Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Navigatie CD70
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 oktober 2011om 04:59 door
didi.
2 september 2010 om 12:04 #17225471
Een vraag over de Navigatie CD70 , hij werkt perfect met de laatste 2011 updates/kaarten. Alleen mijn navigatie geeft de opdracht 20 meter te laat. Dat heb ik met mijn draagbare navigatie een aantal keer getest. Af en toe heb ik een gevaarlijke situatie meegemaakt.
Hij is origineel (nov. 2009) vanaf fabriek ingebouwd en er is nooit aangekomen of eruit gehaald.
Kun je dit instellen of verhelpen bij garages?Ik hoor het graag.
8 februari 2011 om 21:08 #17723919Ik heb sinds 2 maanden een andere auto ook met cd 70 erin. Gelijk de 2010/2011 benelux cd erin. En heb ook het idee dat het steeds net) iets te laat is ook ca een meter of 20. dacht dat het aan de auto en systeem lag. Nu moet ik wel zeggen dat ik nu een illegale cd gebruikt. bij mijn vorige wel origineel 2008/2009 had ik het niet of viel niet op. is jouw cd wel origineel?
Jan
9 februari 2011 om 15:18 #17723920Ik weet bijna wel zeker dat je het snelheids signaal niet binnen krijgt , had ik namelijk ook. Als de cd70 achteraf erin is gezet moet je een kabel vanuit de motor (abs stekker) naar de cd70 leggen. Gebruik de zoek functie maar eens
9 februari 2011 om 18:30 #17723921Nou ik zal me eerst maar even verontschuldigen want ik zie dat ik op een of andere manier 3x hetzelfde bericht gepost heb.
ik ga eerst even proberen met de originele cd 2009/2010 of het dan ook nog is, zoniet dan laat ik deze zitten en probeer nog een andere te branden. is het nog wel zo dan ga ik naar de dealer en laat die er naar kijken. ieder geval bedankt voor de reactie9 februari 2011 om 18:35 #17723922ff de update cd(taal cd)er 2 keer in doen dan is het verholpen
greetz
Marcel
9 februari 2011 om 20:04 #17723923Chopperbob,Dat ga ik ook nog preberen ik neem aan als ik die erin doet dat de rest zich zelf wijst?
9 februari 2011 om 20:40 #17723924jep, gewoon 2 keer er in doen en de taal kiezen, bij mij werkte het,
greetz
Marcel
13 februari 2011 om 01:21 #17723925Domme vraag misschien, is de taal cd ook de update cd?? ik dacht dat dit 2 verschillende waren.
13 februari 2011 om 08:04 #17723926is de zelfde
greetz
Marcel
13 februari 2011 om 13:33 #17723927Als ik die erin doet komt ie er weer met de zelfde snelheid uit grrr, hij laat wel even zien SW-CD . vergeet ik iets:o
13 februari 2011 om 13:39 #17723928waarschijnlijk een verkeerde cd. Er zijn 2 verschillende cd70 (2 verschillende merken).
13 februari 2011 om 14:22 #17723929Deze was bij de wagen geleverd, maar was gister bij iemand die had ook een update/taal cd en die kwam er ook steeds uit. vandaar dat ik vandaag even de mijne geprobeerd heb. Maar moet donderdag toch even naar de dealer dus mag die ff kijken. ieder geval iedereen bedankt :thumbup
13 februari 2011 om 14:49 #17723930je moet wel eerst in het menu een andere taal kiezen en dan vraagt hij om de cd, doe je het op die manier?
13 februari 2011 om 15:55 #17723931Nee ieder geval niet gedaan :mad:dus ik ga naar settings verandere de taal bijvoorbeeld naar spaans en dan zou de cd wel opstarten?
13 februari 2011 om 15:56 #17723932als het goed is wel.
17 februari 2011 om 20:36 #17723933Even een update en verder weet ik het ook :wtf niet meer dus suggesties welkom. vd week de taal/software cd erin gedaan, de taal proberen te veranderen dan vraagt ie om de cd. cd erin en ook dan komt ie er weer uit:(, wel is de taal veranderd. :o kan deze terug zetten zonder cd. vandaag bij de dealer geweest en die heeft gereden en gekeken volgens :hmmz hem zit de laatste versie sw erop en ligt het aan de benelux cd. reden is (volgens hem) dat hij niet bij elke straat een afwijking geeft, maar wel steeds bij de zelfde straten.
19 oktober 2011 om 17:05 #17723934kan ik deze talen/update cd ook ergens downloaden ofzo??
ik kan namelijk mijn taal niet in het nederlands zetten, want dan vraagt hij deze cd19 oktober 2011 om 18:32 #17723935Didi,
Zoals ik hier boven al beschreef kwam de cd er uit maar de taal was wel veranderd
heb je het al geprobeerd zonder cd19 oktober 2011 om 18:48 #17723936zonder cd lukt het niet
taal veranderd toch niet hoor19 oktober 2011 om 19:09 #17723937Sorry,
Heb net even gecheckt de geschreven taal veranderd wel zonder cd ( ook al vraagt hij er om ), maar niet de gesproken dus heb je hem toch nodig20 oktober 2011 om 04:59 #17723938is die ergens te downloaden ofzo?
