Forumindex › Forums › Techniek › Cih › niet lekker lopen 2.8s
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 november 2010om 16:36 door
manta1988.
27 oktober 2010 om 12:41 #17227678
zoals de titel al zegt, mijn senator 2.8s automaat loopt beroerd. Bougies en bougiekabels + verdelerkap al vervangen en contactpuntjes zijn ook nog goed.
Zou dit dan misschien aan de carb kunnen liggen. Het is een zenith carb. En zo ja, wat kan ik eraan doen.
De auto blijft stationair goed lopen, maar als je gas geeft dan stottert hij eerst en pakt daarna op om vervolgens weer te stotteren. Wie weet raad.Alvast bedankt
27 oktober 2010 om 12:42 #17749455Als je rustig gas geeft pakt hij goed, maar als je ineens plank gas geeft slikt hij in?
27 oktober 2010 om 12:44 #17749456nou als je rusitg gas geeft dan hapert ie wel iets maar als je plankgas geeft idd dan stotterd de motor eerst en dan pakt hij op, om vervolgens weer beroerd te gaan lopen. maakt niet uit in welk toerental
27 oktober 2010 om 16:38 #17749457niemand hier die iets weet of bekend ermee is??
27 oktober 2010 om 19:33 #17749458is dat zo’n moter met zon grote caburateur. 2.8s van een senator…
dat kunnen idd rotdingen zijn. als het goed loopt, dan loopt het grandioos mooi. maar als ze het eenmaal niet goed beginnen te doen, dan blijf je ermee aan de gang.:puke
27 oktober 2010 om 20:06 #17749459ja klopt, hij reed tot gisteren ook super, maar zo in een x was het stotteren en haperen. Ook heb ik er na 2x euro 95 tanken en een tank 98 in gegooid, en de dag erna was het mis. Maar ik ga morgen eerst alle filters eens nalopen en vervangen.
27 oktober 2010 om 21:36 #17749460flink geklapper in de carb bij gasgeven?
heb ongever hetzelfde gehad, stationair prima, gas geven en ellende
bleek versleten nokkenas
28 oktober 2010 om 09:51 #17749461nee dat doet ie ook niet, ga nu de filters vervangen en dan hopen dat ie t weer doet. Het zou ook wel eens rotzooi uit de tank kunnen zijn, want het klinkt echt alsof hij te weinig brandstof krijgt.
28 oktober 2010 om 11:37 #17749462
Hier een foto van een zenith.
Letters zijn een beetje klei, maar goed wat ik bedoel, moet er aan dat heveltje in het rode vak nou ook een veertje o.i.d. of de klep op zijn plek te houden, want de klep is nu gewoon los. Of zit er een veertje van het heveltje naar het vacuumpotje toe. Het heveltje is trouwens niet echt zichtbaar. Maar die zit aan het pennetje in het rode gedeelte.
3 november 2010 om 16:13 #17749463is opgelost
3 november 2010 om 18:39 #17749464Wat was het? :hmmz
3 november 2010 om 19:10 #17749465vacuumlek?
4 november 2010 om 16:36 #17749466vuil in de carb
