Forumindex › Forums › Modellen › Manta › nieuwe aanwinst
3 april 2010 om 10:47 #17219520
ik ben vandaag bij een manta b1 wezen kijken.
die ik inprinciepe wil kopen.
maar wil eerst een paar dingen gefixt hebben.
het eerst grootste probleem.
de bestuurders stoel.
die kan niet vergenoeg naar voren.
mijn vrouw is 1.58.
en ze komt niet bij de pedalen.
bij mijn a manta gaat dat nog net wel.
kan ik de stoel aanpassen.
ik zag wel dat ze verkeerd gemonteerd zaten.
die plastic stukje’s wat er onder zitten zaten tegen de bodem.
verfer zit de stoel scheef.
en was kapot
zij er oplossingen om die stoel 10 cm verder naar voren te kunnen doen.
nu het 2e probleem.dat de motor onderin niet goed loopt en steeds afslaat. Als je hem doortrekt in de toeren dan is het goed. hij is net bij de garage geweest voor APK en de ontsteking is vernieuwd en op tijd gezet.
heb gezien dat de slangen goed waren geen valse lucht.
brandstof filter is nieuw.
het enige wat ik vreemd vind is.
dat de brandstof pomp bij de motor zit en niet in de kofferbak.
wie heeft er de oplossing voor deze problemen.en tot slot wie weet zo de maten van de kofferbak ven een coupe.
3 april 2010 om 11:04 #17651288Kofferbakinhoud Manta B in liters:
VDA-meetmethode / bruto
Coupé: 380l / 490l
CC: 330l / 385l
CC bank plat: 670l / 765lEn voglens mij is het voor een carb. motor normaal dat de benzinepomp onder de kap zit.
3 april 2010 om 11:09 #17651289ja idd een carb.
maar deze heeft er injectie op.
maar weet je ook toevallig de lengte breedte in cm.
van de kofferbak van een coupe.3 april 2010 om 11:11 #17651290Nee dat niet, m’n eigen staat in ergens anders dus kan niks nakijken, dit komt uit een folder.
3 april 2010 om 13:00 #17651291wat moet je weten van de kofferbak?
de opening?
of de maat geheel ongeveer.?
3 april 2010 om 13:26 #17651292lijkt me simpel meet lat mee nemen als je gaat kijken :jerry:jerry
sorrie kon het effe niet laten3 april 2010 om 15:37 #17651293diepte en breedte.
mijn vrouw is bang dat de buggy er niet in kan.
maar als we de maten weten.
kunnen we de buggy meten.
tja was de meet lint vergeten.maar het belangrijkste is de stoelen en het lopen.
ik heb geen flauw idee hoe ik dat oplos.
want hij is wel mooi de wagen en goed.3 april 2010 om 15:41 #17651294buggy aanpassen aan de cc :D
3 april 2010 om 15:44 #17651295hahahaha of geen buggy. lopen kreng.
en kameel kan het ook binnen 15 na geboorte.maar ja dat is een beetje grof wordt me vast niet op prijs gesteld.
maar het is een coupe.3 april 2010 om 15:52 #17651296Valse lucht kun je controleren door even met een spuitbus remmenreiniger om alles heen te spuiten (ook je spruitstuk).
Als hij anders gaat lopen, is er toch ergens een lek.
Compressie meten. Als deze slecht is, heeft hij moeite met starten en met stationair lopen.
Ook de ontsteking kan moeilijk doen.
Als er speling in je rotor-as zit, kun je ook hele vreemde dingen verwachten.3 april 2010 om 15:56 #17651297buggy zo n opvouwbare past er makkelijk in
toen wij alleen onze oudste haden hadden we enkel de manta
ging prima
denk dan idd dat je meer ruimte in coupe hebt als cc3 april 2010 om 15:57 #17651298Stoel:
je zou moeten kijken of je het volledige frame onder de stoel uit kunt slijpen.
Het geheel weer op twee ronde metalen pijpen kunt lassen, maar nu met de stoel meer naar voren.
Op deze manier komt de stoel ook een paar cm omhoog, wat bij kleine mensen ook voordelig is.Lange mensen zullen nu weer wat meer moeite hebben met plaatsnemen achter het stuur, omdat de stoel minder ver naar achteren gaat en omdat de stoel iets hoger staat.
