Nieuwe aanwinst met werk.
Forumindex Forums Modellen Ascona Nieuwe aanwinst met werk.
25 berichten aan het bekijken - 101 tot 125 (van in totaal 199)
  • #18008956
    KadAstra-EF
      24 July 2010
      @asconahobbyist wrote:
      goed bezig!!!
      Jep, Remco doet goed werk :thumb
      Rik ;)
      #18008957
      opelremco
        11 August 2007
        Nou zet ik mn accu dr net in,begint de centrale deurvergrendeling zenuwachtig te doen.
        Klik klak……..klik klak…….klik klak……klik klak enzovoorts net of dr een relais zenuwachtig is geworden.
        Wat zou dit nu zijn??
        #18008958
        asconahobbyist
          23 June 2008
          dubbelpost ;)
          #18008960
          asconahobbyist
            23 June 2008
            maak het contact in de bestuurdersdeurdeur maar ns schoon,deurkaart eraf,en dan rechts bovenin zit een contact wat wel ns vuil kan wezen.
            Sowieso klappert ie altijd wel ff als je de stroom er weer opzet,maar moet niet te lang duren.
            #18008959
            opelremco
              11 August 2007
              Het is niet zo dat de pennen echt op en neer gaan.Maar je hoort hem duidelijk.Heb hem nu es 10 minuten aan de prik gelaten en hij blijft doorgaan.Zal die contacten es even schoonmaken.Vreemde is dat ie het alleen op de rechterzijde doet.
              Zitten die contacten vlakbij de deurpen?
              #18008961
              asconahobbyist
                23 June 2008
                nee,meer naar de scharnierkant toe,als je de deurkaart eraf hebt dan is het duidelijk,zit zo in het zicht. Het is een soort gever,in die deur zit namelijk geen motor.
                #18008962
                opelremco
                  11 August 2007
                  Heb het contact schoongemaakt,hij blinkt dr over.
                  Maar nog steeds geen resultaat.
                  Enige verschil is dat nu het stuurapparaat ook klikt. (zwarte bakje achter het paneeltje aan de bestuurderszijde)
                  Zou deze het probleem zijn?
                  #18008963
                  trashmetal
                    1 February 2007
                    Massaprobleem!!
                    Maak je kabel van accu naar chassis maar eens los en schoon ;)
                    #18008964
                    opelremco
                      11 August 2007
                      Ok,dank je.Zal het even proberen.
                      #18008965
                      trashmetal
                        1 February 2007
                        moet wel een massaprobleem zijn
                        ik had pcies het zelfde met mn vectra a
                        geflipte centrale deurvergrendeling en klikkende brandstofrelais
                        als het die van de accu niet is even andere massapunten opzoeken en schoonmaken
                        #18008966
                        opelremco
                          11 August 2007
                          Kan zelfs een klein massa puntje van de verlichting voor,al genoeg zijn?
                          De massa van de accu lijkt netjes te zijn.Morgen zowieso maar even schoon maken.
                          #18008967
                            Ik weet niet of er werkelijk een Stuurkastje voor de CV in deze Ascona zit, daar het Enkel op slot en Open is, en niet met Safelock etc..
                            Ook kan je alleen maar links alles openen of sluiten, rechts gaat alleen de rechter deur..
                            Best kans dat alles gestuurdword vanaf het linker slot (deze is dan de schakelaar voor de rest..)
                            trashmetal
                              1 February 2007
                              dat leek het bij mn vec ook
                              tot ik de bout uit het chassis losdraaide en de corrosie zag
                              schuurpapiertje er over en het was over
                              de verlichting zou dit niet mogen veroorzaken
                              #18008969
                              opelremco
                                11 August 2007
                                Heb even een foto van internet gepakt,maar dit is hem.Steuergerät ZV van Hella.
                                #18008970
                                asconahobbyist
                                  23 June 2008
                                  ah,de kiekert kast,die zit links achter het kickpaneel (zeg maar achter waar de motorkapontgrendeling zit)
                                  Die kunnen wel eens sneuvelen na 25 jaar natuurlijk!
                                  #18008971
                                  opelremco
                                    11 August 2007
                                    @ trashmetal:
                                    Zal zo even de massapunten nalopen.
                                    Zou mooi zijn,de asci is bijna klaar voor z’n apk.
                                    Heb nog genoeg plannen met de ascona:
                                    Schijfremmen achter
                                    Digidash
                                    Ruitenwisser achter
                                    Spoiler
                                    Radiovoorbereiding dr in
                                    Enzovoorts,enzovoorts……
                                    #18008972
                                    opelremco
                                      11 August 2007
                                      Ja idd,Patrick.
