nieuwe accu en goede dynamo
Forumindex Forums Modellen Astra nieuwe accu en goede dynamo
21 berichten aan het bekijken - 26 tot 46 (van in totaal 46)
  • #17807112
      Normaal gaat zo’n lampje ook niet kapot, maar ik heb al gelezen dat ie ook een dynamo heeft gehad welke overlaadde, dan krijg het lampje ook zomaar 17 a 20volt door zijn flikker.
      bij de weg, bij bijna ALLE oudere auto’s is deze schakeling hetzelfde.
      johannes78
        29 January 2011
        heb lampje vervangen maar brand steeds door zal dat aan de dynamo liggen of kortsluiting?
        #17807114
        KadAstra-EF
          24 July 2010
          [rquote=1856272&tid=141546&author=johannes78]heb lampje vervangen maar brand steeds door zal dat aan de dynamo liggen of kortsluiting?[/rquote]
          Dan moet je ergens kortsluiting hebben. Draden goed aangesloten op de dynamo ?
          Rik
          #17807115
          johannes78
            29 January 2011
            ja die hebben we met schuurpapiertje schoongemaakt en goed vastgezet, het oranje storinglampje die brand ook niet als de auto loopt, die doet het wel als je hem op contakt zet dus een storing zit er niet in, nou heb ik ook gehoord dat de ontstekingsmodule kapot kan zijn.
            johannes
            #17807116
            johannes78
              29 January 2011
              [rquote=1855882&tid=141546&author=wim-v6]Normaal gaat zo’n lampje ook niet kapot, maar ik heb al gelezen dat ie ook een dynamo heeft gehad welke overlaadde, dan krijg het lampje ook zomaar 17 a 20volt door zijn flikker.
              klopt maar dat was gebeurd bij mn eigen auto. dit probleem met laden is met een andere auto
              #17807117
              johannes78
                29 January 2011
                heb intussen paar dingen nagekeken, bij mijn eigen auto heb ik tijdens stationair draaien van de motor de accu pool eraf gehaald en deze blijft doorlopen, bij de andere als ik de pool eraf haal slaat de auto uit. dus de dynamo laad niet bij. zal dat nu komen omdat dat lampje steeds knapt of omdat mischien de dynamo tog kapot is?
                #17807118
                KadAstra-EF
                  24 July 2010
                  De ontstekingsmodule is de vervanger van de contactpunten.
                  Het lijkt mij dat dat niet de veroorzaker kan zijn.
                  Verder zou ik het niet weten……
                  Groet, Rik
                  #17807119
                  johannes78
                    29 January 2011
                    heb dynamo is gemeten maar laad maar goed 11 volt, te weinig dus. t gekke is dat ie van een goed lopende auto afkomt dus je zal denken dat er niks mes mee kan zijn.
                    #17807120
                    corsaagsi
                      Ik denk dat je het moet zoeken in het circuit van de voorbekrachtigingspanning (die waar het lampje tussen zit) een dynamo moet eerst een bekrachtiging krijgen om vervolgens zelf te gaan laden.. Als je lampje elke keer knapt lijkt dat niet helemaal in orde te zijn. Wel alle draadjes goed aangesloten bij het vervangen van de dynamo?
                      #17807121
                      johannes78
                        29 January 2011
                        ja alles is goed schoongemaakt en aangesloten, wat ook raar is is als ik een nieuw lampje in het dashbord doe van de accu hij 2 tellen blijft branden en dan knapt, zodra die geknapt is dan gaat het lampje van de remmen branden. dit blijkt zo te zijn als soort vervanging voor t accu lampje. dynamo laad ook maar goed 11,3 volt wat veel te weinig is. heb dynamo er weer afgehaald en gaan een nieuwe halen hopen dat het dan goed is. en die voorbekrachtigingspanning waar ken ik die vinden dan?
                        #17807122
                          Als het lampje doorbrand is nog steeds de dynamo kapot, overladen!!!
                          anders kan ie niet doorbranden, de hoogste spanning komt van de dynamo namelijk.
                          johannes78
                            29 January 2011
                            inmiddels andere dynamo erop gezet laad voldoende bij dus hij is goed, alleen acculampje doet het niet meer hahaha nieuwe erin gezet en doet het ook niet.
                            #17807124
                              Meten op de stekker van de teller of er – op de kabel staat met motor uit.
                              nog iets proberen >> laat de motor eens meer als 4500 toeren maken, en kijk of de dynamo nu wel laad.
                              Dynamo controle lampje is het GROTE lampje tussen de controle lampen, hier hoort een 3 of 5watt lampje in.
                              johannes78
                                29 January 2011
                                we hebben van alles doorgemeten met motor aan en motor uit bij de opel aan de computer gehad en gaf geen foutmelding aan, op het acculampje zit geen stroom. de auto loopt en laad nu goed netjes 14.4 volt. trek pool van de accu en de auto loopt ook door, het inigste is t acculampje wat niet wil branden. volgens opel een klein breukje achterop de klok
                                #17807126
                                  ja kan, zou je een andere teller moet proberen.
                                  johannes78
                                    29 January 2011
                                    ja proberen we ook maar nu niet hahaha ben er ff beroerd van heb nog nooit zon gekloot gehad met een auto, ben al 4 weken van smorgens 8 tot s’avonds11 uur aan t sleutelen nu eerst ff weekje rustig aan doen voor ik weer er tegenaan ga.
                                    #17807128
                                      ow, ja kan er ook niks aan doen helaas, soms zit het tegen.
                                      heb met mijn vectra een maand of 3 gekloot gehad door een slechte massaverbinding vooraleer ik wist dat dat het was.
                                      maargoed, voorlopig rijdt ik al 6 jaar met deze auto naar GROTE tevredenheid (komt door de 6cilinder verslaving denk ik).
                                      johannes78
                                        29 January 2011
                                        ja soms kom je er helemaal niet uit of je er alleen aan werkt of met zn 3, heb nog een project staan waar ik mee bezig ben is een astra ook uit 97 is nu helemaal kaal, voor die auto helemaal loopt en rijdbaar is zal er ook wel t een en ander zoekwerk aan zitten waardoor die niet wil of niet goed wil lopen.
                                        #17807130
                                          Jupzz, dat blijf je houden he…
                                          willem
                                          #17807131
                                          johannes78
                                            29 January 2011
                                            jammer genoeg wel ja, het houd je bezig he
                                            #17807132
                                              haha, zo is dat.
                                              n mens moet een hobby hebben…