3 april 2010 om 16:02 #17651299hij loopt wel maar wil niet stationar draaien dan valt hij uit.
alleen als ik gas geef blijft hij wel lopen.
was helaas de remreiniger vergeten vanochtend.
hij heeft er voorheen wel goed opgelopen.
nu weet ik niet hoelang geleden dat is geweest.
en wat betreft de stoelen.
kan het zijn dat ze verkeerd gemonteerd zijn.
daar waar ze overheen schuiven op de grond dat ze nu verder.
naar achteren kunnen???3 april 2010 om 16:39 #17651300:o
maten van de kofferbak van een coupe zijn als volgt:
de koffer is 1,25m lang.
van rand tot rand is de koffer 46 cm breed, maar let op, de achterlampen zitten er in verwerkt dus de uiteindelijke ruimte is 40 cm.de diepte is ongeveer 50 cm, links achterin zit het reservewiel, daar is de ruimte
even een stukje dieper, want daar staat het reservewiel, schuin tegen je scherm aan. daarnaast een bult waar het weer hoger is, daaronder hangt immers de einddemper van je uitlaatsysteem. verder is de bruikbare diepte ongeveer 42 cm.oftewel, een pakket van 120 cm lang, en 40 cm breed en 40 cm hoog,
past in je kofferbak.vertel je vrouw maar, dat ze zich geen zorgen hoeft te maken om de buggy…
die past wel, en anders vouw je die nog een keer dubbel :Pgoodluck!
3 april 2010 om 16:44 #17651301ok ty voor de maten.
nu krijg ik op mijn :fy1 dat het geen buggy is maar kinderwagen.
pff zeg vrouwen en preciessie.
mooi dat zijn al 2 problemen opgelost.nu nog het stationair lopen.
wat kan dat zijn.
want dat wil ze ook klaar hebben voor dat ze hem wil kopen.
ze is bang dat er te veel kosten aan gaan komen.
om het te maken.3 april 2010 om 17:05 #17651302komt bij as ik goed heb kun je hem ook nog iets over de tank schuiven
oja tip niet denken in problemen ,maar oplossingenen anders maar een trekhaak dr achter
3 april 2010 om 17:10 #17651303heb al 2 oplossingen.
nu nog het lopen van de auto.
ben ook al met hem aan het mailen.
en heb gelukkig even de tijd hij houdt hem ff vast voor mij.
maar moet de oplossing voor vrijdag hebben.
helaas wist hij niet meer waar de carb is gebleven en zo.
waarschijnlijk is dat naar oudijzer gegaan.
dus weer op carb zetten gaat helaas ook niet.3 april 2010 om 17:23 #17651304even stationair wat beter afstellen. en dan ben je al een heel eind heen.
owja kinderwagen past ook prima in manta :P
vraag eddepet maar :D
t stationair afstellen van een manta met injectie kan soms wel wat lastig wezen,
heb er zelf ook poos mee lopen knooien. vaak kom je er inderdaad achter met wat remreiniger waar hij valse lucht haalt, maar even alles nalopen, en waarnodig bij stellen is ook geen overbodige luxe.
dus je vrouwtje moet dr niet zo naar maken, en halen dat ding :D3 april 2010 om 17:31 #17651305heb je eindelijk een echte manta :jerry:jerry
3 april 2010 om 20:32 #17651306origineel gepost door eddepet007
heb je eindelijk een echte manta :jerry:jerryverdomd… kben het nog met je eens ook ed
:thumbup:P
3 april 2010 om 20:39 #17651307hij gaat deze week checken op valse lucht.
ik ben benieuwd.
hij heeft me al gemaild dat bij het omzetten van carb naar injectie.
er geen nieuwe pakking tussen is gekomen.
mischien is dat de oplossing.4 april 2010 om 08:37 #17651308als ik eerlijk ben kocht ik hem zo en moest ie wat met prijs doen
goide ik zelf wel die pakking dr tussen en evt nieuwe rubbertjes om injecktors zoals ik je al zei veel kan het niet zijn als ie wat hoger in toeren goed loopt
4 april 2010 om 09:42 #17651309je hebt gelijk.
ik ga ervoor.
nu nog een pakking is wel nieuw te kopen hier.
maar die rubbertje’s waar kan ik die halen.
mischien nog meer dingen die ik kan doen er aan.4 april 2010 om 09:43 #17651310oja ff off topic.
maar bij mij doet het forum vreemd.
kan niet op de hoofdpagina komen.
mods wat is dat??????4 april 2010 om 09:56 #17651311hier doet hij ook raar idd ,maar ik kan via firefox wel op de hoofdpagina komen
beetje vreemd
