nieuwe accu en goede dynamo
Forumindex Forums Modellen Astra nieuwe accu en goede dynamo
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 46)
  • #17231856
    johannes78
      29 January 2011
      Hallo allemaal
      ik heb een probleem met een astra van 93 1.8gt.
      vorige week nieuwe accu vervangen omdat die in een keer leeg was, acculampje brande niet dus ging er vanuit dat het de accu was. ging echter 1 dag goed en nu had ik weer hetzelfde probleem. dus heb vanmorgen een dynamo van een goedlopende auto erop gezet even over gestart en liep als een trein. alle strommverbruikers deden het.
      half uur later ging de motor hoger in de toeren lopen en sloeg ook meteen af, moest hem echter weer met startkabels starten terwijl de auto al een half uur had gelopen maar had niks geen stroom meer.
      weet ff niet meer wat te doen, wie kan mij helpen?
      #17807088
      Nick-GSI
        heb je gemeten hoeveel hij bijlaad? bij draaiende motor moet ie rond de 14V zijn
        #17807089
          Slechte massa kan ook het probleem zijn.
          Vaak word het kabeltje tussen de dynamo en motor vergeten te controleren, deze is echter alleen van toepassing op de V-snaar motoren, de Multirriem motoren hebben geen massa kabel tussen de dynamo en de motor.
          johannes78
            29 January 2011
            @nick-gsi
            hij laad voldoende bij dus daar kan het niet aan liggen hij laad namelijk 14 volt
            @wim-v6
            het is er een met multiriem, dus idd geen massa draadje, denk dat ik hem er beter weer af kan halen en de bevestigingspunten schoon moet maken mischien dat dat het probleem zal zijn dan, schoot me in een keer te binnen omdat je over de massa begon. maar dat leek allemaal in orde te zijn toen ik de dynamo monteerde maar zal het nakijken voor de zekerheid en dan nog goed schoonmaken.
            #17807091
            syl-astra
              3 October 2007
              brand het accu lampje wel als hij op contact staat ??
              #17807092
              johannes78
                29 January 2011
                @ syl-astra
                ja alles werkt verder hoe het hoort lampjes die horen te branden op dashbord branden allemaal als die op contact staat.
                #17807093
                KadAstra-EF
                  24 July 2010
                  De accu mischien kapot ?
                  dan houd die immers geen stroom meer vast.
                  Ik kan mij VERGISSEN maar volgens mij brandt er GEEN acculampje als de accu kapot is.
                  Groet, Rik
                  #17807094
                  johannes78
                    29 January 2011
                    @kadastra-ef
                    nee accu is nieuw daar liigt het niet aan, acculampje gaat naar mijn weten ook pas branden als de dynamo kapot is. maar die gaat juist helemaal niet branden(alleen op contact brand acculampje) dat is juist het rare
                    #17807095
                      Meet de laadspanning eens als de motor draait.
                      Ook wanneer het dynamo lampje naar behoren werkt (branden bij contact / uit als de motor loopt), kan de dynamo niet of te weinig laden.
                      Ook kan het zijn dat de massaverbinding van de carroserie naar de motor of accu onvoldoende is.
                      johannes78
                        29 January 2011
                        @ wim-v6
                        Zal dat morgenvroeg doen de laadspanning meten, maar volgens mij was dat 14volt en een klein beetje. verder zal ik morgen ook de massapunten nakijken want meer kan het volgens mij echt niet zijn bij een opel van dit bouwjaar.
                        #17807097
                          Techniek van de Astra uit die tijd is niet zo heel ingewikkeld inderdaad.
                          Ik heb laatst ook zo’n (delco remy) dynamo kapot gehad, deze deed overladen (18Volt+ ) daarbij brande het Acculampje dan wel, en de accu werd bij stilstand leeggetrokken door de dynamo.
                          na 2 dagen zat er HELEMAAL geen stroom meer in mijn bijde accu’s (1x 55ah en 1x 90ah)
                          johannes78
                            29 January 2011
                            klopt dat probleem heb ik onlangs ook bij mijn eigen astra gehad, leek net of er iets smeulde onder de kap en als ik de auto uizette ging het acculampje branden, nieuwe dynamo eronder en het werkte weer perfect.
