natte zooi in Astra F
Forumindex Forums Modellen Astra natte zooi in Astra F
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 30)
  • #17231137
    Famempeters
      8 March 2008
      ik heb hier een Astra f station type 2 . 1600. 8 klepper 1998
      zo mooie en strak en roest vrij .
      nou is dat ding zo nat van binnen ramen steeds pot dicht
      allemaal condens , de belangrijke dingen al nagekeken alle rubbers zijn heel ramen sluiten goed ,ik verlies geen druppel koelvloeistof ondanks gebruik van de kachel.
      als ik de mat in de achterbak optil is het plaat werk zeik nat de reservewiel bak daar tegen is weer kurk droog ..
      nu de vraag heeft iemand dit ook al is ervaren of heb ik een type met een stoom cabine . wie weet waar te zoeken
      zitten hier ook voor afwater bakken die water of vocht naar binnen sturen of een filterwerk onder de parafaan wat nat kan zijn ????????????????????
      is een leuke strakke en roest vrije Astra maar hier krijg je de schijt van ..
      ik voor zie denk ik veel reactie ik zie wel vaker van die mist banken staan nu je er op let .
      Bert
      #17798708
      KadAstra-EF
        24 July 2010
        Beslaan de ramen tijdens het rijden of zijn ze al beslagen voordat je wegrijdt ?
        Heb je de recirculatieklep nagezien? Of het lampje is kapot waardoor je niet in de gaten hebt dat hij op “lucht opnieuw gebruiken” staat.
        Of de klep zelf blijft hangen. Dit wil nog wel een gebeuren.
        En dat er veel vocht in de kofferbak zit op het plaatwerk is een logisch gevolg. De kofferbak is het koudste gedeelte van de auto….
        Wat het ook kan zijn is dat de lekbakjes die achter de achterbumper zitten verstopt zijn. (dit weet ik ook sinds kort, geleerd van hier)
        Die lopen dan vol en als jij een bocht neemt komt het water via de zijkanten naar binnen. anders zou ik niet weten waarom je mat nat is maar je reservewiel droog.
        Even een andere tip: neem je automat(ten) eens mee naar binnen om te drogen. dat scheelt veel condens op de ramen !
        Groet, Rik
        #17798709
        pd5wve
          17 August 2010
          IS het niet de dakrailing? bij mijn astra f zijn die wel lek en een beetje dezelfde problemen als jij ook hebt.
          sterkte. is mooi kl….
          willem
          #17798710
          Famempeters
            8 March 2008
            ff een up date .
            hij is als hij niet ingebruik is en stil staat ook beslagen en nat .
            dak reling is al los geweest en gekit .
            vraag waar zit de recirculatie klep ik neem aan onder het dash bord maar waar .
            #17798711
            xladage
              1 July 2008
              De dakrails ja, heb ik bij mijn F (ook type 2) ook gehad
              Kwam naar binnen bij de achterste ramen.
              Zet de tuinslang eens op je dakrail, of laat er een flinke emmer water langs lopen en je weet het.
              Kijk ook of de rail niet verstopt zit met blaadjes e.d., kan voor problemen zorgen.Bij mij liep het naar binnen bij de aanhechtingspunten van de dragers en het dak.
              Ik had ook een natte kofferbak, of er stonden plassen op het afdek zeil.
              #17798712
              xladage
                1 July 2008
                ik zie net dat mijn reactie net te laat was ;)
                De recirculatieklep kan je horen of deze goed werkt, die hoor je schuiven als hij aan / uit gaat.
                Je moet wel de ventilator niet in de alleen-raam-stand hebben staan, want dan werkt hij niet.
                dus zet even in stand gezicht of voeten en ff checken.
                Natuurlijk het interieurfilter ook niet vergeten te checken! Die kan ook voor ene hoop vocht zorgen
                #17798713
                KadAstra-EF
                  24 July 2010
                  [rquote=1843228&tid=140617&author=Famempeters]ff een up date .
                  vraag waar zit de recirculatie klep ik neem aan onder het dash bord maar waar .[/rquote]
                  Zet het contact aan en druk dan de recirculatieknop in: je moet dan een soort “zucht” horen.
                  waar de klep zit weet ik niet precies. Achter het handschoenkastje heb ik hier wel eens gelezen…
                  Groet, Rik
                  #17798714
                  The Undertaker
                    29 January 2005
                    Het filteronder de parafaan is die nat of niet?
                    Sluit je parafaan wel netjes aan?
                    Als de auto’s wat ouder worden kunnen ze hier vocht door het interieur filter trekken.
                    #17798715
                    vincent23
                      4 February 2005
                      Vocht blijft altijd een heel irritant iets :fy1
                      zelf ook een astra f2 station uit 96. ook daar vocht in de auto, maar waar het vandaan komt ………
                      bij mij achter de bestuurdersstoel en ook in de kofferruimte naast het reserve wiel.
                      heb al bijna heel die auto ondeste boven gekeerd, maar kan niks vinden wat de oorzaak kan zijn…..
                      gr vinc
                      #17798716
                      _Paul_
                        16 January 2011
                        Bij mij waren de ramen ook altijd beslagen als het regende, bijna niet droog te krijgen met de blower, ik heb het pollen/interieur filter verwijderd nu is het goed, dat was al tijden niet vervangen. Vervangen door een neiuwe kan ook.
                        #17798717
                        vincent23
                          4 February 2005
                          [rquote=1843401&tid=140617&author=_Paul_]Bij mij waren de ramen ook altijd beslagen als het regende, bijna niet droog te krijgen met de blower, ik heb het pollen/interieur filter verwijderd nu is het goed, dat was al tijden niet vervangen. Vervangen door een neiuwe kan ook.[/rquote]
                          ik zou dat filter maar lekker terug zetten hoor.
