Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Natte voeten
- Dit onderwerp bevat 27 reacties, 13 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 januari 2023om 20:47 door
Rene 64.
18 augustus 2011 om 07:36 #17234744
Mede corsa rijders,
Ik werd net gebeld door mijn vrouw met de mededeling dat ze een natte voet kreeg toen ze een bocht door reed.
Het heeft vannacht flink geregend, dus ik vraag mij af waar het vandaan KAN komen.
Het betreft een corsa c uit 2001.Misschien dat een mede corsa rijder dit al eens meegemaakt heeft.
Danny
18 augustus 2011 om 07:59 #17844500Bekend probleem bij de corsa c.
http://www.corsa-c-drivers.com/viewtopic.php?f=16&t=411″ onclick=”window.open(this.href);return false;
( moet je wel ff aan melden. )
18 augustus 2011 om 08:19 #17844501Kom daar geen steek verder na me aangemeld te hebben :swear
Alles behalve Corsa C topics hahaha18 augustus 2011 om 08:37 #17844502Ff netjes voorstellen zoals het hoort en je ziet alles. ;)
18 augustus 2011 om 08:44 #17844503Gelukt en bedankt! :jerry
18 augustus 2011 om 08:47 #17844504graag gedaan en succes ermee ;)
18 augustus 2011 om 12:43 #17844505waarschijnlijk de waterafvoer van je parafaanplaat verstopt.
pak de compressor en de stofzuiger maar uit de schuur en ga maar schoonmaken.je zult versteld staan hoeveel bagger daar uit kan komen.
18 augustus 2011 om 17:17 #17844506Jep, open halen die zooi en goed schoonmaken. Heb ik ook bij mijn Corsa gedaan direct nadat ik ‘m heb gekocht. Zat vol met bladeren en drab :shock: En het is ook een goed idee om het rubber van het deksel van de zekeringkast ff na te kijken. Als ie nog goed is ff insmeren met vaseline. Als het rubber al begint uit te drogen ff een nieuw deksel bestellen (losse rubbers levert Opel niet).
19 augustus 2011 om 08:05 #17844507Alles schoongemaakt en idd, wat een bagger zeg.
Leek wel een moeras :shock:Wat betreft die zekeringkast…is dat dat zwarte blok rechts naast de ruitensproeireservoir?
19 augustus 2011 om 08:59 #17844508jep dat is 1 van de 2 zekeringkasten.
19 augustus 2011 om 11:33 #17844509Ok, zal daar eens naar kijken als ik wat meer tijd heb.
Op het eerste gezicht zag het er redelijk schoon uit, maar er zal dan nog wel wat bagger achter liggen wss.11 oktober 2011 om 11:37 #17844510Hoi,
Heb het elfde probleem met mijn corsa uit 2003.
Is er een mogelijkheid dit op te lossen zonder alles te demonteren?
Groet,
Bart11 oktober 2011 om 15:51 #17844511Nee. Je moet de parafaanplaat verwijderen om er bij te kunnen.
11 oktober 2011 om 17:37 #17844512het is de bcmbak deksel het rubber wat daar in zit wil wel eens uitdrogen en scheuren , vervang dat deksel en je hebt nergens meer last van
11 oktober 2011 om 19:48 #17844513johanhummer9 een bcm bakdeksel?? leg eens uit wat dat is als je wil
het is dat zwarte plastic ding (bcm deksel) wat aan de rechterkant tegen de ruitensproeir resevoir aanzit , dat rubber wat daar in zit wil nog weleens uitdrogen en dan krijg je lekkage.
dit is dat deksel:
hier zie je dat de eigenaar heeft besloten er gewoon wat kit oid tussen te doen ipv een nieuwe te kopen
OFF: wat een klein k*tmotortje is dat ook he zon 3 cil
11 oktober 2011 om 20:07 #17844515en het kan ook zijn dat er water tussen je rembekrachtiger doorloopt , hebben we ook al een keer gehad op de zaak.
maar dat deksel komt het ”meest” voor12 oktober 2011 om 18:24 #17844516bij de link zoals shania aan gaf komt het meeste voor.. ;)
veel voor komend probleem bij c-tjes12 oktober 2011 om 19:10 #17844517Het lijkt wel een brommobiel motortje!! :P
Wel slecht dat dit soort productie fouten in auto’s van 2003 nog voorkomt.12 oktober 2011 om 20:47 #1784449911 juni 2012 om 19:57 #17844518Ha,
ivm
Heb ik me maar even aangemeld, maar link doet het niet, dus..
Even voor het gemak: wordt hier iets anders verteld dan het rubber van het deksel van de zekeringskast ?
Gr,
The Duke12 juni 2012 om 17:50 #17844519Ja en even je afwatering slangetje leeg maken ;)
14 juni 2012 om 16:32 #17844520Ja en even je afwatering slangetje leeg maken
Thanks voor je reactie.
Waar vind ik dat slangetje en welk slangetje bedoel je precies ? (foto eventueel?)Gr,
The Duke14 juni 2012 om 23:01 #17844521Is een dun zwart slangetje, vind je als je de parafaan los haalt als het goed is… Deze komt vaak vol met zooi te zitten. ;)
Foto heb ik eventjes niet bij de hand, kan morgen ff kijken voor je.16 juni 2012 om 15:57 #17844522Ik heb geen slangetje kunnen vinden, maar in ieder geval wel gezien dat het rubber van het BCM kast / relaiskast deksel verteerd is op 2 plaatsen..
Ik gok hier even op, omdat dat sowieso niet goed is, dus volgende week even bestellen dan maar..
Gr,
The Duke -
