Nieuwe Accu
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Nieuwe Accu
  • #17214448
    Weirdo
      10 December 2004
      Hoi,
      Mijn accu is zo goed als overleden (loopt leeg als hij 4 dagen stil staat)
      Heb de accu polen los gehaald en ook de zekering van mijn ice.
      Nu wil ik dus een andere accu gaan halen alleen weet ik nog niet welke.
      Het gaat om een accu voor een Astra F C20XE
      Ook wil ik hem zwaar genoeg hebben om mijn ICE de baas te kunnen namelijk:
      4x 10″ 250watt rms woofers
      1x 1200watt monoblok
      4x 100watt hoedenplank speakertjes
      1x 100watt 4kanaals verserker
      1x 10fahrad condensator
      Gevoed door een 25mm kwadraat kabelset.
      Op de oude accu trok ik bij erg harde & lage tonen mijn dashboard en koplampen een stuk weg (qua verlichting. uiteraard staat het volume goed hard dan.) ;)
      Dit wil ik nu zo veel mogelijk beperken/voorkomen
      De massa kabel is goed aangesloten op een net kaal stuk staal (gordel bout)
      Is een zwaardere accu mogelijk en zo ja hoe zwaar?
      Of moet er dan ook meteen een zware dynamo bij komen?
      Alvast bedankt
      Greetz
      #17555612
      Powercorsa
        26 October 2007
        Kijk eens naar een northstar gel accu’s, deze kunnen redelijk veel leveren zonder stroom problemen te krijgen. Ze zijn wel aan de prijs maar ze zijn wel goed.
        Met een zwaardere dynamo ontlast je de accu een beetje. Tevens laad de accu wat sneller bij. Het is geen verplichting maar wel een verstandige keus. :thumbup
        #17555613
        Fearless
          9 January 2005
          Is je bekabeling niet wat te dun?
          #17555614
          Powercorsa
            26 October 2007
            Een 35mmq zou idd. wat verstandiger zijn.
            #17555615
            corsaracer
              1 January 2005
              ik heb hier nog wel mooie nieuwe optima yellow top voor je staan….
              u2u maar als je interesse hebt
              #17555616
              RonaldH
                over die gel accu,let er wel op dat je plus en min andersom zitten:jerry
                niet blind aansluiten:P
                #17555617
                Powercorsa
                  26 October 2007
                  Daarvoor zijn toch de polen gekleurd ;)
                  Rood plus en zwart min :P
                  #17555618
                  Weirdo
                    10 December 2004
                    Bedankt voor de reacties allemaal!
                    35mmq setje zal ik eens gaan regelen.
                    Polen goed aansluiten komt ook wel in orde.
                    Net v.d. week op het schip waarop ik werk 8 accu’s vervangen en die zijn net iets groter dan die in onze autotjes :P
                    @Corsaracer
                    pm komt eraan!
                    #17555619
                    R.Frankhuisen
                      2 March 2009
                      maar heb je een 10 farad condensator? en dan nog trek je je koplampen enz weg..? ik had het men mijn 1 farad wel maar nu heb ik 2 farad en heb ik nergens geen last meer van!
                      #17555620
                      Powercorsa
                        26 October 2007
                        10F is overkil, en leverd vaak alleen maar problemen op
                        Als dat leeg is krijg je alleen nog maar stroom tekort aangezien deze niet meer geladen kan worden ;)
                        Je kan beter zorgen dat je teweinig hebt als teveel, teweinig kan makkelijker geladen worden.
                        Met mijn instal had ik nergens problemen mee, geen knipperende lampen.
                        1.4kw mono en 4x 100w alle twee RMS en had gewoon een accu alleen voorin.
                        Goede bekabeling scheeld al een hoop.
                        #17555621
                        Sl_Opel Astra
                          23 March 2008
                          de accus van Caliber zijn ook goeie, zijn ook gel accu’s.
                          ZItten alleen geen lood platen in maar glas platen.
                          Gaan langer mee, en hebben een hoger amph gehalte, en ze zijn ook een stuk goedekoper als bv; Optima en Northstar accus
                          #17555622
                          Powercorsa
                            26 October 2007
                            Ik denk dat je niet helemaal correct bent geinformeerd. :thumbup
                            Je zal om een een accu te laten functioneren altijd een anode en katode plaat moeten hebben. Deze zijn elektrisch geleidend waardoor je spanning kunt opwekken. (simpel uitgelegt dan, wat het is wel een stukje ingewikkelder)
                            Glas is een isolator, deze kan niet i.p.v. de loden plaat gebruikt worden, tenzij deze een geleidende laag erop gedampt wordt.
                            Maar dan twijvel ik eraan wat deze kan leveren.
                            #17555623
                            Sl_Opel Astra
                              23 March 2008
                              origineel gepost door Powercorsa
                              Ik werk zelf bij Caliber, dus kwa info zal ik wel niet verkeerd geinformeerd zijn:thumbup
                              Hier de info van de accu
                              Absorbed Glass Mat Technology
                              Deep Cycle/High Output
                              Sealed valve regulated battery
                              Onderhoudsvrij
                              Lekvrij Design, DIN-Afmeting
                              Performance level:
                              CA @ 0˚C: 875 Amp
                              CCA @ -18˚C: 760 Amp
                              Res. Cap.: 120 Min.
                              20A Rate: 210 Min.
                              Voltage: 12 VDC
                              In Frankrijk, Belgie, Portugal, Noorwegen, Zweden en noem nog maar een paar landen op. Word gezweerd bij deze accu’s.
                              Accu’s worden in Amerika gemaakt, en dus niet in China!
                              #17555624
                              Powercorsa
                                26 October 2007
                                Dan heb je het zelf verkeerd geïnterpreteerd.
                                Absorbed Glass Mat Technology is heel wat anders als een plaat van glas.
                                Je moet namelijk een geleider hebben op de stroom te kunnen opwekken/geleiden.
                                De platen zijn waarschijnlijk versterkt met glasvezel wat het kromtrekken tegen gaat, dit heeft als voordeel dat de capaciteit langer geleverd kan worden t.o.v. een niet versterkte plaat.
