Natte voeten Combo C
Forumindex Forums Modellen Corsa Natte voeten Combo C
  • #18329885
    Christiaan Hummel
      20 February 2011
      Ik heb een Combo C tour uit 2002, en sinds kort last van natte voeten als bestuurder. Het water lijkt van de hendel om de motorkap mee open te doen af te druppelen, als ik het paneel eraf haal dat daar zit komt er water achter vandaan.
      Er is veel op het forum over te vinden, maar helaas begin ik door de opties heen te raken. De kitlaag rond de rembekracntiger is goed, dus dat is het niet. De doorvoer van de kabel om de motorkap te openen is ook goed en dat is het dus ook niet. Dan zou het nog de BCM bak kunnen zijn, maar volgens Opel onderhoudshistorie is die 5 jaar geleden (voordat ik de Combo had) afgekit, dus dat zou het ook niet moeten zijn. Er zit wel een scheur in de paravan bij de bevestiging van de twee delen. Een nieuwe is al besteld. Zou dat het kunnen veroorzaken, ik denk van niet want het water moet ergens door naar binnen kunnen. Ook de ontwateringskanalen zijn schoon en werken prima (getest met een gieter).
      Heeft iemand nog enig idee wat dit wel kan zijn, of welke dingen ik nog moet testen om zeker te weten dat dat het niet is. Ik hoor graag van jullie!
      #18329888
      johanhummer9
        21 May 2011
        maar heb je het bcm deksel gecheckt?
        #18329891
        Christiaan Hummel
          20 February 2011
          Kan dat deksel dan ook problemen geven, dat wist ik niet. Ik dacht dat er iets aan die bak afgekit moest worden, daar waar hij door het schutbord loopt. Ik ga de deksel eens bekijken. Bedankt!!!
