Forumindex › Forums › Modellen › Astra › ncdr 1100 + cid inbouwen
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 februari 2015om 19:34 door
Bakker.
7 februari 2015 om 19:38 #17270093
hallo iedereen,
ik zit met een probleem met het inbouwen van een ncdr 1100 + cid scherm.
de vorige eigenaar is goed bezig geweest met knippen.
zo zag mijn radio kabelboom er uit :(
nu heb ik een nieuwe stekker er aan gezet.
de 36 polige stekker voor een ncdr 1100.met de bijhorend rgb stekker voor de CID scherm
de standaart 32 polige stekker heb ik al liggen voor een CID omdat ik al een MID had.
nu gaat de CID wel aan maar hij geeft alleen nog ma het zwarte scherm aan met de tijd.
mijn duits is niet al te best en wil het graag zo origineel mogelijk houden. dus wouw een 36 polige stekker aan de huidige kabelboom zetten.link:
http://www.opel-problemforum.de/f67-faq-car-hifi/t94624-adapter-kabel-zum-umbau-auf-navi-radio-ncdr-1100-a.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
en
http://www.opel-problemforum.de/f65-faq-elektrik/t94639-anschlussbelegung-cdc3-wechsler-auf-opel-iso-und-opel-mini-iso-norm.html” onclick=”window.open(this.href);return false;wie kan mij helpen om beeld te krijgen op het CID?
als mij dit gelukt is maak ik sowieso een howto hier over. want zo moeilijk kan het volgens mij niet wezen.
groeten chris
7 februari 2015 om 19:49 #18269416Wat voor soort hulp verwacht je? Beelden kunnen niet worden gezien. Bedrading moet worden gemeten ten opzichte van elektrische schema’s.
7 februari 2015 om 20:46 #18269417Een aansluit schema bijvoorbeeld van een 36 polige stekker.
Bedrading is wel goed dat heb ik al door gemeten.Maar meer van hoe moet nu alles aangesloten worden?
8 februari 2015 om 09:55 #18269418Sorry, ik was tijdje weg van huis en las je bericht pas gisteren.
Heb je die manual al doorgekregen in het Duits?
Verder kan ik je nog schema’s van de TIS bezorgen, laat maar weten of je deze graag zou hebben :thumb .Mag ik trouwens vragen waar je die rgb kabel vandaan hebt? Ik ga zelf eentje maken, maar als ik ze ergens nieuw en klaar kan vinden, heb ik dat liever natuurlijk ;).
8 februari 2015 om 10:45 #18269419de manual heb ik gekregen in het duits inderdaad van marcel :)
die ben ik nu aan het vertalen.de schemas zie ik heel graag te gemoed.
de rgb kabel had ik toevallig gevonden ebay.co.uk en daar besteld maar die was absoluut niet goedkoop.
8 februari 2015 om 10:51 #18269420ik zit met hetzelfde probleem maar dan bij mijn vectra B2
ook ik kom er niet uit.Mijn auto is voorzien van een mid dus dus de standaard 32 polige stekker die in de cid hoort heb ik al liggen
maar verder heb ik een 26 iso stekker en dat moet een 36 iso stekker worden.die 36 iso stekker heb ik hier liggen heb ik bij de radio en cid gekregen en de kleine stekker die ook in de cid hoort zit daar al aan vast.
dus enigste wat ik nog moet is een koppelstuk maken van 26 iso stekker naar 36 iso.
duitse site’s heb ik al doorgelezen maar kom ik niet uit. dus als iemand mij kan helpen waar welke draad op hoort zal ik enorm geholpen zijn.
De draden van de luidsprekers weet ik wel dat is gewoon 1 op 1 over zetten maar de rest komt ik niet uit.dit is wat ik nu heb.
26 iso verloopstekker
hier zie je ook de 36 iso stekker op met de kleine stekker eraan die in de cid komt.
de 2 foto’s hieronder zie je gedraaide draden die zijn van de speakers dus dat is mij wel duidelijk
de foto hieronder zie je de onderste 10 polige stekker die ook 1 op 1 moet dacht ik maar dat komt niet uit (zie foto’s)
dus ik zit nog met de draden van de onderste 10 polige stekker in de maag en van de grote stekker
dus als iemand mij hier duidelijkheid in kan en wil geven dan is dat van harte welkom.
