Nieuw lapje gezet achterlicht nu steeds melding licht defect
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen Nieuw lapje gezet achterlicht nu steeds melding licht defect
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17241606
    mantelsp
      19 September 2011
      Hallo
      in de week heb ik een nieuw lampje gestoken in mijn rechterachterlicht (remlicht) 12v en 21 Watte maar deze brand nu en telkens komt op het schermpje in de wagen rechts achterlicht defect als aan mijn rem kom, maar deze werkt hoe kan ik deze resetten of verhelpen het originele was ook 12v en 21watte dus deze zijn dezelfde gebleven.
      groetjes Patrick
      #17921425
      mantelsp
        19 September 2011
        het gaat om een Opel vectra 2005 break
        #17921426
          hij geeft ook specifiek storing op dat lampje, is er geen kenteken lampje of stadslichtje kapot??
          2000
            De achterlicht lampen zijn toch dubbel uitgevoerd, is de andere niet stuk?
            #17921428
              Astra-H heeft een enkel 21watt lampje…als achterlicht remlicht combi.
              deze word verzwakt door de Canbus als achterlicht.
                Verlichting Astra-Hatch / GTC:
                achter:
                achterlicht: 4x achterlicht (als ik het goed heb 4x 21watt enkelpolig)
                Remlicht: 2x remlicht + 3e remlicht (zijn de buitenste 2 van het achterlicht)
                Achteruitrijlicht: 2x 21watt
                Knippers: 2x amber 21watt
                mistachterlicht: 1x links 21watt
                kenteken lampjes: 2x 5watt steekfitting)
                mantelsp
                  19 September 2011
                  Hallo
                  neen er is geen enkel ander lampje stuk telkens als ik op de rem druk komt op het shermpje achterlicht rechts defect en toch brand het lampje
                  #17921431
                    3e remlicht??
                    werkt daar nog alles van??
                    2000
                      ah, ik dacht dat het om een vectra ging ;)
                      #17921433
                      mantelsp
                        19 September 2011
                        hallo
                        ja dat is het eigenaardige ervan alles werkt ook mijn derde remlicht ,maar de melding is altijd rechts achterlicht defect
                        groetjes
                        #17921434
                        soepkiepe
                          10 August 2010
                          wat je nog ff zou kunnen proberen..
                          zoals ik begrijp is jou remlicht dubbel polig
                          draai deze eens om, kan zijn dat ie er verkeerd om in zit.
                          klinkt vrij onlogies maar heb het met een volvo 440 gehad… moest zelfs voor de keuring de lampen er uit halen omdat ze te zwak branden, later kwam ik er achter dat de keuring mij gewoon de remlampen er uit heeft laten draaien haha.
                          dus onder aan je lampjes heb je 2 grijskleurige bultjes zeg maar, dat bultje wat nu aan de linkerkant zit er ff zo in draaien dat ie rechts zit, neem aan dat je me wel snapt.
                          #17921423
                          mantelsp
                            19 September 2011
                            Hallo
                            bedankt voor de reactie ,maar dit lampje is enkelpolig en heeft aan de onderzijde maar 1 bolletje dus veel kan je niet verkeerd doen ,ik vind het een eigenaardige zaak zo simpel en toch treed er telkens die fout op , heb het lampje er al uitgehaald opnieuw er ingezet en hetzelfde resultaat ,foutmelding
                            groetjes Patrick
                            #17921422
                            soepkiepe
                              10 August 2010
                              druk voor de gein er eens allemaal nieuwe lampen in, wie weet maakt er 1 kortsluiting of zo.
                              #17921424
                              Esox Lucius
                                6 September 2011
                                Kijk eens naar de fitting/lampje welke in de achterklep zit (achter je bekleding), deze gaan erg vaak kapot of de fitting brandt in.
                                Succes
                                #17921435
                                  Vectra-C doet precies eender, ook met Can-Bus sturing
                                  let op, er is wel vaker sprake van slechte verbindingen in de achterlichten in de kofferklep…
                                  Dat zijn je achterlichten en reserve remlichten…
                                  mantelsp
                                    19 September 2011
                                    Wat ik nu merk ,nu ik het lampje heb vervangen dat het lampje het ook doet, maar niet meer constant een melding krijg dit gebeurd nu op regelmatige basis wel nog dus, het probleem is er nog steeds.
                                    ik denk dat ik hem maar eens aan de coputer moet hangen in de garage .
                                    en met mijn 3de remlicht daar is niets mee aan de hand deze werkt volledig .
                                    groetjes Patrick
