niet door trekken
Forumindex Forums Techniek Overige motor types niet door trekken
  • #17209383
    bandenkoning
      14 March 2009
      mijn opel kadett e1,3 heeft 3,5 jaar lang stil gestaan
      en heb deze weer aan het lopen gemaakt motor loopt goed:thumbup
      aleen als ik over schakel naar de 3 zakt hij als een puding in elkaar en trekt niet meer !!!!:(
      weet iemand hoe dit kan ?
      zou dit aan de filters kunnen liggen ?
      deze heb nog niet vervangen !!!
      groet bandenkoning king:
      #17474944
      corsaboy
        hmmzzz,
        Ik had alle filters eigenlijk al vervangen voordat ik die motor uberhaupt zou starten.
        Ik zou als eerst nu alle olie eraf gooien, nieuwe olie erop, nieuwe filters overal op / tussen / in…
        Dan eens rustig laten draaien…
        Dan nog eens kijken..
        #17474945
          ook benzine filter vervangen.
          zit normaal in de buurt van de carburateur
          als de auto lang stil staat, gaat de benzine onigzins ontleden.
          dat betekend dat er een draplaag in het filter en de carburateur laag zal zitten.
            Het is sowieso niet een goed idee om met een stil hebben gestaan wagen meteen te gaan gassen.
            #17474947
            schuitje
              28 April 2009
              het is mogenlijk maar niet aan te raden:thumbdown
