Nieuwe lambda nog steeds mm foutcode Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Nieuwe lambda nog steeds mm foutcode Dit onderwerp is leeg. 12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12) Auteur Berichten 12 juni 2010 om 17:34 #17222395 chefke1989 Lid sinds:3 June 2008 Hallo Heb gisteren men voorste lambda sonde vervangen. En sinds een half uur geleden brand men mm lampje alweer en geeft die weer de p1130 foutcode aan. Ik kom er niet meer uit heeft iemand ideeen. Motor type z18xe 12 juni 2010 om 17:51 #17686974 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 Bedrading, Computer of lambda sensor Controleer de stekkers van de motorcomputer meet de bedrading na. Willem 12 juni 2010 om 17:52 #17686975 chefke1989 Lid sinds:3 June 2008 Welke bedrading en waar moet ik dan meten en op welke waardes.? 12 juni 2010 om 17:53 #17686976 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 Tussen de stekker van de lambda en betreffende pin motorcomputer Willem 12 juni 2010 om 17:56 #17686977 chefke1989 Lid sinds:3 June 2008 Ok ga ik dat eens proberen en kijke nwat die aangeeft 12 juni 2010 om 19:19 #17686978 erwin78 Lid sinds:23 May 2009 Ik had je tocg gezegt dat je het beste eerst kon gaan meten, het vervangen van de lambda sonde was immers een gok. Heb je niet een lucht lekkage bij je uitlaat spruitstuk/voorpijp??? Storing zoeken is moeilijker dan je denkt, zelf al heb je een foutcode, dan kun je nog niet met zekerheid zeggen wat het probleem is. 12 juni 2010 om 20:29 #17686979 chefke1989 Lid sinds:3 June 2008 Heb alle slangen enz ook al gecontroleerd op lekkage maar zitten geen lekkages ben nu aan het na kijken wat ik precies moet meten.:hmmz 12 juni 2010 om 20:42 #17686980 FearlessDeelnemer Lid sinds:9 January 2005 De plusdraad van je lambda… 0.1/09V zou die de hele tijd aangeven..schommelen. koud 0.45 (tussenwaarde) Check ook je zekeringetjes, sommige wagens hebben een m.m zekering…die in verbinding met de lambda staat. 12 juni 2010 om 20:59 #17686981 Dragon_blueDeelnemer Lid sinds:5 June 2010 Zou onderstaande wagen ook zo’n m/m zekering hebben, ? :hmmz 12 juni 2010 om 21:07 #17686982 FearlessDeelnemer Lid sinds:9 January 2005 Gewoon kijken in de zekeringkast…wordt vaak aangegeven met logotje van dat motortje met bliksemschicht 13 juni 2010 om 13:21 #17686983 jsgsiDeelnemer Lid sinds:1 July 2004 Wat voor beschrijving geeft de foutcode P1130? Misschien heb je wel de verkeerde lambdasonde vervangen aangezien de Z18XE er 2 heeft. 13 juni 2010 om 13:31 #17686984 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 Heated Oxigen sensor (HO2S) 1, Bank 1 – Malfunction Of in nederlands Verwarmde lambdasonde 1 bank 1 – Geen Signaal Dit heeft niks te maken met vacuum slangetjes of andere dingen, sensor zelf geeft geen signaal als optie word gegeven: Lamda sonde defect of Bedrading slecht / onderbroken of Motorcomputer Defect. Willem Auteur Berichten 12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12) Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven. Inloggen Gebruikersnaam: Wachtwoord: Houd me ingelogd Login metFacebookLogin met GoogleLogin met Twitter Inloggen
