NIEUWE / oude koppeling slipt niet meer.
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) NIEUWE / oude koppeling slipt niet meer.
9 berichten aan het bekijken - 26 tot 34 (van in totaal 34)
  • #17716260
    martijn b.
      17 May 2009
      Hi, als de auto niet gechipt is dan is de nieuwe koppeling niet goed. Simpel verhaal—>de verkoper benaderen met je verhaal.
      Jammer dat je niet weet of hij gechipt is (STICKER OP DE ECU??). anders zou je eerst de standaard software er op moeten zetten en dan kijken of hij slipt.
      #17716261
      OPCer
        16 July 2010
        Ja,
        Heb ik ook al aan gedacht om de originele software er op te laten zetten.
        Nadeel is dan wel dat je dan je eventuele tuning software kwijt bent
        En daar ben je ondertussen al lang aan gewend.
        Op het duitse zafira forum ook meerdere personen met een gechipte zafira en een nieuwe koppelingset ( dus vanaf bj 04-) laten monteren.
        Ook deze slipt dan door.
        Er zit dus een verschil in de koppelingplaat van bj 01- tot 04-
        en vanaf 04-
        bj02- tot 04 lettercode FA
        bj van af 04- lettercode KM
        Er zijn ook andere oe nummers voor, probleem is dat de oude plaat nergens meer te krijgen is.
        Dit is gewoon een geval van vette pech.
        De garage heeft de set goed gemonteerd , de leverancier zegt dat de nieuwe set voldoende is voor een standaard opc.
        Probleem ligt nu bij de klant ( ik dus )
        Wie weet er nog tips?
        Mvg,
        OPCer
        #17716262
        martijn b.
          17 May 2009
          origineel gepost door martijn b.
          bij eds vragen ze eerst uit welk jaar je auto is voordat te gaan chippen. Dit in verband met de gemonteerde koppeling. De oude kan makkelijk 400 nm (tot 2004) aan en een nieuwere gaan ze niet verder mee dan 360 nm. Deze kan veel minder hebben. Wellicht zit het daarin.
          even de tekst van eds gepakt..
          Eine UMSCHALTUNG von ca. 192/200 PS im normalen Fahrmodus auf den Power-Modus, ist auf Kundenwunsch möglich
          – Maximales Drehmoment ca. 394 Nm, bis Mj.2004 möglich
          Optional: Drehmomentreduzierte Version (ca.360 Nm) um ein Durchrutschen der Serienkupplung für Fahrzeuge ab Mj.2004 zu vermeiden (Die Montage einer SPORTKUPPLUNG wird von uns ab Mj.2004 empfohlen!)
          dit gaf ik dus aan in mijn eerste post……… je hebt dus te veel koppel waarschijnlijk. Bij de meeste tuners heb je zeg maar levenslange garantie op de software. of te wel als dealer er per ongeluk weer de staandaard software op gooit dan zet de tuner hem er weer gratis op.
          Bij EDS hebben ze dus een aangepaste fase 1 die naar iok aanneem wel op deze koppeling kan.
          succes er mee!
          #17716263
          2000
            da’s lullig. Dus hij slipt door het chippen……:o ik zou voor een sport koppeling kiezen, ik vraag me wel af hoe dat rijd, denk dat het wel te doen is?
            #17716264
            2000
              Ik surfde toevallig langs m-tech (niet de goedkoopste) en kwam deze tegen: LINKJE
              Het enige wat mij een beetje zorgen maakt is de tekst die erbij staat: Ideaal voor 1/4 mile races, maar ook voor alledaags gebruik
              #17716265
              martijn b.
                17 May 2009
                of het koppel laten verlagen……
                #17716266
                OPCer
                  16 July 2010
                  Vandaag de oude originele weer laten monteren.
                  Gelukkig slipt deze koppeling niet
                  Er is dus toch een wijziging in de set te zijn geweest in 2004, de set van na 2004 kan dus minder koppel verwerken.
                  Martijn B. had het dus bij het rechte eind.
                  Het slippen zal ook alleen gebeuren als de auto gechipt is.
                  Toch weer blij dat de koppeling nu niet meer slipt.
                  Hulde aan de garage voor de service ( gratis montage )
                  Mvg,
                  OPCer
                  #17716267
                  martijn b.
                    17 May 2009
                    Fijn dat ie nu weer doet!!!!!
                    #17716268
                    Baas J.
                      19 May 2008
                      origineel gepost door OPCer
                      Mvg,
                      OPCer
                      Heb je een nummer van de “oude” koppeling? Wellicht handig voor patienten die na jou komen :)
