Niet werkend mistachterlicht – Astra G Coupe
Forumindex Forums Modellen Astra Niet werkend mistachterlicht – Astra G Coupe
  • #17237117
    SKITT
      13 December 2006
      Beste Opel liefhebbers,
      ik zit met een probleem; om de een of andere reden doet mijn mistachterlicht het niet.
      en heb mijn APK over een paar dagen.
      Heb nagekeken:
      -zekerkastje, zekering was nog goed en bij het doormeten was hij ook goed.
      -achterlamp eruit gehaald en de verbinding gecontroleerd maar daar gaf hij aan geen voeding te hebben
      (op de display is ook niets zichtbaar)
      Lampje was is ook gewoon goed, gecheckt door in andere lamp te doen
      -zodra ik er een aanhanger achterhang dan brand het mistachterlicht wel op de aanhanger maar niet op de auto.
      betekend dit dat ergens tussen de zekeringkast en het achterlicht een kink in de kabel zit?
      Hoop dat jullie me verder kunnen helpen!
      Alvast bedankt! Ron
      #17872819
      Astra_DLS
        6 March 2008
        wellicht bekabeling van de massa oid? Je hebt dus geen stroom op de fitting van mistlicht? En aanhanger werkt wel.
        Dan kan het volgens mij alleen maar bekabeling van de fitting zelf zijn, aangezien de rest allemaal wel werkt.
        #17872820
        Driekus
          10 October 2010
          Waarschijnlijk zit er een palletje in je trailerdoos, deze zorgt ervoor dat als je er een kar achter hebt je mistlamp op de auto uit gaat. Het kan zijn dat deze blijft hangen.
          #17872821
          DeMeistah
            4 December 2010
            zou eerst even de bekabeling nachecken dan, loopt van de bestuurdersstoel naar achter en dan naar rechts als ik het goed heb
            #17872822
            arjontje
              31 March 2006
              Haal even de stekker doos van de trekhaak er af.
              Daar zit het probleem.
              Het schakelaartje die er voor zorgt dat de mistlamp uit gaat, bij aan koppelen van de aanhanger/carravan wil nog wel eens blijven hangen.
