Natte voeten Kadett-D :(
Forumindex Forums Modellen Kadett Natte voeten Kadett-D :(
  • #17245007
    the aviator
      6 May 2008
      Dit onderwerp is vaker voorbij gekomen maar ik kom er niet uit..
      Bij het invoeren van mijn Kadett-D bij de RDW in oktober 2011 (viewtopic.php?f=4&t=155816) had ik ontdekt dat het ondertapijt bij de pedalen nat was. Heb ’t forum nagekeken naar oorzaken, daar kwamen o.a. de volgende punten naar boven:
      – Rubber van voorruit lek, water lekt daardoor langs het frame naar beneden;
      – Afwatering goot verstopt waardoor water ophoopt en er water via de kachel naar binnenstroomt;
      – Rubberhoes van de remkabel (geloof ik) in het motorruim los, zit er niet goed op waardoor er water daardoor naar binnen kan komen.
      Na flink wat water over mn auto heen te hebben gespoten voor het achterhalen van oorzaak lekken, heb ik geen bijzonderheden ondekt. Maar na de flinke buien van afgelopen tijd komt het water dwars door het boventapijt heen als ik op het tapijt druk onder de pedalen :(
      Waar kan het water nog meer vandaan komen? Ik zie nergens sporen van natheid lopen namelijk (tot zover ik in de wagen heb geobserveerd). Ik hoop dat jullie ervaringen me verder kunnen helpen.
      Gegroet,
      Steve
      #17969497
      baboe
        13 August 2007
        lekke kachel ?
        #17969498
        baboe
          13 August 2007
          lekke kachel ?
          #17969499
          the aviator
            6 May 2008
            @baboe wrote:
            lekke kachel ?
            Klopt het dat je daarmee bedoelt dat het water via de koelvloeistofslangen, die naar de kachelradiator in het dashboard loopt, naar binnen komt? Daar heb ik namelijk geen “leksporen” gevonden. Maar zal nog eens kijken voor de zekerheid.
            Hieronder wat foto’s om wat zaken uit te sluiten:
            – Foto 1 en 2: Afwatering goot is schoon en zover ik heb gezien niet lek / zodanig verroest dat er water doorheen kan komen;
            – Foto 3: De rubberhoes van remkabel die niet goed zat. Deze heb ik er weer in gestopt maar dat was ’t probleem blijkbaar niet omdat mn vloer nu dus zeiknat is :(
            #17969500
            mayhem
              13 June 2006
              Is je vloer niet gewoon rot?
              #17969501
              GlennGSI
                28 August 2007
                eerste wat ik ook dacht
                #17969502
                Gupy
                  8 June 2006
                  Als de kachel lek is, komt het koelwater onder uit je klachelbakje. Voor de rest zit daar niks, twee slangetjes die in het midden, boven het stuurhuis naar binnen gaan.
                  Vloer rot is idd veel aannemelijker. Dit is dan ook heel normaal bij een Dett niet neit altijd binnen bij de kachel heeft gestaan.
                  #17969503
                  KadAstra-EF
                    24 July 2010
                    Fraai zou dat zijn als de vloer rot is :(
                    Rik :)
                    #17969496
                    D_Kadett
                      19 November 2004
                      Hey Hallo!
                      Kijk hier ff naar. Ik had ook dit probleem (natte voeten).
                      viewtopic.php?f=27&t=123995
                      Een beste klus geweest, maar tot op heden geen natte voeten meer! :)
                      gr
                      #17969504
                      Aapje
                        1 January 2009
                        @D_Kadett wrote:
                        Hey Hallo!
                        http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=27&t=123995″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                        gr
                        Precies wat ik dacht, langs de oortjes van ’t raam :)
                        #17969505
                        thomas-opel83
                          10 December 2008
                          heb het zelvde probleem,natte voeten!heb de bekleding los gehaald alles laten drogen en nu zie ik dat ie langs de koppelingspedaal bevestiging naar binnen loopt.maar zie in de motor ruimte niet direct waar dat is?zie alleen de bouten zitten die van binnen uit er door steken. :(
                          #17969506
                          the aviator
                            6 May 2008
                            Okee, kan ik nu gerichter zoeken. Thanks :)
                            Van onder, dus onder bestuurdersstoel, draagarmen en dorpel is de auto hard en getectyleerd. De RDW heeft bij de invoer ook een half uur met een hamer lopen tikken bij kritieke punten..Is geen roest ontdekt. Na de plensbuien heb ik idd van onder nog even gekeken of het water niet van onder binnen komt, maar alles was nog steeds ‘dicht’.
                            Maar na het zien van de topic van D-kadett zal ik eens op een mooie zonnige dag mijn interieur eruit trekken en eens goed polshoogte nemen onder mijn voorstoelen. Ook zal ik eens onder het raamrubber kijken wat ik daar aantref.
                            Bedankt voor de feedback. Ik zal jullie op de hoogte houden. Nu wachten op mooi weer :)
                            #17969507
                            the aviator
                              6 May 2008
                              @D_Kadett wrote:
                              Hey Hallo!
                              gr
                              Bedankt voor je bijdrage :thumbup. Zoals men al heeft aangegeven, een zeer informatieve topic! Ga ik ook even in de gaten houden :)
                              #17969508
                              jeangt
                                9 June 2010
                                Ik had precies hetzelfde, bij mij zat er een rot plek in het plaatwerk naast de zekeringenkast.
                                Als je bij je voeten het plastic paneeltje demonteert wat tegen de linkerbuitenkant van de auto
                                zit, kun je de bevestiging zien van het zijscherm. Kijk hier maar eens goed van boven naar onder,
                                de kans is groot dat hier een rotte plek zit.
                                Zie de vage rode cirkel die ik op de foto gemaakt heb.
