Navigatie Siemens VDO NCDC 2015
Forumindex Forums Modellen Omega Navigatie Siemens VDO NCDC 2015
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17212801
    SvEnergy
      6 October 2009
      Ik ben sinds vandaag de eigenaar van een opel signum. Nu leest de slede wel normale cd’s maar de navigatie cd kan niet gelezen worden.
      Ik heb al wat gelezen over het schoonmaken van de laser, maar volgens mij is deze in orde, aangezien normale cd’s wel worden gelezen. Of is er een aparte laser voor de navigatie cd??
      Is het misschien ook mogelijk dat er een nieuwe cd/kaart gelezen is en er een update heeft plaatsgevonden?
      En dat nu oude cd/ kaarten niet worden gelezen?
      Wie o wie kan mij uit de brand helpen zodat ik ook kan genieten van de navi in mijn nieuwe aanwinst
      Alvast bedankt,
      SvEnergy
      #17533237
      andrew2
        22 September 2007
        Ehh, dit is het Omega-deel van het forum. Ik zou de vraag op het Signum-gedeelte stellen.
        #17533238
        stillekracht
          23 May 2007
          is het een orginele nav cd ?
          #17533239
          SvEnergy
            6 October 2009
            Ja het is het orginele cd. Het ook al een reinigings cdeetje geprobeerd, maar er wordt nog niks gelezen helaas.
            Ideen en tips?
            #17533240
            yoyo
              12 April 2009
              Het wat meer werk, maar als je de radio eruit durt te halen( en je hebt je radiopass voor de code) zou je het lensje met een wattenstokje met mat alcohol schoon kunnen maken.
              Dit kan je doen door de radio open te schroeven en het lensje dat in het cd gedeelte zit te reinigen (niet te veel alcohol hoor gewoon een vochtig staafje, en daarna met het droge gedeelte voorzichtig droogwrijven, dit alles moet echter wel voorzichtig gebeuren, want als je te hard wrijft of de lens beschadigt met het harde gedeelte van het staafje kan je hem helemaal laten repareren, od zelf een nieuwe/andere aanschaffen.!):vertag
              De pas heb je nodig als je radio eruit is geweest om hem weer aan te krijgen, anders doet hij het niet.
              Succes ermee.
              Aart
              #17533241
              Vega
                24 November 2006
                origineel gepost door yoyo
                Succes ermee.
                Aart
                De radio pas heb je niet nodig, de code is er door de Tech2 vast ingezet.
                Peter
                #17533242
                SvEnergy
                  6 October 2009
                  Nou mensen, bedankt. Dan ga ik het eerdaags eens proberen te fixen. Laat de afloop nog wel weten.
                  Alvast bedankt in elk geval voor de vlotte reacties
                  #17533243
                  yoyo
                    12 April 2009
                    Haal hem er dan maar niet uit . als die door tech2 er vast is ingezet moet je hem eerst loskoppelen met tech 2.
                    Maar ik heb mij wel eens vertellen dan de 2015 wel radio code had (maar die kan je loskoppelen dacht ik.
                    #17533244
                    maxim102
                      26 October 2006
                      Nee Vega heeft gelijk. Je kan de NCDC 2015 ( even als de NCDR 2011 en NCDC 2013) er gewoon uit halen, je zal geen problemen krijgen met activeren of een code of iets dergelijks. Je hebt pas een probleem als je hem in een andere auto erin wilt zetten, zonder hem eerst vrij gegeven te hebben ;)
                      #17533245
                      yoyo
                        12 April 2009
                        Oke Weer wat geleerd!
                        Daar zat ik altijd mee te klooien (ikzelf heb nog een standaard 2005 of 6 ) en daar heb je wel een carpas bij nodig.
                        :sleeping
                        #17533246
                        stillekracht
                          23 May 2007
                          Lensje is prima met alcohol schoon te maken lieftst 95% [bij de apotheek te krijgen] maar JE MOET HEM NIET DROOG WRIJVEN !!!!!!!
                          de alcohol verdamt zo snel, je zal met het droge gedeelte alleen maar schade maken……
                          Omdat je verteld dat hij wel muziek cd’s afspeeld, denk ik niet dat het aan je lens ligt.
                          Waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar er een recentere software in geladen, waardoor hij de oudere niet meer herkend. Of de orginele cd is stuk
                          Je kan gewoon op internet nieuwe software downloaden, je moet dan letten op navtech en ncdr. en deze software op een lage [4x] snelheid branden.
                          succes
                          #17533247
                          Illuminat0r
                            16 September 2004
                            origineel gepost door stillekracht
                            k heb bij men pa 1x geweten dat de 2013 (maar is in principe gelijk) er nieuwe software werd geladen door een navi-cd van duitsland.
                            Bij het terug steken van de BENELUX cd werd die software weer ingeladen…
                            #17533248
                            stillekracht
                              23 May 2007
                              Klopt, meestal krijg je een vermelding dat je er oudere software instopt, ik vindt het alleen zo vreemd dat hij bij muziek cd’s geen problemen geeft. Het is en blijft immers dezelfde laser…..
                              #17533249
                              SvEnergy
                                6 October 2009
                                Hee mensen,
                                Ik heb nog niks veranderd aan de installatie. Nu vertelde mijn buurman een computerkenner dat ik het ook eens kon proberen met een busje lucht onder druk. Hij gebruikt dit bij het reinigen van pc’s en dvd en cd spelers. Ga volgende week een busje halen.
                                Zien jullie gevaren bij deze methode.
