nieuwe motor in de c kadett station
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling nieuwe motor in de c kadett station
14 berichten aan het bekijken - 26 tot 39 (van in totaal 39)
  • #17747970
    superkadettje
      6 December 2006
      nee jo er stond 12v op had ik al getject
      ik heb er gewoon tekort verstand van dus staat nu de cih er weer in
      en is de 1600se te ruil tegen een cih 1900/2000
      #17747971
      kiyamizio
        5 February 2010
        anders doe je toch een 1.2s op lpg das pas zuinig,
        anders moet je iemand zoeken die er verstand van heb daar is het forum voor!
        #17747972
        superkadettje
          6 December 2006
          hoi
          ik ben al een half jaar info aan het verzamelen op dit forum maar niemand maar dan ook echt niemand kon mij een duidelijk schema geven van het electra gebeuren van dit motortje dus:swear
          #17747973
          2000
            Ik zou het zelf wel hebben geprobeerd, maar ik weet wel wat je bedoelt. Ik gebruik mijn c-tje ook voor woon werk verkeer, en alles wat ik er aan doe moet binnen 2 dagen weer werken. Vrij vervelend.
            Ik heb alleen het geluk dat mijn vrouw een ascona wil, en zodra die er is dan kan ik eindelijk aan de kadett doen wat ik wil. (16v er in, vooras vervangen, etc…)
            #17747974
            otdh
              2 March 2010
              12v bij contact aan is nog geen 12v tijdens t starten
              zelfde probleem met mijn corsa a gehad
              van een 12s naar c20xe
              wat de motor nodig heeft:
              constante +
              geschakelde +
              massa
              brandstofpomp aansturing
              mja, er hangt nu wel weer een motor in die er in hoort ;)
              #17747975
              CQPV6
                8 October 2008
                is zo’n nieuwachtig 1.6 dingetje ook niet al met sleutelherkenning (lees startonderbreking) in de ecu? of komt ie uit een corsa van voor 94/95?
                #17747976
                  nou nou je geeft wel snel op..
                  zo moeilijk is dat nou ook weer niet.. en om dat in drie dagen
                  om te “gooien” zoals je zelf zegt, had je toch kunnen weten dat als t zou tegen
                  zitten je t niet zou redden
                  #17747977
                  GS2.6
                    5 March 2011
                    Is het blok er nog, wat wil je ervoor hebben, die motoren heb ik helaas niet meer, uitverkocht.
                    En een 1.2 op lpg, is inderdaad wel zuiniger, maar ik vind het niet zuinig genoeg. meestal 1 op 11/12.
                    Ik ben nu zelf ook bezig, welk motortje in mijn C Kadett komt met LPG en die zo zuinig mogelijk verbruikt.
                    Is toch lastig, welke is nou het zuinigste??
                    #17747978
                    superkadettje
                      6 December 2006
                      hoi gs2.6
                      ja heb de motor nog vraag er 175 euro voor compleet met draadboom
                      ben nu aan het uitzoeken of ik de dis ontsteking apart van de computer kan laten lopen want dan laat ik hem gewoon op lpg lopen en niet op benzine
                      maar hij is ook nog gewoon te koop.
                      groeten willem
                      #17747979
                      GS2.6
                        5 March 2011
                        Ok, even alles overdenken!
                        #17747980
                        dqp-sammy
                          3 March 2009
                          mijn cih 2.0 E loopt op lpg 1 op 11 in mijn rekord d coupe moet dus in en c kadett gemakklijk 10 % zuiniger
                          80000 km zonder problemen.
                          Als ik en ohc in de c kadett zou gooien dan meteen en 1.8 NZ of en C 20 NZ dan heb je alles zo als het hoord en geen dwarsliggende motor.
                          Mijn omega 2.0 automaat loopt ook 1 op 10 met bijna het dubbelde gewicht van de kadett.
                          Dus of je overbrenging is te kort of je afstelling klopt helemal niet.en kadett met 2.0 cih moet altijd zuiniger dan 1 op 10 lopen.
                          #17747981
                          superkadettje
                            6 December 2006
                            hoi sam
                            overbrengiing is 4 bak met overdrive ik dacht 0.78 en een achteras overbrenging van 3.44 dus daar licht het niet aan
                            en waarom gelijk een zwaare motor een 1600 zou het ook goed doen
                            even wat anders
                            weet iemand al of ik het dis ontsteking los van de computer kan halen????????????????
                            groeten willem
                            #17747982
                            GS2.6
                              5 March 2011
                              De motor loopt ja nu, hoe staat het nu verder? :)
                              #17747983
                              superkadettje
                                6 December 2006
                                hoi
                                ik heb je vertelt dat hij in de coupe gaat dus hij staat nog steeds in de schuur maar planen zijn als het goed is al weer gewijzigt komt gewoon een 1200s in dusmocht intresse hebben hoor ik het wel.
                                groeten willem
