Nieuwe aanwinst met werk.
Forumindex Forums Modellen Ascona Nieuwe aanwinst met werk.
25 berichten aan het bekijken - 126 tot 150 (van in totaal 199)
  • #18008981
    opelremco
      11 August 2007
      Ben helaas niet aan de remmen toe gekomen.Maar met de radiobedrading begonnen.
      Massa puntje bij de stuurstang vast en de prik van het klokkie.
      Vreemde is dat het dashboard geen boutjes heeft waar de speakers horen.Hoe is zoiets een beetje origineel op te lossen.
      Is het ook verstandig om een zekering tussen de radio en het klokje te zetten?
      De radio (oude blaupunkt bristol 27) heeft al wel een zekering.
      #18008982
      Aapje
        1 January 2009
        boutjes voor de speakers zitten best apart in die ascona’s.
        je moet een soort U profieltje/klem zien die om het hardboard van de speakergaten klemt.
        Op dat U-tje zit een boutje vast aan een zijde, U– (boutje zijn de — :P)
        Daarmee klemt ie zichzelf vast in het dashboard. Hoop dat je ‘t begrijpt wat ik bedoel, want weet niet waar ik mijn klemmetjes neer gelegd heb :D Kan ze niet fotograferen voor je. :)
        #18008983
        opelremco
          11 August 2007
          Thanks,begrijp wat je bedoeld.Dacht al zoiets.De auto heeft totaal geen voorbereiding voor een radio.Toevallig brachten ze hier op de sloop 1 binnen waar alles netjes in zat,dus alles netjes gedemonteerd.Plus de radio.Behalve de bevestiging van de speakers natuurlijk. :agent Stom natuurlijk.
          Geen iso stekker,maar lekker ouderwets met kleine stekkertjes.
          #18008985
          opelremco
            11 August 2007
            Onlangs heb de audio bedrading van een sloper in mn Ascona-c gelegd.Dit is de oude aansluiting.Zoals op de foto.
            Dit zijn is een voorbeeld van de oude speakerdraden.Die van de radio is gewoon een bruine massa en een zwarte.In een blokje.
            Zoals op deze foto.
            Nu wil ik mn iets modernere radio in mn asci zetten,maar hier zit een iso stekker op.
            Is er ook zoiets als een verloop van de oude naar de nieuwe situatie?
            Wil eigenlijk niet lopen knippen en plakken.Zodat ik naderhand ook nog es een ouder type radio kan plaatsen.
            Dit is het type dat ik dr in wil hebben.
            #18008984
            Aapje
              1 January 2009
              Ik heb op de radios die ik gebruik voor meetings ed een isostekker gemaakt, dus ipv. Een kroonsteen op de bekabeling van de auto. De kroonsteen op een isostekker.. :) gewoon je oude radio een moderne stekker geven :p
              #18008986
              opelremco
                11 August 2007
                Een volgend probleem diend zich al weer aan,helaas.
                Onlangs hebben ze op een nacht mn tank leeggezogen.
                En ik verwacht dat ze ook het een of ander dr in gemikt hebben.
                Met als gevolg dat ie niet start.
                Maar hoe ben ik hier zeker van,wil geen onnodige kosten gaan maken.
                Dit is mn pierburg 2e3 carb.Als ik start dan hoord er toch een straaltje benzine uit 1 van de pijpjes te komen?(de gebogen of de haakse die naar de gasklep wijst)
                Heb hier de ballen verstand van.
                Hoord hier ook niet een groen klep in te zitten?
                #18008987
                asconahobbyist
                  23 June 2008
                  hoort geen klep in je vulhals te zitten,zou onder aan de tank even de slang loshalen en even kijken wat en of er uitkomt. Je zal wel even flink door moeten starten voor ie weer sap heeft,,ALS ze aan de onderkant tenminste niet ook iets los hebben gehaald!
                  #18008988
                  opelremco
                    11 August 2007
                    Hij krijgt wel peut,zo nu en dan.Want hij stinkt soms behoorlijk naar peut als ik flink heb lopen doorstarten.
                    Krijg het idee dat ie dan ook flink verzopen is.Heel soms pakt hij hem,maar na een paar slagen (hij loopt dan als een tractor) slaat hij weer af.Heb vandaag de bougiekabels en de aanvoer en retourleiding van de brandstof vervangen.Die brandstofleidingen moesten toch.
                    Maar er moet toch peut uit 1 van de pijpjes komen als je hem start? Zie pijltjes.
                    Of zit ik nu uit mn nek te lullen.
                    #18008989
                      bij mij komt er niet zomaar wat uit, wel moet als je gasgeeft (motor uit is geen probleem) uit het metalen pijpje benzine komen (Acceleratiepomp).
                      opelpower89
                        9 September 2009
                        Die radio is dik haaha dat was wat voor mijn cc lekker retro
                        Zoals op deze foto.
                        #18008991
                          het gebogen pijpje is dacht ik voor de accelratiepomp, de dikke bruine is voor de overstort..
                          Mijn Pierburg 2e3 doet t prima, en hoop dat ie dat blijft doen, als ik morgen tijd heb kan ik er wel eens een blik op werpen..
                          – Als je eens een beetje benzine in de Carb gooit, en m dan start, kan ie dan niet even toeren maken???