8 februari 2015 om 14:05 #18269421hallo bakker,
wil jij is een foto maken van de bedrading aan de achter zeide van jou 36 polige stekker?
om te zien hoe de stekker kwa draden bij jou in elkaar zitten.zelf ben ik bezig de duitse handleiding te vertalen.
8 februari 2015 om 14:10 #18269422Hoi is die zo duidelijk ?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
8 februari 2015 om 14:12 #18269423
8 februari 2015 om 14:13 #18269424
8 februari 2015 om 18:09 #18269425bij deze een verwijzing naar mijn topic, en misschien dat we er samen uit kunnen komen.
8 februari 2015 om 21:10 #18269426ik heb het hele document vertaal!!
en als ik het zo lees, EN DAT IS WAT JE ECHT HEEL GOED MOET DOEN!!!!, is het zeker te doen.in de volgende quote volgt de duitse handeleiding. deze heb ik vertaalt naar het nederlands omdat ik zelf geen woord duits kan.
toch blijft alle eer aan magara gebruiker en moderator van opel-problemforum.deAls je een NCDR 1100 later wil inbouwen is het makkelijk als je volwaardige boordcomputer al aanwezig is.
Het display(MID) met boordcomputer heeft namelijk al een 32 polige stekker die meteen in de CID past.
Maar als je een normaal display (TID) met 12 polige stekker hebt is het ook mogelijk.
Daarvoor heb je 32 polige stekker nodig van sloop of van de Volkswagen dealer.
Onderdeelnummer bij de volkswagen dealer: 1J0972977D
passende pinnetjes:000979018ADe 12-pin stekker van de TID is dezelfde stekker als voor de CID de je zou alleen maar de 32-pins moeten hebben
U moet de volgende onderdelen voor de bouw van de adapter
Onderdeel nummer: 1787019 van de Opel dealer.
Deze kabel is eigenlijk bedoelt om achteraf telefoon en cd wisselaar later toe te voegen aan de kabelboom als deze niet van fabriek af is voor bereid
De kabel kost rond de 30-40 bij de dealer!
Deze koppeling heb ook nodig 10pins:
Deze kun je bij conrad bestellen:
https://www.conrad.nl/nl/auto/auto-multimedia/auto-hifi-toebehoren/auto-hifi-kabels-en-stekkers/autoradio-iso-stekkers-en-adapters.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
10 polige ISO Stekker en 10 pinnen
Voor voertuigen met boordcomputer (MID) gebruik je de 12 polige stekker om kleuren op het CID kleurendisplay te krijgen
Voor voertuigen zonder BC (TID) moet u een 32-pin stekker hebben:
Want de 12 polige stekker zit al standaard achter de TID.
Als je alle benodigde onderdelen binnen hebt kan er aan de kabel begonnen worden.
Ten eerste zou ik de onnodige mini-ISO-verbinding scheiden van de rest van de iso stekker zoals op de foto.
Nu neem je pin 17,18,24,30,31,35 en pin 36 en strip je de buiten mantel.
De pinnen 17,18,19,24,30 en 31 worden gebruikt om kleuren op het CID scherm te krijgen (RGB)
Pin 19, 22 en 29 worden alle drie gebruikt voor massa. Sluit deze aan elkaar aan.
LET OP! Het massa draad van pin 19 mag niet verbroken worden. Deze is nodig voor de kleuren van het CID scherm
Pin 20 mag eventueel afgesneden worden deze is niet perse nodig voor een CID scherm
Pin 25 word met pin 33 verbonden achter de stekker, dit zijn beide het signaal voor canbus laag.
Strip pin 33 en soldeer deze aan pin 25
Je kunt ook eventueel later in de koppeling pin 33 en 25 samenvoegen
Pin 26 word verbonden met pin 4 (massa) verbonden.
Knip de draad van pin 4 niet door. Maar haal wat issolatie weg en soldeer hier op de pin 26 zoals onder op de foto.
