Nawerking airco inschakelen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Nawerking airco inschakelen
  • #17275013
    RuudGTS
      8 November 2010
      Beste allemaal,
      Bij de vectra C serie kon je indien je auto over ECC beschikt na het verwijderen van de sleutel een keer op de AUTOM knop drukken waardoor de nawerking airco werd ingeschakeld.
      Sinds kort doet die optie het niet meer bij mijn Vectra, heeft iemand enig idee hoe ik dit weer werkend kan krijgen?
      #18307979
        Weet het niet zeker. Misschien dat het met het weer te maken heeft. Omdat het kouder is. Te koud voor de nawerking
        #18307980
        corsabc20xe
          18 June 2011
          Idd te koud of misschien de eco modus aan staan?
          #18307981
          jraaf
            12 January 2008
            Bij mij gaat ie met deze temperaturen na het van contact halen van de auto heel even aan. Binnen enkele seconden gaat ie dan uit.
            In de zomer doet ie het ruim 20 minuten. Zal idd aan de buitentemperatuur kunnen liggen. Geeft je cid wel de melding ‘nawerking aan’?
            Anders ff uitlezen want als ie kapot is verwacht ik dan een foutcode op de airco module.
            Groet jraaf
            #18307982
            RuudGTS
              8 November 2010
              Bedankt voor het mee denken mannen!
              Zou idd. de temperatuur kunnen zijn.
              Nawerking airco wordt niet meer in het display getoond.
              En airco staat bij mij bijna altijd op ECO modus (dus uit).
              #18307983
              corsabc20xe
                18 June 2011
                deed hij het eerst wel na dat je hem op eco had? je zou zeggen dat alos de airco niet aan heeft gestaan dat ie ook geen nawerking kan doen
                #18307984
                jraaf
                  12 January 2008
                  Werkt alleen als de ECC is ingeschakeld volgens mij.
                  Groet jraaf
                  #18307985
                  RuudGTS
                    8 November 2010
                    Bedankt allemaal, schijnbaar helpt het om er over te praten…..want ineens is hij uit de winterslaap ontwaakt en werkt de nacirculatie gewoon weer.
                    – zelfs bij vorst
                    – ook als je de airco niet ingeschakeld hebt (eco stand)
                    #18307986
                    stiggel
                      15 November 2010
                      Deze functie is nieuw voor mij.
                      Vanavond even testen of mijn 2009 Vec. 1.9 CDTi dit ook heeft…
                      Wat is trouwens het nut van deze functie?
                      GrtN!
                      STiGGEL
                      #18307987
                      Bartjex88
                        19 June 2009
                        Het droog blazen van je condensor en dit om schimmels tegen te komen en onaangename geurtjes
                        Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
                        #18307988
                          Is voornamelijk bedoelt. Voor bijvoorbeeld wachten voor een spoorwegovergang. Motor uit en met airco nawerking houd je auto koel. Helaas das maar heel kort. Eigenlijk nutteloos waar het voor bedoelt is.
                          Net als Bastex zegt. Zo houd je de boel verschoond van schimmels
