Nieuwe auto! FOTO'S en vragen
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Nieuwe auto! FOTO'S en vragen
21 berichten aan het bekijken - 51 tot 71 (van in totaal 71)
  • #17601309
    rinus de boer
      2 July 2004
      Het eerste stukje is van ijzer, als dat stukje doorgerot is heb je een probleem. Maar daarna is het rubber slang. Die loopt door de holte van je A-stijl naar beneden tot in het voorste stuk van je dorpel.
      Narr achteren toe looppt het via de dakspanten achter de C-stijl naar beneden, en dan kan uit eindigen of in de reservewielbak, of zoals bij de latere Opelmodellen, na je achterwielen door het eindstuk heen.
      #17601310
        Aha,
        Ja, ik heb de rubberen slang voor onder gezien, ik heb inmiddels het schuifdak dichtgeplakt, zodat in ieder geval niks meer binnen komt,
        Ik heb een kacheltje effe aangezet, maarja, kost meer stroom dan dat het echt helpt.
        De deuren staan nu open, ik ben nog steeds bezig met een spons het water achter uit te halen. Toch zeker al 10 keer uitgewrongen, het hele tapijt is goed nat.
        TROUWENS,
        Ik heb een getrag 265 in de Commodore, en mijn snelheidsmeter geeft meestal 20 km. per uur te veel aan!
        De originele wielen zitten eronder, hij is alleen verlaagt.
        Wat kan ik hier tegen doen?
        #17601311
        bettus accu
          14 March 2009
          hoezo ben je met een spons bezig, als je ook de dopjes in de bodem eruit kan halen?
          ik vind het raar dat ie 20km/h te veel aan geeft terwijl de originele wielen er nog onder zitten…
          #17601312
            Nou, ik heb 2 stoppen eruit, maar het kleed blijft goed nat.
            Tja, het is zoals ik zei: 20 km. per uur.
            Vandaar dat ik erbij zei, er zit een andere versnellingsbak achter. Ik weet niet of dat wat zegt..
            #17601313
            bettus accu
              14 March 2009
              ja, maar niet zoveel lijkt mij.
              probeer maar:
              rijden in zijn 3 op 3000 toeren, dan moet hij 100km/h rijden. dan staat hij goed.
              #17601314
              rinus de boer
                2 July 2004
                Kilometer teller mag officieel plm 10% afwijken, hoewel ik meestal de tellers van Opel relatief nauwkeurig vind, tenminste, in mijn Opeltjes dan.
                Met alleen die twee stoppen eruit, gaat je tapijt niet droog worden. Dat moet er echt uit.
                #17601315
                variant
                  27 March 2005
                  EEyy kerel ,,,
                  Neem die adviezen die je krijgt eens ter harte en haal het tapijt eruit ..
                  je krijgt het never nooit niet droog op deze manier !!
                  En je weet gelijk wat voor kat je in de zak hebt zitten …
                  :hmmz
                  #17601316
                    inderdaad alle vloermatten er uit halen
                    en bij de kachel leggen te drogen
                    in m,n d rekord ststion had ik op de zelfde plekken vocht en rotterij
                    zonder dat er een open dak inzat
                    kwam deels door de gaten in de bodum en deels langs de deurrubbers
                    gaten zie je pas als je de matten er uithaalt
                    dit was bij de meine voornamelijk voor
                    waar de bodum overgaat in het brandschot;)
                    #17601317
                      origineel gepost door obelix
                      origineel gepost door Opel-Fanta
                      Ja, in die A Commodore!
                      3.0E sterretje en de rest van de nummers
                      En een carburateur erop.
                      Ik heb geen foto’s hiervan, ik kan alleen zeggen dat op Internet laatste een 2.4 injectie met carburateur erop te koop stond.
                      alles is pas te maken
                      dus met wat verandering is het vast mogelijk
                      en op een 2.4 worden vaak webers geplaats
                      inderdaad maar ben wel vaker een 2.4 met 1 carburateur tegengekomen
                      zal ff zien maar waarschijnlijk heb ik zelfs nog ergens n foto van 1;)
                      #17601318
                      variant
                        27 March 2005
                        Als ik een beetje tussen de regels door lees van de fantaman dan krijg ik een beetje het idee dat ie niet helemaal weet wat ie zich potentieel op de hals haalt ..
                        Als ik bij een oudje ga kijken en ik vind dan een natte vloer spring ik gelijk in de ” voorzichtig/afblijven modus” en ga eens even flink prikken op de bekende plekken om me een goed beeld te kunnen vormen ..
                        Heeft de eigenaar hier moeite mee ?? helaas ,, omdraaien en wegwezen..
                        Als je geen of weinig kennis hebt is het devies sowieso , hard weglopen …en op naar de volgende…
                        En…… NEEM EEN TER ZAKE KUNDIG IEMAND MEE !!!
                        voorkomt een hoop ellende …..
                        Gert
                        #17601319
                          origineel gepost door variant
                          Gert
                          hmmm ben het hier niet helemaal mee eens
                          want dan wordt je keus helemaal beperkt
                          of je moet je budget al drastisch aanpassen dat je toch n auto van die leeftijd vind waar niets mee is
                          ik ben ook niet bang voor werk
                          en bijna alles kan wel weer gemaakt worden:P:thumbup
                          #17601320
                          bettus accu
                            14 March 2009
                            vvragen stellen kan altijd! geen probleem!
