Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Navi Cd60/80 werkt slecht in Opel Corsa D
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 augustus 2011om 08:19 door
Corsa66.
29 december 2010 om 20:50 #17230152
Ik heb sinds mei een Opel Corsa D (2010) met een Cd60/80 navigatie systeem. Maar hij raakt de weg nog wel eens kwijt. Geeft allerlei straten aan maar niet de juiste. Blijft maar zoeken, en is de weg volledig kwijt. Dit doet ie met name als je even afwijkt van de route. Hij pakt hem dan niet meer op.
Heb inmiddels een nieuwe cd gekocht 2010-2011, maar vandaag ging het weer helemaal mis. Geeft verkeerde straten en wijst je de verkeerde richting aan.
Navteq zegt dat het niet ligt aan de cd, maar waarschijnlijk aan de inbouw. Opel garage weet niet goed waar ze moeten zoeken en heeft geen referentiekader. Vreemd.
Iemand bekend met dit gekke probleem?
30 december 2010 om 15:29 #17782490check de pgs antenne en snelheids signaal
vooral gps denk ik klinkt echt als een slechte antenne/stekkerverbinding30 december 2010 om 16:02 #17782491heb je hem toevallig pas ingebouwd?
30 december 2010 om 22:33 #17782492Ik denk dat David gelijk heeft. Kan het zelf niet checken, maar heb inmiddels ook begrepen dat het wellicht een attenne probleem kan zijn. In de antenne zitten geloof ik wel drie opties. Radio, Telefoon en Navi.
Ps hoe kan ik dit zelf testen?
31 december 2010 om 14:26 #17782493ff heel simpel trek alle antennes er af
kijk dan of ie nog steeds het zelfde doet
doe daarna alle antennes er weer op
nog steeds geen verbetering?
dan is waarschijnlijk je antenne defect
heb je een originele antenne op het dak of zit ie onder je dash weg gebouwd?
als ie onder je dash zit let er dan op dat er geen metaal boven je antenne zit(dus ook geen warmte werende vooruit oid)1 januari 2011 om 22:38 #17782494Volgens de dealer zit de antenne gewoon in de normale antenne op het dak. Zeg maar multifunctioneel.
2 januari 2011 om 09:30 #17782495volg mijn beschrijving oals hierboven en kijk eens wat ie dan doet ook kun je even de aansluiting van de antenne op je dak controleren
2 januari 2011 om 15:44 #17782496als hij er pas net zit kan je deze problemen ook hebben
bij mij duurde het +/- 300km voordat hij altijd de juiste positie aangaf, schijnt te maken te hebben dat als het navigatiesysteem een grote afstand heeft overbrugt(bijv via de post ofzo) zich opnieuw moet positioneren.11 januari 2011 om 13:19 #17782497Vandaag wordt mijn auto gecheckt. Het viel hen in ieder geval al op dat mijn GPS vaak een diagonale streep had, wat niet mag in een bewoonde wijk zonder flats. Overigens zit de navi niet in de spriet maar in de haaievin op het dak, wist de monteur mij te vertellen………..
11 januari 2011 om 20:14 #17782498idd, zit in het voetje verwerkt.
11 januari 2011 om 21:05 #17782499Vandaag gebeld. Auto blijft nog in de garage. GPS werkt inderdaad niet goed. Het voetje is al besteld vandaag en komt morgen al binnen. Ben heel benieuwd of ie het daarna dan wel beter doet!
24 januari 2011 om 08:24 #17782500Inmiddels is er een nieuw voetje (haaienvin geloof ik) gemonteerd en is alles nog eens doorgelicht. Ik rij er nu al bijna 2 weken mee en tot dusverre geen enkel probleem. Af en toe nog wel dat er een streepje door het GPS teken zit, maar hij geeft alles goed weer ook als ik een straat eerder insla pakt ie hem direct op. Het probleem lijkt verholpen! :D
5 augustus 2011 om 21:07 #17782501Probleem blijft aanwezig en lijkt steeds erger te worden. Dit moeten toch meer mensen hebben………… :cry
5 augustus 2011 om 23:41 #17782502Ik heb een TomTom Start2 en heb daar nooit problemen mee. Pakt snel de satellieten en als ik van de route afwijk heeft ie binnen een paar seconden een nieuwe berekent. Misschien is het ook wat voor jou ipv ingebouwde navigatie?
6 augustus 2011 om 08:19 #17782503Maar ik heb nu eenmaal zo’n ingebouwde aangeschaft. Moet toch ergens aan liggen.
