Nieuw hier en een vraagje :)
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Nieuw hier en een vraagje :)
  • #17234449
    xtravital
      19 March 2011
      Ik ben dus nieuw hier en sinds kort in het bezit van een Opel Vectra B uit 1999.
      Zelf ben ik 30 jaar oud, getrouwd, 2 kids.
      Nu is het zo dat de achteruitrij verlichting het niet doet, ik las hier op het forum dat het aan een schakelaar bij de versnellingsbak kon liggen. De vraag is dus waar kan ik deze schakelaar vinden?
      alvast bedankt
      #17840863
      KadAstra-EF
        24 July 2010
        Staat dat niet in dat topic die je hebt gezien ?
        Ik heb er ook al eens een Topic over geopend omdat mijn vader hetzelfde probleem had.
        Kan hem alleen zo gauw niet meer vinden…..
        Trouwens, van harte welkom op dit forum !!
        Voor het plaatsen van foto’s en een avatar verwijs ik je graag naar het volgende topic:
        http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=139209
        Hartelijke groet, Rik
        #17840864
        sw_reijnders
          27 October 2005
          heb je een 1.6 en een handgeschakelde bak?
          als je voor je auto staat, dan zie je rechts-voor een plug met een draad uit je versnellingsbak komen
          dat is de sensor.
          maar uuuh . . . heb je ook al de zekering gecontroleerd ;)
          gekeken of de lampjes nog heel zijn
          #17840865
          xtravital
            19 March 2011
            De zekering en de lampjes heb ik al gecontroleerd :)
            met voor de auto, neem ik aan met de motorkap open?
            #17840866
            sw_reijnders
              27 October 2005
              uuh ja met de motorkap open ja
              je kan ook met de slijptol kijken als dat je voorkeur is :P
              #17840867
              xtravital
                19 March 2011
                Hmm slijptol heb ik wel, kan ik gelijk wat extra ventilatie roosters in de motorkap maken ^^ ;)
                #17840868
                svdk20
                  24 August 2009
                  de schakelaar zit aan de voorzijde van je bak vanaf je voorbumper gezien ik meen dat je er via de onderkant het beste bij kan komen.
                  er zit een 2 dradige aansluiting met stekker erop
                  #17840869
                  xtravital
                    19 March 2011
                    Ik zal morgen als het licht is, eens kijken.
                    Zal binnenkort ook foto/foto’s plaatsen van de auto :cool:
                    #17840870
                      [rquote=1895322&tid=144871&author=svdk20]de schakelaar zit aan de voorzijde van je bak vanaf je voorbumper gezien ik meen dat je er via de onderkant het beste bij kan komen.
                      er zit een 2 dradige aansluiting met stekker erop[/rquote]
                      Bij de Motoren met F13 t/m F18 (opel / ZF bak) bak wel, bij de F23/F25 (Getrag bak) (2.0 / 2.2diesels – 2.2-16V / 2.5-V6 / 2.6-V6 zit ie op een ander plekkie,
                      xtravital: Als je tussen de versnellingsbak en de radiateur door naar beneden kijkt zie je m zo zitten
                      Op de foto zit ie onder een koppelings hevel, die hevel hebben we NIET op de Vectra-B, zo kan je er nog makkelijker bij.
