Nieuwe auto radio
Forumindex Forums Modellen Tigra Nieuwe auto radio
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17250486
    Nksn
      26 June 2012
      ik heb dus een tigra 1.4 A uit 2000
      met een standaard radio der in echter zit hier een zwaar PIEP geluid in met veel te veel bass
      nu heb ik nog wel een andere auto radio liggen maar ik weer niet als ik deze er in kan zetten omdat
      als ik cd luister en druk hem een nummer verder dan zie je boven op het display(waar je ook de tijd en temp ziet) dat hij een nummer verder gaat bijv van 2 naar nr 3 en ik weet niet als dit perse moet zijn aangesloten
      verder heb ik ook geen flauw idee hoe ik de standaard radio der uit ga krijgen ik zie wel 4 schroefjes zitten op de hoeken zijn deze om hem te verwijderen
      alvast bedankt!!!….
      #18046662
      utregone
        24 June 2005
        De standaard radio moet je met speciale pinnen er uit trekken. Kunnen ze bij de dealer zo voor je doen.
        Je radio aansluiten op de TID zal lastig worden. De aansluitstekker zal waarschijnlijk niet passen op je radio…
        #18046663
        Nksn
          26 June 2012
          kijk hier was ik al bang voor geen zin omdat bij de dealer te laten doet wat dit kost zo weer 100 euro
          en aangezien ik zelf geen 2 linker hand heb wil er ook nog een subje(1000watt) in hebben
          kan ik het ook gewoon niet aansluiten of gaat dit niet werken
          #18046664
          gertjuh1968
            20 February 2011
            ik denk dat je deze moet hebben.
            die zijn wel bij een auto zaak te krijgen, kost ongeveer 10 euro
            #18046665
            gertjuh1968
              20 February 2011
              als je je andere radio heb aan gesloten, trek dan de remote (blauw) los,
              dan blijft de datum staan als je de radio aan zet.
              ik heb ook wel eens zitten denken, is het niet zo aan te sluiten, als bij de orginele radio.
              #18046666
              utregone
                24 June 2005
                Als je het ff vraagt trekken ze hem er zo voor je uit, 5 seconden werk. Was bij mij gewoon gratis. En inderdaad met die pinnen op de afbeelding van gertjuh
                #18046667
                Heks
                  18 June 2012
                  4 ijzerdraadjes of dunne schroevendraaiers werken ook ;) Tenminste ik had de mijne er zo uit op die manier
                  #18046668
                  PyroNiels
                    29 August 2010
                    Of 4 sateprikkers :)
                    En je schermpje aansluiten is geen must ;)
                    Inderdaad de blauwe (remote) van het schermpje loshalen, dan blijft hier gewoon de datum staan.
                    #18046669
                      Is het radio-gat uit een Tig 2000 niet iets groter (hoger) dan voor een gewone autoradio? Zo op het oog lijkt hij mij namelijk hoger/groter. Of is dat één afmeting? Want ik zit met hetzelfde probleem, die originele “Opel”-radio wil ik er uit en mijn eigen er weer in..
                      #18046670
                        PS Gert: Zijn die stangetjes in principe bij elke auto-shop te koop? ;)
                        #18046671
                        gertjuh1968
                          20 February 2011
                          ik denk dat elke auto-shop ze er heeft.
                          #18046672
                            Ik was net bij de opel-dealer hier.. maar die wou ze niet verkopen, wel de radio losmaken.. dat scheelt mij geld .. ;)
                            #18046673
                              hoe krijg ik die ombouw uit dat gat waar de originele opel-radio gezeten heeft?
                              #18046674
                              gertjuh1968
                                20 February 2011
                                ff denken…………………………….
                                als ik me niet vergis dat zit die met schoefjes vast.
                                achter in zit geloof ik een pen, die moet ook los.
                                die stekker aansluiting achter aan de slede moet je er eerst los maken, deze kabels zijn heel kort.
                                het is een kloten werk om te doen.
                                ff goed kijken hoe alles vast zit.
                                ga niet roppen en trekken als het niet lukken wil.
                                #18046675
                                  Ik had ’t even bij de opel-garage laten doen.. dat loshalen.. omdat ik ook die trekpennen niet had.. het kostte me niets en op de koop toe had die aardige man toch nog zo’n setje trekpennen in de auto gelegd.. :) Gratis service.. en vakkundig gedaan.. :)
                                  #18046676
                                  gertjuh1968
                                    20 February 2011
                                    :thumb
