Nieuwe accu in laten zetten en nog niet fatsoenlijk starten
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Nieuwe accu in laten zetten en nog niet fatsoenlijk starten
  • #17260189
    JordyOPC
      19 August 2013
      Ik heb een probleem.
      Ik was op vakantie in Oostenrijk, kom ik daar aan, ding wil niet meer starten want me accu was leeg.
      Naja, best, nieuwe accu er in!
      Hele vakantie(2,5 week) perfect gedaan, hele tijd goed starten, kom ik weer in Nederland en begint het probleem weer van voor af aan!
      Niet willen starten, aanduwen en dan loopt ie wel!
      Tijdens het rijden ook niks geen problemen! :wtf
      Kunnen jullie mij helpen want ik word er stapelgek van!!!
      #18169417
      perror
        29 August 2011
        Bij de garage laten zoek naar een stille verbruiker deze trekt je accu leeg als je auto stil staat.
        Of als je een multimeter heb kan je dat ook zelf.
        #18169418
        Opeltje17
          18 January 2012
          Hoe klinkt de motor met starten?? meet eens op de accu tijdens starten de spanning mag niet onder de 10.5V zakken.
          Of idd lek stroom maar daar moet je wel mee oppassen want niet elke multi meter is daar tegen gezekerd dus wel eerst kijken tot welke amperage hij is gezekerd alvorens te gaan meten.
          Gewoonlijk ligt de lekstroom zo rond de 0.3A.
          #18169419
          JordyOPC
            19 August 2013
            Bedankt voor het snelle reageren!
            Heb begrepen van Bettys Accu(melvin) dat je de zekering eruit moest trekken, dan weer er in doen en degene die vonkt, daar lekt die stroom!
            Ik ga dat met die accu met starten ook even proberen!
            Eerst wachten tot het droog is… :???:
            #18169420
            sjoerdie
              19 September 2005
              is de laadspanning wel nagemeten?
              en wat voor accu is erin gekomen? kan goed zijn dat het een knake ding is, en gewoon kapot.
              #18169421
              JordyOPC
                19 August 2013
                Een Varta, dusja, geen knake ding…
                #18169422
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Dynamo ook gecontroleerd? Met draaiende motor wat is dan het voltage?
                  #18169423
                  perror
                    29 August 2011
                    Als je dynamo stuk is gaat er een lampje branden. En dan stopt je auto er rijdende weg er mee.
                    Lek stroom zoeken zal denk ik de oplossing geven.
                    #18169424
                    sjoerdie
                      19 September 2005
                      je dynamo lampje gaat pas aan als het onder de 12volt komt.
                      dus daar kun je niet vanuit gaan.
                      maar een slechte zaak dat dat niet nagemeten is bij het vervangen van de accu.
                      je kunt er niet zomaar vanuit gaan dat het de accu is.
                      en een varta kan net zo goed een slechte zijn als een bosch, of habbibabbi accu.
                      laatst ook nog een kapotte bosch gehad na 3 weken, kan altijd een slechte tussenzitten.
                      dus meet eerst de laadspanning maar eens.
                      als je een lekspanning hebt dan merk je dat pas als ie langere tijd stilstaat.
                      als je gewoon dagelijks rijd dan wordt ie gewoon weer netjes bijgeladen. (mits de lekspanning niet al te hoog is)
                      #18169425
                      Ewoud94
                        11 April 2013
                        Inderdaad doormeten en kijken of er nergens iets de accu leeg trekt.
                        En overigens ookal was het een knaken accu hoort zoiets niet binnen 4 weken dood te zijn. Maar zoals TS al zegt is het een varta :)
                        Verstuurd vanaf mijn GT-N7100 met Tapatalk 4
                        #18169426
                        soepkiepe
                          10 August 2010
                          weet niet als het bij de g ook zo is hoor.
                          bij de f is het accu lampje op het dashboard gelijk het lampje wat er voor zorgt dat de dynamo laad.
                          dus als dat lamje kapot is laad die niet bij.
                          volgens mij was het bij de g niet meer zo, maar je kan altijd eens kijken als je accu lampje in de auto wel brand als je de auto op contact zet.
                          #18169427
                          JordyOPC
                            19 August 2013
                            Allemaal bedankt voor de hulp!!
                            Ik ga even zoeken vandaag/morgen!
                            Ik hou jullie op de hoogte!
                            #18169428
                            JordyOPC
                              19 August 2013
                              Tijd voor een nieuwe dynamo!
                              Zometeen even naar dynastart knallen en een andere halen en morgen avond er op zetten!
                              Bedankt allemaal!
                              #18169429
                              sjoerdie
                                19 September 2005
                                Kijk, dus toch de laadspanning.
                                Mooi dat het gevonden is
