Forumindex › Forums › Overige › Even voorstellen dit ben ik › nieuw hier
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 oktober 2013om 17:44 door
maartenna.
10 oktober 2013 om 17:34 #17261161
beste forum leden
mijn naam is maarten ben 29 jaar en kom uit t gooi
ben nieuw hier op het forumheb afgelopen een week een corsa c 1.2 bj 2002 gekocht met motorschade
de vorige eigenaar hoorde iets tikken toen is de motor afgeslagen en loopt niet meer
heb gister compressie test gedaan en helemaal geen compressie meer op alle 4 de cilinders
dus waarschijnlek kromme kleppen
ben net begonnen met het demonteren van de kop
zal jullie op de hoogte houden door middel van het plaatsen van fotos
10 oktober 2013 om 18:45 #18178755Welkom, succes met het repareren van het motorblok!
10 oktober 2013 om 18:45 #18178756ook welkom hier :thumb
10 oktober 2013 om 19:06 #18178757dankje :) ja moet wel goed komen
kop is er bijna af :)
11 oktober 2013 om 20:48 #18178758Welkom :thumb
11 oktober 2013 om 21:27 #18178759dankje
vandaag bijna klaar met het demonteren van de kop
morgen alleen nog linker motorsteun los en dan de waterpomp er af en dan kan de kop er af
wel heb ik al gezien dat de bout die het tandwiel op de nokas vast houden van binnen gebroken is van de bovenliggende nokas dus de inlaat nokas
dat zal waarschijnlek ook wel verklaren dat ie stuk gelopen is
16 oktober 2013 om 16:48 #18178760zo heb de kop er eindelijk af :)
18 oktober 2013 om 16:02 #18178761zo staat ie er nu dus bij :)
18 oktober 2013 om 16:56 #18178762Succes met de reparatie :thumb :thumb
grtsz Corsaliefhebber king:
18 oktober 2013 om 17:04 #18178763dankje
moet wel goed komen
heb nu de volgende onderdelen besteld :
– koppakking
– ketting set
– uitlaat spruitstuk pakking
– bougies
– olie + filter
– lucht filter
– pakking tussen de zijdeksel van de motor
– kleppen deksel pakkinghoop dat ik nix vergeten ben :P
18 oktober 2013 om 17:24 #18178764Beste Maarten
Ik mis de kopbouten in je lijstje, misschien overbodig maar voor de zekerheid post ik het je toch even.
Ik weet niet zeker of ze je bij jouw motor kunt hergebruiken of dat het rekbouten voor eenmalig gebruik zijn, maar daar kan een medeliefhebber hier waarschijnlijk wel antwoord op geven. :worsgrtsz van Corsaliefhebber king:
18 oktober 2013 om 17:25 #18178765en ohja voor ik het vergeet nieuwe klepsteelrubbers zullen denk ik ook geen kwaad kunnen als je de kop toch los hebt liggen, dit zijn dan in verhouding de kosten ook niet :D
18 oktober 2013 om 17:44 #18178766ik heb me laten vertellen dat de kopbouten niet vervangen hoeven te worden omdat de motor niet heet gelopen is ??
en wat zijn die klepsteel rubbers precies ? ik heb al een compleet goede kop dus ik denk dat dat wel goed is …