                                      Ga binnenkort toch even naar de sloop,kijken of ik deze ook nog tegenkom.
                                      Hebben die ook nog in andere modellen gezeten naast de ascona?
                                      #18008973
                                      asconahobbyist
                                        23 June 2008
                                        volgens mij is ie bij Kadett E identiek,en ik meen ooit eens gehoord te hebben dat de vectra a en astra f ook een bruikbare kast aan boord hebben.
                                        #18008974
                                        trashmetal
                                          1 February 2007
                                          ben benieuwd :thumb
                                          #18008975
                                          Aapje
                                            1 January 2009
                                            Ik heb bij mij ook een origineel Centrale vergrendelingsetje van een Ascona-C in m’n auto…
                                            De aanstuur-unit was van mij ook kapot, als je beetje handig bent kan je de kiekert van een Astra-F monteren i.p.v. de oude van de Ascona.
                                            Werkt bij mij inmiddels al een jaar ofzo zonder problemen :) Heb alleen een extra massa draad bij de schakelaar gelegd in de deur, want hij flipte af en toe m.b.t. de deurdichtdoen, de originele schakelkast heeft die massa aansturing niet nodig.
                                            Het is in elk geval te doen met een standaard kiekert van een astra-f :)
                                            #18008976
                                            opelremco
                                              11 August 2007
                                              Gister heb ik 2 van die ascona “kiekert” bakjes van de sloop gehaald.
                                              En vanmiddag 1 omgewisseld voor de defecte,en hij doet het!!
                                              Happiness in a nuttshell!!!!!!
                                              Ook nog een ruitenwisserschakelaar kunnen vinden die geschikt is voor de achterwisser.
                                              #18008977
                                                haha ruilen, ik heb er een voor achterwisser en heb geen wisser haha…
                                                je kan m uit een kadett ook gebruiken, wel even pootjes nakijken, daarmee ging ik ook de fout in, daar zit in de leeftijd verschil in..
                                                ik had op de sloop 2 hendels mee genomen, 1 uit een kadett Hatchback en 1 uit een Kadett Sedan..
                                                die van de Sedan was van 1991, en die van de Hatch van 1987,
                                                die van de hatch paste, die van de Sedan niet, vandaar dat ik er een in heb met achterwisser haha…
                                                opelremco
                                                  11 August 2007
                                                  Het was ook de bedoeling dat deze voor de wisser te gebruiken is.Deze schakelaar komt ook uit een ascona hatch met wisser achter.Heb onlangs een motor en arm voor de achterklep op de sloop gevonden.
                                                  Alleen zat de schakelaar niet meer in de wagen.
                                                  Helaas was het reservoir voor de wasinstallatie al weg,wel de nozzle nog mee kunnen nemen.
                                                  #18008979
                                                  KadAstra-EF
                                                    24 July 2010
                                                    Kijk, das heel mooi :thumb
                                                    Rik ;)
                                                    Ik heb mn midden gordel vervangen die ik gisteren meegenomen heb. mooi hangen de gordelspanners weer aan die nokjes op de rugleuning.
                                                    Dinsdagavond bij mn ouders in de garage de “paddestoel” boven het gasklephuis vervangen en het paneeltje onder het dashbord vervangen.
                                                    Misschien ook de injector maar dat moet ik even zien.
                                                    Dit even -offtopic medeforummers maar het was zooooon leuke dag gisteren :D :D :D
                                                    later van de week het onderstel van de linkerstoel van mn E verwisselen voor 1 die in hoogte verstelbaar is !
                                                    Enb deze komt uit een Ascona C en dat heeft Remco weer ontdekt :thumb :thumb
                                                    Rik 2 :)
                                                    #18008980
                                                    opelremco
                                                      11 August 2007
                                                      Vandaag de deurpanelen weer terug geplaatst.Alles even goed schoon gemaakt.
                                                      Ook weer een achterlicht verwisseld,nu het licht aan de passagierszijde.Was me onlangs opgevallen dat dat licht ook stuk was.
                                                      Onlangs heb ik die lelijke loeders van velgen vervangen voor t beschaafde setje GT velgen.
                                                      Zal morgen even een foto plaatsen van de wagen.
                                                      Even een proefrondje gereden,remmen bevallen me nog niet.
                                                      Pakken vrij laat aan.Toch niet goed ontlucht. :swear Morgen maar weer even doen.
