NCDC2013 vervangen voor Pioneer 8400BT Stuurbedieninprobleem
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum NCDC2013 vervangen voor Pioneer 8400BT Stuurbedieninprobleem
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17255809
    bertje123
      20 June 2008
      Ik heb een Vectra Bjr 2003 3.2 v6 hierin zit een NCDC2013 deze wil ik gaan vervangen voor de AVH-Pioneer 8400BT. Ik heb hiervoor een stuurbediening module 27.1230-400 en interface 27.1000-09 gekocht op aanraden van een autoshop. Nu heb ik het probleem dat mijn Boordcomputer niet meer werkt ook niet middels het stuur. Ik heb het stuur met zes ronde knopjes. De linker knopjes kun je normaal gebruiken om door het menu heen te gaan. De stekker die in de NCDC2013 zit is een blauwe connector met drie blokjes 2 kleine en 1 grote. Ik denk dat de grote voor de Boord Computer is. Zijn er mensen die tegen het zelfde probleem aan lopen als mij en hiervoor een oplossing hebben gevonden. Indien mogelijk mag iemand het ook inbouwen tegen vergoeding ik krijg het helaas niet werkend.
      #18112049
      kammers85
        19 December 2012
        er is genoeg te kijgen voor dit…
        even kijken wat je koopt ivm stuurbediening enz enz…
        betaal iets meer dan heb je merk en kwaliteit dan iets minder en prul is !!!!
        #18112050
        johan1979
          25 August 2012
          zijn er modellen dan die ook een smsje in beeld weer geeft.
          dat heb ik nu dus wel ncdc 2015 icm met carkit module
          #18112051
          bertje123
            20 June 2008
            Vandaag de hele dag op forums en websites gekeken zowel duitse als engelse heb de oplossing nog niet gevonden. Indien het probleem is opgelost zal ik de oplossing posten.
            #18112052
            bertje123
              20 June 2008
              Zijn er ook elektrische schema’s voorhanden… Ik wil graag weten wat de bovenste (grote) connector precies doet.
              #18112053
              bertje123
                20 June 2008
                Vanavond nog even gekeken, kom toch echt tot de conclusie dat de bediening in de grote blauwe stekker zit. Lijkt me dan toch dat er een stekker op de grote blauwe moet en daar de software mee communiceert. Dat zwarte kasje zit vast de voorgeprogrammeerde software in die de menu functies over neemt. Kan me niet voorstellen dat de iso stekker dit over neemt.
                #18112054
                Kano
                  30 June 2012
                  Bij de NCDC-serie zit de boordcomputer toch verwerkt in de radio? Geen radio-> geen boordcomputer.
                  Bij de CDR zit de boordcomputer in het beeldscherm en werkt de bediening via de ruitenwisserhendel.
                  #18112055
                  bertje123
                    20 June 2008
                    Vandaag bericht gehad. Indien er een NCDC2013 of 2015 model in de vectra zit van Siemens zal de stuurbediening niet meer werken. Alle merken die een stuurmodule en interface aanbieden functioneren hier niet mee. Helaas geen Pioneer voor mij, ik zet mijn oude NCD2013 er weer in. Alle andere NCDC2013 merken kan wel.
                    Mocht iemand een WorkArround hebben dan hoor ik het graag.
                    #18112056
                    johan1979
                      25 August 2012
                      en hoe zit het dan met de boordcomputer, die ben je dan ook kwijt als je een andere radio wil?
                      balen dat je zo beperkt bent als je wat wil.
                      #18112057
                      bertje123
                        20 June 2008
                        Klopt die kun je niet meer bedienen. Dan heb ik alleen nog de tijd datum en temperatuur die nooit aangepast kan worden.
                        #18112058
                        johan1979
                          25 August 2012
                          nou dat schiet lekker op.
                          dan hou ik wel het setje er in wat er in zit, zou alleen wel mooi zijn dat ik inplaats van de wisselaar misschien usb kan maken, maar daar heb ik zelf ook nog niet iets op gevonden waar ik zelf uit kom.
                          #18112059
                          Kano
                            30 June 2012
                            Ik heb wel al gezien dat een tweede radio werd ingebouwd. De NCDC verdween dan in de kofferbak. Behoorlijk wat werk voor een radio… :shock:
                            #18112060
                            bertje123
                              20 June 2008
                              Ga nog even met de leverancier bellen van de ncdc2013 radio’s.
                              Kijk even of ze me tegemoet willen komen en een oplossing hebben. Laten we wel zijn het is gedateerd.
                              #18112061
                              bertje123
                                20 June 2008
                                Zijn er nog meer mensen die hier problemen mee hebben.
                                #18112062
                                bertje123
                                  20 June 2008
                                  Vandaag contact gehad, het wordt uitgezocht. Heb er alleen geen goed gevoel bij. Dat is met name hoe je telefonisch te woord wordt gestaan.
                                  #18112063
                                  bertje123
                                    20 June 2008
                                    Helaas nog geen reactie gehad van Siemens, jammer.
                                    #18112064
                                    bertje123
                                      20 June 2008
                                      Vandaag weer naar Siemens gebeld, je komt gewoon niet verder. Service is echt om te huilen. Zijn er ook andere radio’s die wel kunnen werken?
                                      #18112065
                                      johan1979
                                        25 August 2012
                                        deze heb ik wel gevonden.
                                        daar staat bij dat de boordcomputer ook op werkt.
                                        ik ken alleen het merk niet en of het ook een beetje kwaliteit is.
                                        http://www.caraudioexpert.nl/a-101155/opel-radio-navigatie-multimedia-6,2-inch-touchscreen-antraciet/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        #18112066
                                        sw_reijnders
                                          27 October 2005
                                          bertje
                                          een NCDC is 1 geheel systeem (zelfs via canbus sturing naar je scherm) met het kleuren scherm.
                                          je kunt dit NIET splitsen. :vertag
                                          wil je een andere radio EN boardcomputer functie, dan MOET je een zwartwit scherm (MID) installeren en een andere ruitenwisser hendel.
                                          stuurwielbediening is overigens gewoon via Pin1 op je stekkerblok van de radio.
                                          die werkt volgens mij gewoon met de pioneer CA-R-PI.151 interface.
                                          http://www.pioneer.eu/nl/products/25/38/18211/CA-R-PI.151/page.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                          #18112067
                                          bertje123
                                            20 June 2008
                                            Kan er ook een kleurenscherm in met ruiterwisser hendel?
                                            Scherm is nu zwart met oranje letters.
                                            #18112068
                                            CAlberts
                                              15 December 2010
                                              Ja hoor. Je hebt dan nu een GID (Graphical Information Display). Met kleuren is een CID (Colour Information Display). Je hebt ook nog een TID, die heeft maar twee regels (Triple Information Display).
                                              #18112069
                                              Kano
                                                30 June 2012
                                                Volgens mij kan dat niet… als je de BC wilt bedienen met de ruitenwisserhendel, dan heb je een scherm nodig waar de BC zit ingebouwd. Die is er niet in kleur.
                                                #18112070
                                                bertje123
                                                  20 June 2008
                                                  Geef de hoop op, ben vandaag naar de Opel Dealer geweest. Het is allemaal wel aan te passen alleen de kosten zijn onbekend. Materiaalkosten zijn 125 euro. Na de aanpassing zal alles nog niet naar behoren werken. Ze hadden er ook niet veel zin in om de aanpassing te doen. Kan dus oplopen tot 600 euro en dat is exclusief de radio.
                                                  Ik Koop wel een Parrot Asteroid Tablet. Zal even kijken of ik die een beetje mooi kan inbouwen ben ik van het gezeik af.
                                                  #18112071
                                                  johan1979
                                                    25 August 2012
                                                    balen dat je niet verder bent gekomen.
                                                    had je ook niks aan de link die ik eerder had gegeven?
                                                    #18112072
                                                    bertje123
                                                      20 June 2008
                                                      Nee, helaas dat wil ook niet.
