Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › ncdr 1100
4 februari 2010 om 23:28 #17217087
In mijn vec b2 heb ik een ncdr1100 navigatie met kleurenscherm, en sinds kort krijg ik geen kaartweergave meer op het scherm, alles is dan donker behalve het menu icoontje. Voorts werkt alles normaal van de navigatie.
Ik heb er ook al eens een andere cd opgeladen, maar het resultaat blijft hetzelfde. Ik heb het vastgesteld nadat ik een lampje vervangen van de tellerunit, maar het kan ook al langer niet meer werken, zoveel wordt de navi niet geraadpleegd bij woon werk verkeer.
Klinkt dit bekend in de oren bij iemand, is er een oplossing voor? een goedkope?
Alvast bedankt,
Joris5 februari 2010 om 08:36 #17605617Hoi joris
als de rest van je schermen wel kleur heeft, zal het denk ik gewoon een instelling zijn die van slag is.
kun je in de instellingen van je navigatie niet eens flink neuzen om te kijken of je de kaartweergave kan veranderen?En wellicht nog eens even alle stekkertjes goed aandrukken achterop je CID
5 februari 2010 om 14:31 #17605618Instellingen zijn het niet, ik heb al de schaal aangepast ed. bij een nieuwe cd rom herstart hij zelfs volledig om de software te activeren. Kleuren gaan voor de rest wel, ow ja ook bij het inzoemen op kruispunten geeft hij een zwart scherm. Ik ga straks eens proberen om de batterij los te koppelen, en dan zien we wel
5 februari 2010 om 18:06 #17605619en de stekkers . . . zitten die wel allemaal goed vast?
meer kan settings of een losse stekker kan het niet zijn.
Druk nog eens goed op dat kleine 12-polige stekkertje wat acher in je CID zit.
Spray er een beetje contact spray tussen de stekkers. Even de stekkers los halen en weer goed vast klemmen.De functies van de NCDR gaan via de 32 polige kabel.
Dus ik vermoed dat je 12 polige stekkertje een beetje los zit.
Aangezien het gekomen is nadat je de boel los hebt gegooid ;)6 februari 2010 om 21:23 #17605620Je hebt in ieder geval iets zeldzaam’s in je Vectra Joris..
Wel zo mooi als het weer goed gaat werken..
Hebbie ook foto’s van je systeem ?? king:
Gr. Maurice
17 februari 2010 om 20:27 #17605621en doettie het al?
18 februari 2010 om 23:48 #17605622Nee nog niet, ik heb nog geen geschikt moment gevonden om eraan te beginnen, mss dit weekend.
11 maart 2010 om 22:47 #17605623Ok ik heb eindelijk de tijd en de moed gevonden om het probleem nader te onderzoeken, het bleek gewoon een slecht contact te zijn op die 12 polige stekker.
Zeer bedankt voor het denkwerk.11 maart 2010 om 23:10 #17605624hehe your welcome :)
goed dat tie het weer doet.
14 maart 2010 om 23:14 #17605625Nu was ik even naan het mijmeren, stel dat…. je op die 12-polige stekker een video+ en video- aansluiting hebt, en het kan een gewoon analoog signaal zijn….. dan moet het toch doenbaar zijn om er een dvd op aan te sluiten. Wie o wie weet welke specificaties deze video moet hebben en heeft het al eens geprobeerd…:cool:
15 maart 2010 om 08:02 #17605626hoi joris
ja dat is mogelijk, maar dan zal je wel een soort van VGA kabel op een extra print moeten aansluiten.
15 maart 2010 om 20:38 #17605627Op aanvraag enkele foto’s
15 maart 2010 om 20:45 #17605628mooi systeempje he :wub
17 maart 2010 om 19:14 #17605629Nog iemand die zoiets erin wil ??
NCDR 1500 !! Compleet voor 475 euro.
17 maart 2010 om 19:47 #17605630origineel gepost door CommoCruiser
Nog iemand die zoiets erin wil ??NCDR 1500 !! Compleet voor 475 euro.
ja plus de rest ;)
met alleen radio en scherm ben je er nog niet hoor.antenne
CDC3 wisselaar
telematika unit
bekabeling en stekkerstel er nog maar een 300 euro bij op voordat het er in zit ;)
alles moet vrij gezet zij met TECH2, is volgens mij ook niet gedaan als ik het zo lees.
17 maart 2010 om 20:08 #17605631Ok, toch niet zo’n koopje dan. :(
17 maart 2010 om 20:31 #17605632nope :)
gaat hier overigens om een KJ scherm . . . = astra
vectra’s hebben een KH scherm.was zo vrij om dit een paar weken terug al te vragen aan de verkoper ;)
18 maart 2010 om 14:16 #17605633Ja Precies.. dat is een CID-scherm die in een Astra G of Zafira A past..
Zo’n scherm is wel passend te maken voor een Vectra B.. maar niet heel makkelijk.
:angel king:
18 maart 2010 om 15:11 #17605634hoe staan de zaken maurice :)
doettie het al?18 maart 2010 om 18:54 #17605635origineel gepost door sw_reijnders
doettie het al?Wordt aan gewerkt Bas :D
18 maart 2010 om 22:41 #17605636origineel gepost door mbvectrav6
:angel king:
Heb een paar jaar geleden een KJ display in mijn vectra b gehad gewoon met 4 tie-wraps. Tot ik een KH display had gevonden king:
Werkte prima alleen de onderkant van het display zegje 1 mm niet.