                          – komt er goed benzine bij de carburateur??
                          opelremco
                            11 August 2007
                            Ik zal het morgen es proberen,Wim.
                            Hij meurt wel flink naar peut als ik wat heb lopen doorstarten,maar of het ook op de juiste plek komt durf ik je niet te zeggen.
                            Vind het ook zo vreemd dat als ie een paar slagen loopt,dat ie loopt als een tractor,net of is de onsteking niet goed.Bougiekabels heb ik al vervangen.
                            Zou het wel tof van je vinden als je es een blik op de jouwe wil werpen.
                            Misschien een stomme vraag,maar je mikt de peut bij je gasklep?Of in het putje van die acceleratiepomp.
                            @ opelpower89,
                            Die Blaupunkt Memphis is wel leuk.Zit een input voor een extern apparaat op.Dus kan mn mp3 speler dr mooi op inpluggen.Heb je een retro radio met de mogelijkheden van nu.Zit nu eigenlijk een beetje vast met die code.Zal es kijken of iemand hem codevrij kan krijgen.
                            #18008993
                              Bougies, Zwart of grijs?
                              nat of Droog??
                              opelremco
                                11 August 2007
                                De bougies waren zwart en nat.Zijn nieuwe bougies,hebben in totaal nog geen uurtje gelopen denk ik.
                                Heb ze schoon gemaakt met remreiniger en een stukkie papier.
                                Daarna starte hij vrijwel gelijk.Alleen blijft hij niet stationair lopen,moet constant een beetje gas geven.
                                Heb even een filmpje gemaakt.
                                #18008995
                                asconahobbyist
                                  23 June 2008
                                  ga maar ns een stukje rijden,goed kans dat ie het dan wel blijft doen,best kans dat je ecu de weg kwijt is door dat niet willen starten,zo kan ie zich weer inleren (16SV heeft bij mijn weten een computer,zit zo uit het hoofd tegen de rechter veerkoker aan)
                                  #18008996
                                  opelremco
                                    11 August 2007
                                    Hij heeft idd zo´n zwart kastje in de motorruimte.Zal t es even proberen.Eerst de remmen wat beter ontluchten,moet ook nog.
                                    #18008997
                                      Die Computer regelt enkel de Ontsteking, en mag dit probleem niet veroorzaken, hij lijkt veel te rijk op stationair te lopen, je kan denk beter de carburateur eens reinigen.
                                      opelremco
                                        11 August 2007
                                        Reinigen lijkt me zowieso wel een goed idee.Maar kun je hem niet afstellen voor wat betreft het te rijk lopen?
                                        Morgen maar even naar de dealer voor de pakkingen,ook gelijk maar wat nieuwe vacuumleidingen.Als we dan toch bezig zijn.
                                        #18008999
                                          er is niks aan gesteld.
                                          Wat ik persoonlijk denk is dat de vlotter zijn werk niet goed doet, waardoor deze verzuipt, de motor krijgt dan benzine aangevoerd via zijn overstort, omdat de benzine blijft binnenstromen..
                                          dus die carburateur moet je zowiezo eens uit elkaar slopen..
                                          opelremco
                                            11 August 2007
                                            De eerste keer dacht ik iets van een “backfire” in de uitlaat te horen.Maar zal wel onzin zijn.
                                            Waar kun je hem het beste mee reinigen?Remreiniger?
                                            #18009001
                                              Carburateur reiniger.
                                              controleer ook je vlotter op werking en of ie niet lek is..
                                              kan komen omdat de Carburateur sinds jaren weer een droog heeft gestaan.
                                              opelremco
                                                11 August 2007
                                                De wagen heeft idd zo´n 8 jaar stilgestaan in een boerenschuur.Daarna heeft de vorige eigenaar dr een jaar mee gereden tot ik hem kocht.Heb op meerdere plekken al uitgedroogde dingen gevonden.Dus zou goed kunnen.
                                                Bedankt voor je info tot noch toe.Zal morgen aan de slag.
                                                #18009004
                                                opelremco
                                                  11 August 2007
                                                  Heb onlangs de nieuwe pakkingen,rubbers en het vlottersetje ontvangen.
                                                  De carb van t blok gehaald.En de vlotter vergeleken met de ontvangen vlotterset.
                                                  Maar nu is deze anders van vorm,zu dit een probleem zijn?
                                                  De rechter is de nieuwe,de linker degene uit de carb.
                                                  Wat ook opviel was dat het een 2E is en geen 2E3.
                                                  Nog even wat andere foto´s
                                                  Met de bestaande vlotter.
                                                  #18009003
                                                    Hij is gewoon hetzelfde als mijn Carburateur, zal wel loslopen, en het zal best een 2E3 zijn.
                                                    als de vlotter past is er niks aan de hand.
                                                    opelremco
                                                      11 August 2007
                                                      Volgens de info die ik kan vinden over deze carb´s,schelen z niet zoveel van elkaar.
                                                      Zal idd,wel loslopen.Maar wilde het even zeker weten.Gezien het drijflichaam van de nieuwe vlotter qua oppervlakte iets groter is.
                                                      Ga morgen even op de sloop kijken of ik nog een andere chokedeksel kan scoren.1 van de pijpjes is wat weg gevreten/gecorrodeerd.
