Nieuw hier en meteen maar een vraagje….
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Nieuw hier en meteen maar een vraagje….
  • #17267876
    Rammst
      2 September 2014
      Avond allen,
      Ik ben Rammst en sinds 2 weken in het gelukkige bezit van een strakke blauwe Vectra GTS C van 2004 (foto volgt).
      Afgelopen dagen axiaal-/spoorstangen, gasveren vd achterklep, stabilisatorstokkie en veren voorzijde vervangen.
      Nu komt het, ik heb een nieuwe koplamp bestuurderszijde gekocht, deze wilde ik vanmiddag plaatsen, na wat gestoei met een verrotte schroef de oude lamp eruit gehaald….so far so good….toen wilde ik de lampen overzetten etc. en zag dat in de koplamp een motortje zit voor het stellen van de hoogte, dit motortje zit niet in de nieuwe lamp en de elektrokabeltjes ook niet. Is het mogelijk om het motortje eruit te halen en op de eoa manier de draadjes door te verbinden zodat het ook werkt in de nieuwe lamp ???? Als ik het goed heb gezien zit het mechanisme wel in de nieuwe koplamp (‘t is wel een imitatie).
      Ben benieuwd…….
      #18251131
      GTS2.2DTI
        14 October 2006
        Motortjes moet je inderdaad overzetten. Ik zou wel even kijken naar het merk van de koplampen, kan verschil inzitten maar kan ook zijn dat het door elkaar heen past.
        #18251132
        Opeltje17
          18 January 2012
          Welkom,
          Motortje kan je er zo uithalen kwart slag draaien en eruit trekken, en in je nieuwe koplamp weer vast klikken beste kan je even je lampen eruit halen en de reflector met je hand vast houden en dan de motor in de unit drukken en weer een kwart slag draaien.
          #18251133
          GTS Vectra
            9 July 2011
            Welkom, en ben benieuwd naar de :kewlpics
            Groeten Jurgen,
            #18251134
            Rammst
              2 September 2014
              Thnx… ;)
              Dat overzetten moet kunnen dus…..maar hoe zit het met de stroom- en bedieningsvoorziening richting het motortje, in de oude lamp komen de draadjes daarvoor uit de stekker van het dimlicht, en deze zitten niet in de stekker van de nieuwe lamp…pfff…lastig, of niet?
