Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › niet starten bij warme motor. z18xe
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 juli 2014om 16:03 door
burton92.
7 juli 2014 om 08:15 #17266837
Goedemorgen,
ik heb een opel corsa c Gsi met de z18xe blok erin.
nu heeft die de afgelopen tijd last van als je een stuk gereden hebt en het blok warm is. Dat die niet meer wil starten. Als je hem uitzet en binnen 2 minuten start is er niks aan de hand. Maar zodra hij een kwartier stilstaat start die niet meer, motor draait wel rond maar slaat niet aan. Als na enige tijd de auto afgekoeld is start hij weer gewoon en ook niks aan de hand. Nou is ook als de motor niet wil starten dat de temp. Meter niet uit de hoek wil komen en dat de mm lampjes ook niet gaan branden. Op een gegeven moment hoor je onder de moterkap een relais klikken en kan je hem weer starten.
Wie weet of heeft dezelfde symptomen meegemaakt. Of heeft de oplossing!?!
vorig jaar is trouwens, de lmm vervangen, gasklephuis, lambdasensoren, egr klep, katalysator en de ECU vervangen.
Gr, tijmen
7 juli 2014 om 08:48 #18241688Anoniem
1 January 1970Nokkenassensor, bijna altijd het probleem, forum staat er vol mee…
fsrs-opelwebshop.nl voor een nieuwe…
7 juli 2014 om 09:05 #18241689Zo goed als zeker Nokkenassensor inderdaad. Zoals hierboven beschreven.
7 juli 2014 om 15:22 #18241690Goedemiddag,
vanmiddag nieuwe nokkenassensor gehaald en gemonteerd, stuk mee gaan rijden en vervolgens uitgezet, na 10 min proberen te starten maar geen reactie.
kan het toevallig niet iets met de temparatuur te maken hebben?
gr, tijmen
7 juli 2014 om 15:26 #18241691Anoniem
1 January 1970Geen idee, zoek op het forum eens op krukassensor? Ik meen dat daar iets mee was ook bij de Z16xe en Z18xe ..?
7 juli 2014 om 16:39 #18241692Is niet je nokkenas sensor maar je krukas sensor.
7 juli 2014 om 16:43 #18241693idd krukas sensor hedde voor niks een nokkenas sensortje gekocht
7 juli 2014 om 16:44 #18241694Idd als je nokkenas sensor stuk is zal die niet hoger gaan dan 4000 toeren.
7 juli 2014 om 19:36 #18241695klopt krukassensor tweemaal megemaakt
ook geen lampje branden8 juli 2014 om 07:19 #18241696@burton92 mijn groot excuses ik bedoelde ook de krukas sensor. :shock:
@burton92 wrote:
Goedemiddag,
gr, tijmen
8 juli 2014 om 16:03 #18241697 -
