Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › nieuw vervangde linkse spiegel doet zeer raar
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 december 2010om 09:49 door
truckdriver.
30 december 2010 om 22:30 #17230203
hallo
een tijdje terug hebben ze hier bij mij in de straat mijn linker zijspiegel stuk gereden , al bij al viel het reuze mee , het enige was stuk was was de plastiek aan het spiegelframe dat vast gesmolten/gelijmd zit
de beschermkap , spiegelglas , spiegel regel motors waren nog intact en werkte nog perfect dus kon ik deze herbruiken in men nieuwe spiegel.
ik heb via mijn broer bij die OPEL Antwerpen werkt(e) een linker spiegel frame besteld , zonder beschermkap , spiegel regel motor en spiegel glaasje.
toen ik de oude spiegel gedemonteerd had en ik alles aan het over bouwen was bleek er een stekker te kort te zijn in de nieuwe spiegel , dit was de stekker voor het verkleuren van de spiegel bij een achterligger met felle lichten , toen heb ik het kabelboompje uit mijn oude spiegel genomen en deze in men nieuwe spiegel over gebouwd , dan kon ik alles terug aansluiten zoals het hoord , wanneer ik mijn spiegel terug gemonteerd had op de wagen bleek er toch het een en ander niet pluis te zijn.
door mijn nieuwe spiegel komen deze mankementen nu voor :
-spiegelverwarming werkt niet meer
-wanneer ik mijn linkse spiegel wil regelen beweegt de rechts spiegel ook mee , ook al staat mijn knopje ingedrukt om enkel de linkse spiegel te regelen.toen heb ik men spiegel verwarming terug uit en op gezet en met een volt meter de spanning gemeten op de 2 zwarte draden van de spiegel verwarming , daar meet ik LINKS : 0,60Volt , en op de RECHTSE spiegel meet ik rond de 11,5Volt , dus krijgen de draden geen spanning , toen heb ik de grote stekker van de spiegel (waar alles in zit) nagekeken of er iets mis was maar daar blijkt alles goed in orde te zijn.
ook heb ik naar de opel dealer geweest en heeft de dealer er de computer opgezet en er zaten fout codes op , deze heeft hij probleemloos kunnen verwijderen maar nog steeds werkt het niet naar behoren
het gaat hier om een vectra C break , Bwj 2007 , 120PK , cosmo , opc line
ik weet niet meer waar ik kan zoeken , wie kan mij helpen of weet hier de oorzaak van
hopelijk kan ik dit snel oplossen dank zij jullie
alvast bedankt
mvg joeri
31 december 2010 om 05:17 #17783175Twee zwarte draden is tweemaal +12 volt volgens mij, dus zal wat daar op aangesloten zit niet werken. Een van de twee zou toch massa moeten zijn. Meet eens één zwarte met massa, dan de andere met massa?
Verder is het normaal bij de C dat de rechter buitenspiegel meebeweegt met de linker, in ieder geval bij sommige uitvoeringen.
Foutmeldingen moeten niet alleen verwijderd worden, de aanleiding voor de foutmeldingen moet aangepakt worden.
31 december 2010 om 09:34 #17783176hallo
op de 2 zwarte draden die in de rechtse spiegel zitten krijg ik rond de 11,5V op , maar op de vernieuwde spiegel krijg ik amper 0,60V , daar zou ik toch ook rond de 11,5V moeten krijgen.
en zoals u zegt dat de rechts spiegel bij sommige uitvoeringen mee gaan wanneer de linkse geregeld word , voor dat ik de nieuwe spiegel gemonteerd had was dit zeker het geval niet hoor
en zou dit graag terug zo hebben zoals vroeger
mvg joeri
31 december 2010 om 09:43 #17783177Dat de rechter spiegel meebeweegt is normaal. Dus of je hebt het voorheen niet gemerkt, of het was voorheen al defect.
Maar ik vind het erg vreemd dat de kabels etc te kort zijn, zouden je toevallig een RHD versie gegeven hebben?
De spiegel kleurt wel netjes mee met de binnenspiegel? (overdag te testen door je vinger een tiental seconden op de sensor te leggen, die zit in het kuiltje aan de rechter achterkant van de spiegel)31 december 2010 om 09:49 #17783178hallo
bedankt voor jullie reactie , ik zeg het ook nog even voor alle duidelijkheid , de rechter spiegel regelt mee wanneer ik de linkse spiegel goed zet voor mijn zicht , de spiegels klappen uiteraard samen in als ik op de knop duw
en dat de beide spiegels glazen samen zouden bewegen terwijl ik de linkse regel heb ik nooit opgemerkt , ook deze van de garage weet dit niet en vond dit vreemd
en ik heb nochmaals uitgemeten en in bekom enkel maar 0,35V op de bedrading van de spiegel verwarming
de verkleuring heb ik nog niet getest
mvg joeri
