan uit in de kofferbak?
K..-klusje…
10 maart 2011 om 19:19 #17828828wiel eraf.2 dikke bouten boven en onder eruit,nieuwe schokdemper erop 2 bouten vast,wiel erop.klaar!!
20 maart 2011 om 02:12 #17828829jantje teering dat klinkt makkelijker dan ik dacht!
ik ga binnenkort ff kijken, bedankt voor de info goos!:thumbup
21 maart 2011 om 21:43 #17828830Zijn jullie er nu achter of nu echt de opc schokdemper het zelfde zijn of anders zijn ?
21 maart 2011 om 21:43 #17828831Zijn jullie er nu achter of nu echt de opc schokdemper het zelfde zijn of anders zijn ?