                            maar bedenk eerst zelf even een logisch antwoord, kom je er dan nog niet uit? dan kan je altijd iets vragen!:D
                            ff voorbeeld:
                            je had een natte plek op de bodem gezien, en dan vraag je: waar komt dit vandaan? als je eerst ff zelf op de plekken kijkt waar rubbers zitten of ff de vloerbedekking weghalen… dan kom je daar snel genoeg achter denk ik!:thumbup
                            #17601321
                              Ik weet wel degelijk wat ik koop:fy1
                              Daar zijn weer reacties gekomen waar ik niks aan heb en jullie maken maar conclusies die nergens op slaan.
                              Ik wilde die auto hebben en dan houdt het op.
                              Ik wil weten waar het water vandaan komt, dan kan dat worden nagekeken en in orde komen.
                              Jullie hebben ervaring met Opels, dus lijkt het mij makkelijker, wanneer jullie tips geven, van hoe of wat!!
                              Ik wil het kleed nu nog niet eruit halen, want zoals Variant zegt:
                              Ik wil nog niet weten hoe het daar eruit ziet, want ik heb geen zin om nu er iets aan te doen met dit weer. Ik heb nog meer auto’s!!
                              Maar in ieder geval zal alles van het schuifdak gekomen zijn, dit is inmiddels tijdelijk verholpen, het kleed is niet meer zeiknat, wel nog goed vochtig.
                              Ik heb vandaag gemerkt, dat het lekker weer was, dus ik zal volgende week het interieur toch maar eens eruit halen, want nu wordt het natuurlijk alleen maar erger, dat weet ik zelf ook!
                              #17601322
                                In ieder geval heb ik het goed druk met onze auto’s en ik wil iedereen alvast bedankt, voor de reacties waar ik wat aan had!
                                #17601323
                                eddepet007
                                  11 February 2005
                                  hoef je niet gepikeerd te doen ,
                                  volgens mij krijg je advies ,tja en je krijgt er mening bij
                                  niks negaties op zich
                                  mischien kan hij zijn conclusie beter voor zich houden ,maar aan andere kant als je om klein beetje kritiek metteen piisig word
                                  als je idd je topic leest twijvel ik ook of je weet wat je gekocht hebt
                                  tja als je lekkage gevonden heb en je wilt de matten er niet uit halen(wat ik beetje dom vindt )
                                  zet er dan een elektische kacheltje in dat het ten minste goed droogt
                                  ps hoop niet dat je van deze reacktie ook chagie word
                                  #17601324
                                  bettus accu
                                    14 March 2009
                                    ietsje rustiger kan ook wel ja. twas maar een tip!:thumbup
                                    #17601325
                                    variant
                                      27 March 2005
                                      Fantaman …
                                      T is natuurlijk niet de bedoeling om je te beledigen hoor .:(
                                      Dit was als algemeen advies bedoeld.
                                      Dit komt alleen zo vaak voor , dat men niet weet waar men aan begint..
                                      Men denkt dan een klassiekertje te hebben gekocht dat er goed uitziet en ook nog es goedkoop is.
                                      Zoals de meesten waarschijnlijk wel weten is goedkoop – duurkoop , in 9 van de tien gevallen , en is de gang naar de bodyshop en spuiter het gevolg .
                                      Want niet iedereen heeft de beschikking over een goed gesorteerde werkplaats, laat staan een spuitcabine.
                                      Tegen het oldtimer opel virus is niets bestand en we zijn dan ook gauw geneigd om te kopen , mezelf included :P
                                      grtzzz en goed weekend allen …
                                      Gert
                                      #17601326
                                        ik heb er best vertrouwen in dat opel fanta
                                        weet wat die doet
                                        maar toch zou ik die matten er uihalen al was t enkel om goed te drogen
                                        dat er vocht in je auto blijft
                                        is nooit goed
                                        al zou je ze na t drogen ook eerst weer gewoon terug leggen
                                        kan ja goed zijn dat het inderdaad alleen van t dakje gekomen is
                                        laat je die natte dingen zitten dan trekt het voch dadelijk overal in;)
                                        #17601327
                                        rinus de boer
                                          2 July 2004
                                          origineel gepost door louwe 16 klepper
                                          weet wat die doet
                                          is nooit goed
                                          Inderdaad, en dan niet tespreken over de schimmelvorming en “het weer” (die zwarte plekken) krijgen in je bekleding. Dat krijg je er nooit meer uit.
                                          #17601328
                                            Tja, ik vindt het altijd lastig, ik ken jullie niet en dan weet ik ook niet hoe of wat er bedoelt wordt met bepaalde zinsuitdrukkingen.
                                            Maar zoals variant zijn verhaal.
                                            Ik dacht dat die het slecht bedoelde, zeker met deze zin:
                                            Zoiets hoeft helemaal niet gezegd worden, persoonlijk wel, maar niet op deze manier.
                                            Ik heb het uitgelegd hoe en wat.
                                            Het is ja allemaal niet slecht bedoelt van mij uit, hopelijk wordt dat ook begrepen!
                                            #17601329
                                            mantameijel
                                              15 July 2004
                                              haha,
                                              auto 2 weken geleden gekocht en staat nu al weer te koop op internet. Zal ook wel zijn redenen hebben!