                          zit er niet voor niks he, zonder krijg je een hoop zooi binnen…
                          gr vinc
                          #17798718
                          xladage
                            1 July 2008
                            zeker een nieuw filter plaatsen! niet zonder rijden!
                            #17798719
                              inderdaad een nieuw filter plaatsen.
                              Rubbers van de achterste zijruiten willen ook wel lekken.
                              syl-astra
                                3 October 2007
                                werkt je ruitensproeier wel gewoon op je achterklep
                                zo niet is de kans groot dat de leiding in je klep lek is en daar het water binnen komt
                                #17798721
                                Famempeters
                                  8 March 2008
                                  mannen alvast bedanklt voor alle hints ,ik ga alle optie,s stap voor stap na lopen ja dus allemaal.
                                  en dat hok is met de deuren wagen wijd open binnen zetten met veel losse zooi er uit in de hoop dan een beter zicht te krijgen waar het probleem zich schuilhoud .
                                  mischien wel meerdere dingen bij elkaar .
                                  Bert
                                  #17798722
                                  vincent23
                                    4 February 2005
                                    we horen het graag, tenminste ik wel, want dan kan ik ook eens in die richting gaan zoeken.
                                    succes :D
                                    gr vinc
                                    #17798723
                                    KadAstra-EF
                                      24 July 2010
                                      Ik ben ook benieuwd. success !
                                      Rik
                                      #17798724
                                      Famempeters
                                        8 March 2008
                                        ik heb zojuist de zoek actie begonnen en allas nu na gelopen maar ik heb een zwembad links voor de achterbank dat voeten deel zwemmen guppen zo nat .
                                        rest werkt en is droog .
                                        wie heeft hier al is naar gezocht en gevonden .
                                        graag reactie dit is bar een boos .
                                        Bert
                                        #17798725
                                        KadAstra-EF
                                          24 July 2010
                                          Dat is heel vervelend !
                                          Maar heb je onder de auto gekeken of geen gat in de bodem geroest is ?
                                          Want die isolatiebekleding zuigt als het ware als een spons water op.
                                          Groet, Rik
                                          #17798726
                                          Famempeters
                                            8 March 2008
                                            dat is het gekke ik heb een absoluut gave wagen hier staan er is niet een roest pikkie te vinden uiterlijk en de bodem is gewoon helemaal nieuw .
                                            het is voor z,n leeftijd een bijzonder mooie wagen donker blauw metalic 1998 en 90.000km en op de bekende plaatsen nog geen teken van rottig heid
                                            ja een voet bad ,,ook me hemel is gord droog,,,nou heeft ie naast een brandende wagen gestaan en de hoge drukspuit van de brandweer is er ook op gezet (linker deel achterbank nat achterkant voorstoel nat )????dus ik hoop nu als ik de zooi droog heb en een nieuw interieur filter geplaats heb van de water gruwel af te zijn .
                                            heeft afgelopen vrijdag wel wat averij opgelopen met een mercedes die is uitgebrand naast de astra .
                                            dus
                                            ben nog op zoek naar een portier greep (gewoon grauw grijs buitenzijde links ) hoeft geen slot cillinder bij te zijn,en ik zoek dat plastic deel tussen de beide deuren boven in dat u profieltje wat tussen de deuren zit wie o wie aan bieding met prijs 2u2 svp
                                            er is een spiegel rechts afgelopen met om de wagen heen te lopen in donker met blussen en de linker is er afgedropen..maar deze koop ik beide nieuw imitatie 2 voor nog geen €50.
                                            bert
                                            #17798727
                                            vincent23
                                              4 February 2005
                                              Bert,
                                              het probleem met de natte voeten als passagier zijnde achter de bestuurdersstoel heb ik ook.
                                              het is nu even iets minder, maar ik heb me ook rot gezocht naar een evt oorzaak.
                                              mijn astra sw is ook helemaal gaaf en de bodem is zeker niet rot of gaten.
                                              hemel is krukdroog, en de rubbers zijn tip top.
                                              snap er werkelijk niks van….:hmmz
                                              gr vinc
                                              #17798728
                                              xladage
                                                1 July 2008
                                                Hele domme vraag, maar zijn je ramen goed dicht?
                                                Mijn vorige F wilde nog wel eens een stukje open gaan met veel gehobbel enzo. Dat kiertje was dan genoeg om nattigheid binnen te krijgen.
                                                Ik heb voor die natte plek achter bestuurdersstoel geen verklaring.
                                                Heb je stoelverwarming?
                                                #17798729
                                                Famempeters
                                                  8 March 2008
                                                  neee geen stoel verwarming en niet in de broek gepiest ..het is onbegrijpelijk alles is gaaf en sluit perfect .
                                                  ik heb eerst maar is actie ondernomen om dit afte dekken en daar onder kranten en droge doeken in de hoop het vocht weg te trekken daar bij dat voeten deel ..dus maar weer in de wacht .
                                                  #17798730
                                                  vincent23
                                                    4 February 2005
                                                    haha nee de raampjes zijn helemaal dicht, en heb ook geen stoel verwarming
                                                    blijft zoeken…..
                                                    gr vinc
                                                    #17798731
                                                      Als je s’nachts de raampjes op een kier zet, slaat ie dan ook helemaal aan??
                                                      Controleer ook eens of de Recirculatie klep werkt
                                                      Lopende motor vereist bij de Astra-F.
                                                      Zet de kachel op stand 3 of 4 (hoogste).
                                                      Druk op de cirkulatie klep.
                                                      je moet geluids verandering horen in het kachelgeluid.
