Niet meer starten na op-com reset
Forumindex Forums Overige Op-Com Niet meer starten na op-com reset
  • #17255607
    Doojoo
      18 February 2013
      Hoi,
      Heb onderstaande bericht ook in Zafira deel gepost. Maar mogelijk geeft deze categorie nog andere reacties (en ik wil het erg graag opgelost hebben):
      Gisteren met op-com bezig geweest aan mijn Zaifra A Z18XE uit 2003. Doel was het resetten van parameters omdat hij op LPG niet lekker loopt. Heb hierbij een ‘Reset-ECU’ uitgevoerd, dom, dom, dom.
      Nu start de auto niet meer. De startmotor loopt nog wel rond, maar de auto slaat niet aan (heb beide sleutels geprobeerd). Fout code ‘P1610 – No security code programmed’ was actief en steeksleutellampje brandde. Heb toen via op-com de security code geprogrammeerd. Steeksleutel blijft echter branden en auto start nog steeds niet (weer met beide sleutels geprobeerd). Ik weet niet of er nog een foutcode actief is.
      Weten jullie misschien wat ik kan doen om mij uit deze domme actie te redden.
      Alvast bedankt.
      Joost
      #18110091
      Doojoo
        18 February 2013
        Is er iemand die me verder kan helpen. Ik kan de Zafira niet missen en hoop dus vanmiddag dit nog te fixen. Als jullie nog goede info hebben, lees ik het graag.
        Bedankt,
        Joost
        #18110092
        EdGSI
          13 August 2011
          Ik denk dat je beter kan kijken voor een andere ECU
          Hoor ook altijd dat je NOOIT op reset ecu mag klikken :shock:
          Dus waarschijnlijk staat er helemaal geen info meer op je ECU
          #18110093
          Fearless
            9 January 2005
            Haal de accu er is een tijd af. Poos terug heb ik iets soortgelijks gehad. Ding wou ook nooit meer aanslaan. Komt mn collega de accu pool lossen, tijdje gewacht. En daarna weer starten en lopen
            #18110094
            Doojoo
              18 February 2013
              Het probleem is opgelost dankzij de hulp van een forumlid (corsa_c20xe). Bedankt!
              Voor de oplossing kijk onder Zafira naar het topic: “Zafira A start niet meer na OP-Com”.
              Groeten,
              Joost
              #18110095
              Corsaliefhebber
                19 February 2012
                Groeten,
                Joost
                Hier dus>>> viewtopic.php?f=187&t=174103
