niet lopen kadett e 1.3 nb s6
Forumindex Forums Modellen Kadett niet lopen kadett e 1.3 nb s6
  • #17214214
    manta1988
      18 January 2008
      Hallo, heb een probleem krijg mijn kadett niet meer aan het lopen. Heb al van alles geprobeerd, andere bougie kabels, andere bobine enz. Nou krijgen de draden die naar de bobine lopen wel stroom, maar vanuit de bobine doet ie niks meer. Heb er al een andere bobine opgehad van een corsa 1.3 maar maakt geen verschil. En het lijkt mij een beejte onlogisch dat je 2 bobines op 1 avond naar de klote helpt.
      heeft iemand hier een oplossing voor.
      alvast bedankt.
      gr jorn
      #17552310
      Paullus
        ik neem aan dat je al hebt geconstateerd dat er geen vonk is, en wel brandstof?
        #17552311
        hanskadett
          18 April 2009
          mijn schoonbroer had het zelfde bij hem was het startrelais gaar
          #17552312
          manta1988
            18 January 2008
            okee bedankt zal ik die eens checken…..en ja klopt heb geen vonk wel brandstof.
            #17552313
            Knopjes
              4 July 2004
              Op je bobine staan 2 letters als het goed is, komen die 2 letters van de bobine van je Kadett overeen met die van de bobine van de Corsa? Zo niet, dan zou het ‘m daar wel eens in kunnen zitten. Anders kan het nog je rotor/verdelerkap of hall-gever zijn.
              #17552314
              manta1988
                18 January 2008
                oke zal ik daar ook eens naar kijken, heb voor de rest alles al vervangen, van verdelerkap tot module enz….. maar wil gewoon niet vonken. en waar moet dan mijn hall-gever zitten.
                alvast bedankt
                gr jorn
                #17552315
                Knopjes
                  4 July 2004
                  De hall-gever hangt achter de verdelerkap uit als ik het goed heb. Wat hanskadett suggereerde (startrelais) is ook een goede mogelijkheid trouwens, maar waar die zit weet ik zo niet.
                  #17552316
                  .Stoffel.
                    15 November 2009
                    heb bij mn gsi ook gehad dat hij niet meer aan de praat wou. bij mij was de bezinerelais kapot. (bevindt zich tss de batterij en veerpoot ergens)
                    #17552317
                    manta1988
                      18 January 2008
                      bedankt voor de reacties, die hall gever heb ik vervangen.
                      nou hij deed t laatst weer……aangesleept en na een tijdje op 3 poten te lopen liep die weer goed…..totdat ik m uitzette en weer wou starten. sloeg dus weer niet aan. nog maar eens aangesleept en kwamen met toch een partij knallen en vlammen uit de uitlaat :S
                      dus denk dat ik t dan bij de ontsteking zelf moet gaan zoeken.
                      mvg jorn