                            #17807099
                              Tja, bij mij gebeurde het toen ie stationair stond te draaien voor de deur (klusbus, dus motor lekker laten draaien voor verlichtien etc etc).
                              Plotseling hoorde ik dat de motor er ineens flink aan moest trekken (toerental zakte kort in en meer brommen uit de uitlaat.
                              onderweg naar de bestuurders deur hoorde ik de dynamo flink aan het werk zijn, op de teller brande het dynamo lampje en de voltmeter stond op een 15,5 volt, deze liep flink verder op bij iets gasgeven.
                              johannes78
                                29 January 2011
                                klopt de dynamo wat op mijn auto zat had dat ook en lade goed 20 volt, daarom stonk het ook zo als ik in de auto zat
                                #17807101
                                  Je hebt dan wel mazzel gehad dat de overige electronica nog heel is, voordeel van een oudere auto uiteraard.
                                  johannes78
                                    29 January 2011
                                    Ja dit had ook niet met een auto van deze tijd moeten gebeuren want dan was er meer schade dan alleen de dynamo, ben ook wel blij dat de mijne van 97 is kan er alles zelf aan doen.
                                    #17807103
                                      Voordeel van Canbus is dat die met deze dynamo problemen om kan gaan, en daardoor electronica kan uitschakelen.
                                      De Dynamo stopt dan gewoon met laden.
                                      willem
                                      #17807104
                                      johannes78
                                        29 January 2011
                                        ja dat is dan wel beter scheelt een hoop mensen een hoop geld.
                                        #17807105
                                          klopt
                                          johannes78
                                            29 January 2011
                                            Heb inmiddels alles nagekeken, auto aangestart met andere auto en loopt perfect tot het laatste beetje stroom uit de accu is en dan slaat hij af. zijn erachter gekomen dat het acculampje op het dashbord ook niet brand (ook stom hadden we helemaal niet op gelet dus kun je ook niet zien of die bijlaad) als de auto op contact staat en als hij loopt.
                                            #17807107
                                            KadAstra-EF
                                              24 July 2010
                                              [rquote=1855534&tid=141546&author=johannes78]Heb inmiddels alles nagekeken, auto aangestart met andere auto en loopt perfect tot het laatste beetje stroom uit de accu is en dan slaat hij af. zijn erachter gekomen dat het acculampje op het dashbord ook niet brand (ook stom hadden we helemaal niet op gelet dus kun je ook niet zien of die bijlaad) als de auto op contact staat en als hij loopt.[/rquote]
                                              Dus het lampje is kapot ?:o
                                              Groet, Rik
                                              #17807108
                                              johannes78
                                                29 January 2011
                                                ja blijkbaar wel, mooi stom hadden we niet op gelet. maar probleem nog niet opgelost morgen proberen we een andere dynamo hopen dat het daarmee opgelost is.
                                                #17807109
                                                syl-astra
                                                  3 October 2007
                                                  [rquote=1854920&tid=141546&author=johannes78]@ syl-astra
                                                  ja alles werkt verder hoe het hoort lampjes die horen te branden op dashbord branden allemaal als die op contact staat.[/rquote]
                                                  whaha:angel:angel:angel
                                                  #17807110
                                                    Als het dynamo lampje NIET werkt laad de dynamo ook niet op, deze krijg via dit lampje zijn startspanning.
                                                    Dus vervang eerst eens het lampje
                                                    #17807111
                                                    KadAstra-EF
                                                      24 July 2010
                                                      [rquote=1855854&tid=141546&author=wim-v6]Als het dynamo lampje NIET werkt laad de dynamo ook niet op, deze krijg via dit lampje zijn startspanning.
                                                      Dus vervang eerst eens het lampje[/rquote]
                                                      Dat is handig bedacht van Opel:(
                                                      Zo’n simpel lampje in zo’n belangrijke schakel zetten.
                                                      Dit moet je ook maar net weten……..
                                                      Maar ja, Wim weet alles he :D:D
                                                      Groet, Rik
