niet starten
Forumindex Forums Overige Opel algemeen niet starten
  • #17238654
    rolandcros
      21 August 2011
      wie kan mij helpen of raad geven het is een opel astra 2l gsi een cross auto hij wil niet starten hij vonk goed hij krijgt bezine want als ik de bougies er uit draait die zijn goed nat wat kan het zijn ik weet het niet meer gr rol
      #17890124
      RISL
        24 January 2011
        Vonktie op het juiste moment? Dan zouden het misschien toerentalsensoren kunnen zijn.
        #17890125
        rolandcros
          21 August 2011
          bedankt hoe weet je dat hij op tijd vonkt en hoe test je toerentals sensoren en waar zitten die gr rol vast bedankt
          #17890126
          RISL
            24 January 2011
            Je toerentalsensoren zijn je nokkenassensor en je krukassensor. Als deze niet goed zijn, kun je dat vinden door ‘m aan de computer te hangen en de foutmeldingen uit te lezen. Als die sensoren goed zijn, is de vonk ook op tijd.
            Je vonk moet wel krachtig genoeg zijn om het mengsel te ontsteken, dus je moet een blauwe vonk hebben.
            Ik ben niet heel bekend met jouw blok, dus ik weet niet in hoeverre het bovenstaande ook van toepassing op jouw motor.
            Als de bougies nat zijn van de benzine, lijkt het me niet dat het de injectoren zijn. Bobine is ook een mogelijkheid, maar als je blauwe vonken hebt, lijkt me dat ook niet de oorzaak. Tenzij je benzine heel slecht (oud?) is?
            #17890127
            rolandcros
              21 August 2011
              oke bedankt het is cross auto aan de computer zal niet meer gaan zijn die sensoren makelijk te vervangen en lucht massa kan dat het zijn bedankt gr rol
              #17890128
              RISL
                24 January 2011
                Hey, ik weet niet hoe het zit bij jouw blok. C20XE toch?
                Luchtmassa zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn inderdaad…
                Uitlezen zou toch een hoop geld kunnen besparen, aangezien je dan niet lukraak dingen hoeft te gaan vervangen.
                #17890129
                rolandcros
                  21 August 2011
                  bedankt kan je die wel testen of zien of hij het doet ik ga vandaag weer proberen vast allemaal bedankt waar zou de aansluiting moeten zitten voor het uit lezen gr rol
