ncdc 2015
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum ncdc 2015
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 42)
  • #17263093
    cano666
      28 September 2012
      Hoihoi,
      Ik heb op google en op de forum gezocht naar een “usb interface” voor de siemens ncdc 2015 maar heb niets gevonden. Is er een ander oplossing zodat ik mijn radio hou en muziek van een usb stickje kan afspelen? Zo ja dan zou ik het heel fijn vinden als iemand mij uit kan leggen hoe het moet.
      Groet,
      #18205171
      Bartjex88
        19 June 2009
        Er is er geen:) enige oplossing is een parrot ertussen zetten:)
        #18205173
        cano666
          28 September 2012
          Duidelijk bedankt voor je snelle antwoord.
          #18205172
          Haasje17
            8 September 2009
            Er is er wel degelijk een, heb ik bij mijn broertje ook gedaan in zn corsa C, enkel heb je het dan via de fm ingang, maar kwaliteit is beduidend goed. ik moet alleen even kijken hoe dat ding ook weer heet. Werkt zelfs met stuurwielbeding
            #18205174
            cano666
              28 September 2012
              Haasje ik wacht op je reactie! Alvast bedankt :wors
              #18205175
              Patje gts
                27 May 2013
                Is dat de dension ice link?
                Deze heeft alleen aux / jackplug ipv aux
                #18205176
                cano666
                  28 September 2012
                  Die van dension werkt niet op de ncdc 2015 :(
                  #18205177
                  Patje gts
                    27 May 2013
                    Dension ice link werkt alijd, deze werk via de antenne aaansluiting. Dit zit er toch een op een ncdc2015….
                    Jij bedoelt denk ik de gateway van dension.
                    #18205178
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      het is de XCarLink UNI PRO
                      #18205179
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        en dan moet je eigenlijk die hebben voor de astra g ofzo, omdat die voor de corsa voor de modernere radios is.
                        #18205180
                        cano666
                          28 September 2012
                          Heel erg bedankt ga er zo 1 bestellen eerst even goed zoeken waar ik ze het beste kan kopen!
                          #18205181
                          SigNumberOne
                            26 May 2011
                            #18205182
                            ElRenegado
                              27 June 2010
                              zo dan, flink prijsje.
                              kan je daarmee ook door mappen bladeren en tracks zoeken ?
                              voor 150 koop je ook een parrot 9200, daar kan het iig wel mee.
                              #18205183
                              johan1979
                                25 August 2012
                                ik heb eerder in een andere auto een ander type parrot gehad.
                                nu ging daar de geluid over de voor boxen.
                                hoe zit dat dan met de 9200?
                                je kan daar muziek mee afspelen, maar alleen de voor boxen zal niet echt klinken dan.
                                heb zelf een bose systeem er in, zou jammer zijn dat het geluid niet optimaal benut wordt.
                                iemand ervaring hier mee?
                                #18205184
                                cano666
                                  28 September 2012
                                  Idd flink prijsje. Als het kwaliteit gewoon goed is ga ik deze wel nemen kan geen andere radio anders verlies ik mijn bc :(
                                  #18205185
                                  Bartjex88
                                    19 June 2009
                                    Ikzelf heb een parrot 9200 had hem eerst in mijn vectra B en nu in mijn vectra C, Bijde gaat het geluid over alle boxen:)
                                    Mvg
                                    #18205170
                                    cano666
                                      28 September 2012
                                      Werkt je stuurbediening met de parrot 9200? Dan heb ik wel liever een parrot 9200.
                                      #18205169
                                      Bartjex88
                                        19 June 2009
                                        Dit is mogelijk, maar dan moet je nog een extra kabel kopen, dit heb ik niet gedaan.
                                        Mvg
                                        #18205168
                                        Patje gts
                                          27 May 2013
                                          Volgens mijn heb je dan de parrot unika module nodig echter werkt deze via cab bus.
                                          #18205186
                                          ElRenegado
                                            27 June 2010
                                            Geluid gaat inderdaad over alle boxen, en over de versterker indien je dat zou willen (ivm subwoofer o.i.d.)
                                            tevens zitten er diverse equalizer instellingen in om geluid aan te passen aan je eigen voorkeur.
                                            Stuurwielbediening werkt standaard niet, maar is wel werkend te maken inderdaad.
                                            maar de 9200 beschikt over een losse afstandbediening die je aan de stuur kan monteren,
                                            ik heb hem in/achter het onderste gat van het stuur zitten, daarmee heb je geen last met sturen, en kan je heel simpel volume regelen, mappen en instellingen selecteren cq aanpassen etc.
                                            enige nadeel,
                                            als je veel mixen luisterd, en je zet hem uit bij bv 20 minuten, en je start de auto weer dan begint die opnieuw.
                                            wellicht is dat in te stellen, maar ik heb er nog niet echt de moeite voor genomen om daarnaar te kijken
                                            #18205187
                                            Haasje17
                                              8 September 2009
                                              Geluidskwaliteit van een parrot is veel slechter.
                                              Een parrot heeft een eigen versterker, die van de andere module gaat over het fm signaal en gebruikt de versterker in de radio.
                                              #18205188
                                              jraaf
                                                12 January 2008
                                                Wat verlies je dan met je BC? En wil je de ncd speler dan vervangen voor een navi systeem?
                                                Ik heb een wekende Kenwood in mijn vec gehad waar zo wel de stuurwiel bediening als de BC gewoon werkte. Dit is echter wel afhankelijk van welke bouwjaar je vec is. Enig wat bij mij niet zichtbaar werd op de display was welk radio station je op de radio had aan staan of welke cd je had spelen.
                                                Groet jraaf
                                                #18205189
                                                sjoerdie
                                                  19 September 2005
                                                  Bij de 2015 verlies je de hele BC.
                                                  Ik had het ook.
                                                  Maar ik heb de originele radio uit elkaar gehaald, en puur de radio(bovenste van de 2) uitgebouwd.
                                                  Die heb ik op de plek van de originele Nokia carkit ingebouwd, met het carkit frontje ervoor.
                                                  De canbus stekker zit erop aangesloten, en de voeding heb ik doorgelust.
                                                  Ik heb nu een 2 DIN sony radio erin, met behoud van de BC.
                                                  Ik kan de BC bedienen met stuurbediening,
                                                  de radio kan ik daarmee niet bedienen.
                                                  Maar dat maakt mij nieteens zo heel veel uit.
                                                  #18205190
                                                  jraaf
                                                    12 January 2008
                                                    Ik had het ook.
                                                    Kijk dat is nog eens ‘pragmatisch’ :wors Ik heb uiteindelijk de hele ‘santkraam’ om laten bouwen naar dvd90.
                                                    Groet jraaf
                                                    #18205191
                                                    sjoerdie
                                                      19 September 2005
                                                      Ja ik zag zo een ombouw niet zitten eigenlijk.
                                                      Nu heb ik onderhand net zoveel werk gehad Maarja.
                                                      Maar een dvd90 heeft toch ook iets externs nodig voor USB?