Nu maak je op pin 27, 32 en 33 contact pinnen voor de 10 polige stekker zoals hier onder aangegeven staat op de foto.
Vervolgens worden de contact pinnen in de houder gestoken.
Hier moet je ff goed opletten.
Pin 27 van de NCDR stekker gaat naar 19 van de zelfgemaakt verloopstekker
Pin 32 van de NCDR stekker gaat naar 18 van de zelfgemaakt verloopstekker
Pin 33 van de NCDR stekker gaat naar 22 van de zelfgemaakt verloopstekker
Tussentijds verslag:
We weten dat NCDR 1100 met een kleur weergeven kan worden door middel van een CID(info kleurendisplay) en GID (grafische info display).
Met deze wijzigingen, kon u een NCDR 1100 met GID bedienen. De GID heeft maar 1 stekker
Als u wilt een NCDR 1100 installeren met CID moet een 12-pin plug worden aangesloten op de adapter.
Hierboven beschreven zijn de lijnen van pin 17, 18, 19, 24, 30, 31 voor de behoeften van de CID:
De pin toewijzing van stekker radio NCDR na 12-polige CID is:
Oftwel de RGB kabelNCDR Pin 17 na CID Pin 02
NCDR Pin 18 na CID Pin 01
NCDR Pin 19 na CID Pin 05
NCDR Pin 24 na CID Pin 03
NCDR Pin 30 na CID Pin 04
NCDR Pin 31 na CID Pin 06Als de draden te kort zijn kun je deze verlengen door te solderen
En je kunt de telefoon voor bereiding plaatsen doormiddel van een 10 polige stekker.
Hiervoor zijn de pinnen 34, 35 en 36 nodig.
Pin 34 telefoon mute
Pin 35 telefoon geluid +
Pin 36 telefoon geluid –Pin toewijzing radio NCDR stekker op 10-pins telefoon koppeling:
Pin 35 NCDR naar Pin 23 10 polige stekker
Pin 36 NCDR naar Pin 20 10 polige stekkerPin 34 NCDR naar Pin 06 der Kupplung verbunden.
Je kunt ook op pin 29 van NCDR stekker het achteruitrijsignaal plaatsen
Alleen ik vind dat niet noodzakelijk. Als je wilt kun je de achteruitrijlicht aansluiten
De werkelijke adapter is daarom klaar, voor voertuigen met BC kunnen nu worden toegevoegd zonder snijden in de oorspronkelijke kabelboom na de NCDR:
Van de 32 polige stekker voor een boordcomputer hoeft niks veranderd te worden.
Voor voertuigen zonder boordcomputer, met 12-pins TID, worden de toewijzing van 12 polige stekker na 32-pins gewijzigd.
Hier de pin besetting van 12 polige stekken naar 32 polige stekker.
Pin 01 12 polige stekker na Pin 04 32 polige stekker
Pin 02 12 polige stekker na pin 08 32 polige stekker
Pin 03 12 polige stekker na Pin 05 32 polige stekker
Pin 04 12 polige stekker na Pin 07 32 polige stekker
Pin 05 12 polige stekker na Pin 02 32 polige stekker
Pin 06 12 polige stekker na Pin 01 32 polige stekker
Pin 07 12 polige stekker na Pin 03 32 polige stekker
Pin 08 12 polige stekker na Pin 14 32 polige stekker
Pin 09 12 polige stekker na Pin 12 32 polige stekker
Pin 10 12 polige stekker na Pin 09 32 polige stekker
Pin 11 12 polige stekker na Pin 11 32 polige stekker
Pin 12 12 polige stekker na Pin 10 32 polige stekkerIk hoop dat er geen fouten zijn ingeslopen, alle informatie zonder garantie.
Daarnaast ben ik niet aansprakelijk voor verkeerd bekabelde verbindingen die tot een kapotte radio leiden.Het is nadrukkelijk alleen te gebruiken door particulieren die achteraf een NCDR 1100 of NCDR 1500 met en of zonder een CID of GID scherm willen inbouwen
Als mensen de bij horende kabel gaan verkopen op oa. Ebay als zijn doel winst doel einde ga ik ook deze kabel maken en voor productie prijs verkopen!