                                En wat betreft de optie van de verouderde software. Ik kan waarschijnlijk geen gebruik maken van een van de nieuwste kaarten. Ik heb namelijk een collega met een zafira uit 2009 met navi. Maar dat is een anders systeem toch?? Of zijn deze kaarten wel te lezen door mijn apparaat?
                                Blijft een moeilijke kwestie zo en ik wil niet over een nacht ijs gaan. Wellicht gaat er wat mis bij het reinigen en help ik de boel naar de knoppen. En volgens mij kan ik alles beter laten zitten waar het zit als het niet nodig is om het te openen
                                Groetjes,
                                Sven
                                #17533250
                                stillekracht
                                  23 May 2007
                                  Er is niets mis met je Laser, simpelweg omdat je wel gewone muziek cd’s kan afdraaien.
                                  Op het moment dat hij je navigatie of muziek cd niet kan laden, spuugt tie de cd gewoon uit, en krijg je de tekst “leesfout” in je display.
                                  Dus waarschijnlijk is de CD kapot, of je GPS ontvanger is kapot.
                                  Kan je wel de bestemming en zo intoetsen ???
                                  #17533251
                                  maxim102
                                    26 October 2006
                                    stillekracht, weet je zeker dat dit dezelfde laser is? En dat Sven niet bedoeld dat hij de CD’s van de CD-wisselaar wel kan lezen? Ik meen namelijk dat de laser van de navigatie en de wisselaar een aparte is, anders kan hij immers niet twee CD’s tegelijk afspelen ( lijkt me.. )
                                    Sven, ik zou het toch eens proberen om de laser te reinigen met zo puur mogelijke alcohol
                                    Zie hier, Saïma heeft het ook al gedaan:
                                    http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=106976&page=1#pid1451126
                                    Bij mij is dit destijds ook de enige, maar dan ook zeer goede, oplossing geweest voor het eruit spugen van de nav-CD’s :)
                                    #17533252
                                    stillekracht
                                      23 May 2007
                                      Ja of hij probeert de navigatie cd in de wisselaar :sleeping
                                      #17533253
                                      Lusajoda
                                        14 June 2009
                                        Ik heb dit een tijdje terug nog gedaan!
                                        Enne… alles werkt perfect en nu nog steeds!
                                        Blok er uit (laten) halen bij dealer (wist ff niet hoe dat moest) en thuis verder los gemaakt, wattenstok met alco 95% en daarna terug geplaatst en… het werkte!
                                        Er zal vast nog wel een topic over zijn waar ik dat toen heb gefixed…
                                        #17533254
                                        SvEnergy
                                          6 October 2009
                                          IK heb het over de slede voor de navigatie cd’s en niet over de wisselaar. Dit even om alle onduidelijkheden hierover op te helderen. Hij leest nu ook geen cd´s meer. In elk geval niet van harte. Morgen even naar de apotheek, alcohol halen en proberen de slede eruit te krijgen.
                                          To be continued
                                          #17533255
                                          SvEnergy
                                            6 October 2009
                                            Vandaag bij de opel dealer geweest en deze heeft het apparaat eruitgehaald voor me. Thuis heb ik de boel opengeschroefd en ben begonnen met het schoonmaken. Er kwam eigenlijk nauwelijks vuiligheid af. Maar heb alles zo goed mogelijk gereinigd. Daarna de boel weel terug geplaatst, maar helaas werkt het nog niet.
                                            Nu had ik tijdens het testen het geluid uit van de radio en hoorde ik hem vaak proberen op te starten. Kan ik nu de conclusie trekken dat het loopwerk niet meer goed werkt? En zo ja heeft iemand goede ideeën hoe en waar ik dit voor een beetje schappelijke prijs kan laten vervangen.
                                            #17533256
                                            Vega
                                              24 November 2006
                                              In alle waarschijnlijkheid is de laser van de navigatieradio kapot, dit is een zwak punt van deze apparaten.
                                              Ze worden ook regelmatig voor redelijke prijs op Ebay aangeboden.
                                              Peter
                                              #17533257
                                              SvEnergy
                                                6 October 2009
                                                En heb je dan ook een aantal specs waar ik op moet letten?
                                                #17533258
                                                Vega
                                                  24 November 2006
                                                  origineel gepost door SvEnergy
                                                  Nee niet echt.
                                                  Moet er nog mooi uitzien.
                                                  Moet 100% in orde zijn.
                                                  MOET code vrij geleverd worden of de code moet erbij zitten, heb je geen code en de radio is niet vrijgegeven (moet met de Tech2 van de VOD) dan heb je er niks aan.
                                                  Hoe kan je zien dat een radio code vrij is:
                                                  Kan je eigenlijk niet zo zien, je moet hem eerst aansluiten.
                                                  Het lampje blijft knipperen.
                                                  In het display verschijnt met de regelmaat RADIO SAFE.
                                                  En tegelijk klinkt er een hinderlijke piep door de speakers.
                                                  Beste manier om je radio te vervangen is:
                                                  De oude radio door de VOD vrij laten geven (code vrij maken)
                                                  Dan daarna de nieuwe radio er inzetten en antidiefstalcode weer laten activeren.
                                                  Peter
                                                  #17533259
                                                  stillekracht
                                                    23 May 2007
                                                    je kan ook heel eenvoudig de laser vervangen……
                                                    is niet zo heel moeilijk, en een stuk goedkoper.
                                                    #17533260
                                                    SvEnergy
                                                      6 October 2009
                                                      Ik heb inmiddels de laser en het loopwerk laten vervangen. Het werkt weer als nooit tevoren. Zelfs de “reservekopieën” die ik heb gemaakt.
