Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Niet reageren op gaspedaal Vectra B X18XE1 bj 2000
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 juli 2011om 20:40 door
robert1970.
20 april 2011 om 17:39 #17235919
Onze Vectra B Daimond Automaat van januari 2000 is voorzien van een X18XE1 motor, een 16v, transmissie is een automaat. Sinds enige tijd reageert de motor niet direkt op het gaspedaal, de motor loopt stationair en bij optrekken regelmatig, slaat niet over, bokt niet. Vreemde is dat het euvel zich niet altijd voordoet. Als het wel gebeurd dan druk je het gaspedaal ver in zonder dat er meer toeren worden gemaakt, en dan in ene reageert de motor wel en gaat de wagen er flink vandoor. De trekkracht is in zijn totaal ook wel iets minder. Het kan zo zijn dat het de motor wel direkt reageert op het gaspedaal, je weet nooit wanneer het euvel zich voordoet. Het brandstofverbruik is niet extreem hoog, niet anders dan voorheen. Nu is enige tijd geleden de accu vervangen, is dus de wagen stroomloos geweest. Onlangs, na wat leeswerk op dit mooie forum, zijn de bougies vervangen, motor en bak ververst en is het gasklephuis schoongemaakt inclusief het opboren van het gaatje welke aansluiting vind via een slang/leiding naar het dampretourklepje naast het luchtfilterhuis. Hier ook de slangetjes vervangen ivm lekkage van één van de koppelstukjes. Helaas, alle acties zonder resultaat. Moet nu bij dit type motor het gaspedaal opnieuw worden ingeleerd of misschien het gasklephuis worden ingeleerd ? Dat is mij niet geheel duidelijk omdat de antwoorden verschillen. Voor een ieder die reageert, alvast bedankt.
20 april 2011 om 17:46 #17859043Ehh als het een X motor betreft heb je een mechanische gasklep en is hier weinig aan in te leren, je zou dan de kabel wat strakker kunnen zetten.
Dus danzou je eigenlijk eerder denken aan een Luchtmassameter die niet goed werkt. Of je luchtfilter zit dicht, maar dan zou je dit ook moeten merken aan minder trekkracht of schokken. Ook kan je katalysator of een van je dempers dicht zitten.
23 april 2011 om 13:10 #17859044Dank je Haasje, je hebt gelijk, de Vectra heeft een gaskabel, ik dacht in mijn onschuld…die is vast voor de kickdown omdat het een automaat is. En met de wetenschap dat er aan het gasklephuis ook een stekker zit…..
Inmiddels is de LMM ook schoongemaakt, echt vuil was die nu ook weer niet, en is het luchtfilter aandachtig bekeken, brandschoon, nog geen grasspriet te bekennen.
En toch……soms reageert de motor niet op het ingetrapte gaspedaal om vervolgens als een raket te gaan.
Er is geen onverbrandde benzine te ruiken, dus verzuipen doet hij ook niet.
De motor word niet warmer dan normaal door bijvoorbeeld overmatige tegendruk door een verstopte uitlaat.
Het voelt alsof hij niets “te vreten” krijgt, en dan zo in ene weer wel.
Vreemd, ik sta open voor suggesties, hulp en oplossingen natuurlijk.
Alvast bedankt voor de reacties.23 april 2011 om 15:06 #17859045Brandstofpomp de kuren mischien?of de aansluiting daarvan?
Is zomaar een wilde gok:hmmz
10 mei 2011 om 20:45 #17859046Dankzij het – vernieuwde – forum en wat overig speurwerk…….probleem opgelost.
Ik heb de LMM vervangen en de Vectra loopt weer als vanouds.
Een nieuwe Hella LMM voor de prijs van € 161,00, oké, niet for free maar wel weer lopen zoals het hoort.
Bedankt voor de reacties.22 juli 2011 om 20:40 #17859047Hallo simon,
er is tevens een software update beschikbaar om eventuele brandstofpomp storingen te voorkomen,
thans zo luide de laatste update voor mijn x18xe1 uit 2000.
Gr Robert -
