Naar links trekken bij remmen.
Forumindex Forums Modellen Omega Naar links trekken bij remmen.
  • #17273991
    janussie
      9 April 2015
      Hallo allemaal,
      Ik heb een Omega 2.2 automaat uit 2003.
      Sinds kort heb ik gemerkt dat als ik bij hoge snelheden (bv op de snelweg) een afslag neem (en dus moet remmen :D ) dat de Omega naar links trekt. Niet veel, maar wel irritant.
      Zolang ik onder de 80 km/u blijf is er niks aan de hand.
      Zou dit met één van de remmen te maken kunnen hebben?
      Gr. Gert-Jan
      #18300070
      bart-gsi
        7 July 2012
        Check je bandenspanning eens… Daar zit vaak het probleem.. Als het dan nog niet opgelost is zou ik pas bij de remmen gaan kijken…
        #18300071
          Bij onze omega was het ruimte op de draagarmen wat trekken bij remmen veroorzaakte.
          #18300072
          janussie
            9 April 2015
            De bandenspanning heb ik gecontroleerd….. die staat nu op 2,1 bar…..
            #18300073
            bart-gsi
              7 July 2012
              2,1 is te laag.. Van mijn vectra staan op 2,6 bar
              #18300074
              janussie
                9 April 2015
                ga van de bandenspanning uit wat aangegeven is bij de Omega. Maar bij 2,3 bar hetzelfde probleem.
                @Wim-V6
                Bij de draagarmen misschien de rubbers vervangen?
                #18300075
                  Vervang meestal de armen zelf, is makkelijker.
                  #18300076
                  janussie
                    9 April 2015
                    oke, aardige kostenpost weer dus…..
                    #18300077
                      Je kan rubbers eruit persen.
                      Dat is erg bewerkelijk.
                      #18300078
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        http://www.fsrs-opelwebshop.nl/draagarm-rechts-opel-omega-b.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        http://www.fsrs-opelwebshop.nl/draagarm-links-opel-omega-b.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        dit is een kant en klare draagarm met nieuwe fuseekogel en rubbers…
                        ben je rond de 200 euro kwijt inclusief verzendkosten… en dan zelf erin zetten.. het werk valt opzich mee met een basic gereedschapskist…
                        je hebt op ebay kits staan van 90 euro maar daar zou ik niet voor gaan.. die zijn binnen een jaar kapot ( heb er ervaring mee dus bijdeze)
                        #18300079
                          Je kan eens kijken wat het wiel doet met remmen.
                          Iemand laten rijden en remmen en iemand voorwiel in de gaten houden.
                          Bij os was beweging goed te traceren.
                          #18300080
                          janussie
                            9 April 2015
                            Ik denk dat ik eerst maar eens ga overleggen met de garage waar ik de auto gekocht heb. Om nu al (auto nog geen maand in bezit) zoveel onkosten te hebben, wordt ik niet vrolijk van :???:
                            Maar iedereen alvast bedankt voor de mogelijke oplossingen…….
                            #18300081
                            bart-gsi
                              7 July 2012
                              heb je er een nieuwe apk bij aankoop gehad??
                              vragen of ze met een bandijzer tussen de draagarm en chassis willen wringen… als een draag arm om hoog en om laag kan bewegen kan dat ook van links naar rechts en voor naar achter en zijn de rubbers versleten.. en dat zou een afkeur zijn… en als je de APK bij aankoop gehad hebt valt dit onder garantie binnen die maand..
                              #18300082
                              janussie
                                9 April 2015
                                De auto is met nieuwe APK afgeleverd…..
                                #18300083
                                bart-gsi
                                  7 July 2012
                                  dan terug gaan onder garantie…. en zou het je niks moeten kosten
                                  #18300084
                                  TheGeneral
                                    21 February 2010
                                    Heb hetzelfde probleem gehad. Draagarm rubbers waren nog gewoon conform apk maar waren gewoon slap en gaar. Heb er van die pu bussen ingezet.
                                    #18300085
                                    warhamstr
                                      20 August 2009
                                      Je rubbers idd. Voorste meteen vervangen voor PU exemplaren. En als je dit al een grote kosten post vind… zou ik de Omega snel weer opruimen :jerry
                                      #18300086
                                      TheGeneral
                                        21 February 2010
                                        Geen speld tussen te krijgen :lol:
