NCDC 2015 naar dvd70/90 ombouw ervaringen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum NCDC 2015 naar dvd70/90 ombouw ervaringen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17263890
    cano666
      28 September 2012
      Hoi,
      Heb de zoekfunctie gebruikt maar niet veel gevonden. Een vectra met een CID en NCDC 2015 ombouwen naar dvd70 of 90 betekent dit ook een ander beeldscherm? hoe zit dat precies?
      Groet
      #18215601
      gwriemersma
        17 December 2010
        De CD70 maakt gebruik van CID
        Ik weet niet hoe dat zit met de NCDC2015 maar als deze gebruikt maakt van een CID met RGB kabel dan hoef je die niet wisselen
        Als je wel moet wisselen vergeet dan de RGB kabel niet kost een lieve duit bij de VOD :vertag
        #18215602
        cano666
          28 September 2012
          Dus als ik op mijn huidige CID een RGB kabel heb zitten is het radio er uit andere er in?
          #18215603
          gwriemersma
            17 December 2010
            Ik weet niet wat voor scherm jij nu hebt
            ala dat CID is dan moetje RGB kabel hebben cd70 en nog een verbinding maken met canbud
            #18215604
            cano666
              28 September 2012
              heb fabriek af een CID met ncdc radio. Wiep zo meteen mijn radio er uit post wel wat fototjes.
              Groet
              #18215605
              gwriemersma
                17 December 2010
                Scherm ook zijn maar 4 schroefjes
                #18215606
                Kano
                  30 June 2012
                  Volgens mij gaat dat zomaar niet.
                  Er is hier iemand op het forum die het gedaan heeft, maar het is een takke klus.
                  Stuur moet ook anders, bepaalde units vervangen, kabels, etc.
                  Succes!
                  #18215607
                  gwriemersma
                    17 December 2010
                    Heb zelf ook gedaan van cdr2005 naar DVD 90
                    Valt allemaal best mee
                    Als je weet wat je moet doen :angel
                    #18215608
                    taner32
                      20 June 2012
                      bij ncdc heb je andre kleur scherm…dus ben je noudig cid plus rgb kabel en andre airco paneel,plus kabelboom anpassen
                      #18215609
                      Nick-GSI
                        je hebt idd een ander scherm en frame nodig en een rgb kabel
                        #18215610
                        cano666
                          28 September 2012
                          Te veel werk. Dan maar ndcd in kofferbak weg werken of in dashboard kastje en een leuke pioneer radio plaatsen.
                          #18215611
                          gwriemersma
                            17 December 2010
                            Frame kun je gewoon aanpassen
                            Verder idd
                            CD70 RGBkabel scherm ecc en bedrading. enigzins aanpassen niet veel werk maar wel redelijk prijzig
                            #18215612
                            sjoerdie
                              19 September 2005
                              waarom in de koffer?
                              kunt em ook op de plek van de nokia carkit plaatsen.
                              moet je em wel uit elkaar trekken, maar dat is zo gedaan.
                              voeding doorlussen van de nieuwe radio, en de canbus stekker van het blok snijden, zodat die aangesloten kan worden op de ncdc2015
                              front van de carkit erop en weer erin schuiven.
                              zo blijft je BC gewoon werken en kun je een andere radio plaatsen.
                              dan wel zonder stuurbediening.
                              #18215613
                              cano666
                                28 September 2012
                                Is het niet mogelijk om je stuurwielbediening te houden voor te BC?
                                #18215614
                                gwriemersma
                                  17 December 2010
                                  Zijn wel stekkers voor
                                  Is afhankelijk van merk en type radio en zo’n stekker heb ik voor mijn B destijds ook aangeschaft €80,00
                                  #18215615
                                  Kano
                                    30 June 2012
                                    De BC-bediening zit in de hendel toch?
                                    In mijn Signum heb ik hetzelfde stuur met de knopjes, geen originele radio en BC werkt gewoon via de hendel.
                                    #18215616
                                    sjoerdie
                                      19 September 2005
                                      BC bediening zit bij de ncdc2015 in de radio, heeft geen knoppen op de wisserhendel
                                      Als je het op mijn manier doet, kun je de BC bedienen met je knopjes op het stuur.
                                      Maar dan dus niet de nieuwe radio
                                      En bij half canbus weet ik niet of je het werkend kunt krijgen met een andere radio.
                                      #18215617
                                      cano666
                                        28 September 2012
                                        Bedankt voor de reacties. Heb half canbus en knopjes van de BC zitten idd niet op de hendel maar op de stuur moet lukken.
                                        #18215618
                                        jraaf
                                          12 January 2008
                                          Precies en als je dan ook nog je stuurwielbediening wilt behouden heb je een ander stuur nodig. Heb zelf half can van ccr2006 naar DVD90 gedaan met Simaan. Gebruikte onderdelen:
                                          DVD90
                                          CID
                                          Stuur met wieltjes
                                          Airbag
                                          CIM
                                          CID rooster voor C1
                                          RGB
                                          GPS antenne
                                          UHP4
                                          Kabelboom
                                          Airco control unit
                                          Tech2
                                          Alles uit een >2005 Vectra C1
                                          Werkt als een tierelier :thumb
                                          Is prima te doen.
                                          Groet jraaf
                                          #18215619
                                          johan1979
                                            25 August 2012
                                            klinkt allemaal erg mooi.
                                            maar als je zelf geen verstand er van hebt en door iemand moet laten doen ben je een hoop geld kwijt onder aan de streep.
                                            helaas geen optie voor mij terwijl me dat wel erg mooi lijkt.
                                            gr. johan
                                            #18215620
                                            gwriemersma
                                              17 December 2010
                                              Die uhp staat nog op mijn lijstje king:
                                              Kom hem nog wel eens tegen voor de juiste :vertag
                                              #18215621
                                              johan1979
                                                25 August 2012
                                                wat zijn de totale kosten als je dit wil veranderen aan onderdelen?
                                                want nu werkt mijn telefoon ook niet goed meer en wil ook graag usb.
                                                en dit is altijd mooier dan een andere radio of parrot oid.
                                                misschien dan toch nog een optie.
                                                #18215622
                                                gwriemersma
                                                  17 December 2010
                                                  Hangt een beetje van jezelf af
                                                  Alles snel hebben dan ben je denk ik honderd of 6 kwijt
                                                  Als je de tijd neemt dan kan het voor bijna de helft
                                                  EBay is je beste vriend
                                                  Of je moet geluk hebben bij een sloop dicht bij
                                                  #18215623
                                                  johan1979
                                                    25 August 2012
                                                    Ah, de €300,- is wel te doen voor deze opties.
                                                    Heb je dan ook recente navigatie kaarten voor deze radio?
                                                    Auto van de sloopt zit je natuurlijk met het afmelden van de radio neem ik aan.
                                                    Misschien toch maar keer op de forum opzoek gaan naar het lijstje wat je allemaal nodig hebt.
                                                    Maar het kan dus wel op een vectra c1 uit 2002?
                                                    #18215624
                                                    gwriemersma
                                                      17 December 2010
                                                      Lijstje staat hier boven nieuwe cd gewoon via het net of via MP voor tien euro
