Niet uitwerpen van DVD uit de DVD90
Forumindex Forums Overige Opel algemeen Niet uitwerpen van DVD uit de DVD90
  • #17214929
    rich17
      9 December 2009
      Zit met het volgende probleem met mijn DVD90 nav installatie in een zafira-B…..
      Heb er nooit geen problemen mee gehad….tot gisteren.
      Wilde nav opstarten, maar kreeg de melding geen CD aanwezig.
      Dus ik drukte op de EJECT knop, maar er gebeuren helemaal niets…..de DVD zit nog steeds in het nav systeem.
      Een half uur later, onder het rijden, werkte de nav weer opeens.
      Na de auto uit te hebben gezet na de rit en even later weer te starten om weer op weg te gaan, werkte het nav systeem weer niet en kreeg weer de melding van geen cd aanwezig…
      Hierna is deze ook niet meer gaan werken.
      een collega heeft het zelfde probleem alleen dan met een CD70
      Weet iemand hiervoor een oplossing?
      Heeft iemand een beschrijving hoe je het systeem uit een zafira kunt halen en welke middelen daarvoor nodig zijn.
      Bvd Rich
      #17562443
      rich17
        9 December 2009
        Na twee dagen heb ik een aanvulling.
        Nav doet het gewoon, maar kan alleen de DVD niet verwijderen.
        Zodra ik de auto start, werkt de nav.
        Maar zodra ik de eject knop indruk……..krijg ik de melding geen cd.
        Maar werpt dan niets uit………en op dat moment werkt de nav ook niet meer….geeft de melding geen cd.
        Als ik na een paar uur de auto weer start, werkt het nav systeem weer.
        Op welke manier kan ik het consul uit de auto halen? (zafira B…………)
        Heeft daarvoor iemand een oplossing voor en evt. aanwijzingen welke gereedschappen.
        Mocht het in/uitdruk pennen zijn….welke lengte en op welke afstand zit er een inkeping.
        Heb in het verleden wel eens een autoradio ingebouwd, maar er zijn diverse verschillende pennen/hulpstukken in omloop.
        En de pennen werden bij de radio bijgeleverd….bij de nav/radio systeem heb ik geen pennen…….
        Mvg rich
        #17562444
        PVB
          25 April 2006
          De pennen hebben ze bij de dealer wel en ik denk bij een goed gesorteerde automaterialenzaak ook wel.
          #17562445
          rich17
            9 December 2009
            Dank je.
            Zal daar gaan informeren……….
            Om het spul eruit te halen, mogelijk is er iets afgebroken in de dvd speler en eenvoudig te herstellen.
            #17562446
            Simaan
              25 June 2009
              u2u
              #17562447
              opelier
                2 October 2010
                Ik heb dit probleem ook gehad.
                Van mijn navigatie DVD had ik een reserve kopie gemaakt voor het geval, ik dacht even probereen of ie het doet, maar niks, ook wou hij er niet meer uit.
                Auto uit/aan gezet en toen kwam de DVD er weer uit, maar waarom hij niet werkt????
                Je hebt DVD+ en DVD- zou dat een oorzaak kunnen zijn?