Als er mensen zijn die problemen hebben met de ombouw laat het dan weten op het opel-forum.
Dit document is vertaalt van uit het duits!Info afkomstigheid document:
Forum:
http://www.opel-problemforum.de” onclick=”window.open(this.href);return false;gebruiker:
magara
http://www.opel-problemforum.de/members/6302-megara/” onclick=”window.open(this.href);return false;orgineel document:
http://www.opel-problemforum.de/f67-faq-car-hifi/t94624-adapter-kabel-zum-umbau-auf-navi-radio-ncdr-1100-a.html” onclick=”window.open(this.href);return false;in de volgende quote wil ik zoveel mogelijk schema plaatsen.
8 februari 2015 om 22:23 #18269427Met de bovenstaande how-to zou het gewoon prima moeten lukken de kabelboom te maken lijkt mij.
Tenminste mij lukte het perfect op deze wijze.Ik kan wel foto’s van mijn kabelboom maken maar deze zit al netjes afgetaped en met krimpkous dus de draadkleuren zullen moeilijk te onderscheiden zijn.
8 februari 2015 om 22:28 #18269428Weet jij dat misschien dan hoe dat zit met de grijs/gele draad die op pen 3 zit in de 26 iso stekker ? Want ik wil dus ook de 36 iso erop zetten maar die heeft pen 3 leeg
9 februari 2015 om 16:34 #18269429https://z22se.co.uk/threads/astra-g-ncdr-1100-and-cid-investigation.26608/” onclick=”window.open(this.href);return false;
daar is de pin bezetting weer anders
ben nu helemaal uit me doen, :(
9 februari 2015 om 16:53 #18269430bakker kijk hier eens,
ik heb vandaag alles vertaalt wat ik ma kon vinden.VDO stekker voor op een orginele telefoon module:
Telefoon stekker voor module:
NCDR met penbezetting:
NCDR stekker met functie per pin:
Kleine stekker voor het CID scherm:
Grote stekker voor het CID scherm:
pin bezetting cd wisselaar:
9 februari 2015 om 17:08 #18269431bij de 26 iso heb ik nu de volgende draden over
17
20
21
23
24
25
26komt dit goed ?
9 februari 2015 om 17:13 #18269432staat niets over de 26 iso die in de auto zit ja of kijk ik er over heen
mijn kabelboom is inmiddels 1 spaghetti boom geworden :(
had beter eerst alles kunnen testen en dan solderen, heb alles gelijk gesoldeerd en krimpkous erom heen gedaan dus krijg het ook niet meer netjes ben ik bang.@chris1508 wrote:
9 februari 2015 om 17:23 #18269433De bruikbare informatie stapelt zich hier wel op :D.
Als ik tijd heb zal ik er nog wat schema’s van de TIS bijgooien.
9 februari 2015 om 17:25 #18269434ben bang dat ik het ga opgeven, want mijn kabelboom ziet er niet meer uit, dus eerst kijken of ik dat allemaal wel
weer netjes kan krijgen of dat ik toch moet kijken naar een niet 36 iso stekker9 februari 2015 om 17:31 #18269435bij de 26 iso heb ik de volgende draden over en zie in deze schema niet waar ik er mee heen moet.
17
20
21
23
24
25
9 februari 2015 om 19:31 #18269436Het is dat je zover weg woont, ik haal deze week mijn middenconsole uit elkaar om te spuiten.
Ik heb mijn NCDR ook later ingebouwd, ik had al wel een MID.
Ik moest een paar losse draadjes van de oude naar de nieuwe stekker overzetten omdat ook ik alleen die datum en tijd kreeg. Verder werkt alles behalve de GPS, maar ik zie nu welke draad en nummer ik nodig heb, ga ik mooi is testen.Anders hadden we bij elkaar kunnen kijken.
9 februari 2015 om 19:34 #18269437Ik heb ook een mid dus zoveel kan het bij mij ook niet zijn maar ben a technisch en kan moeilijk schema’s lezen.
