Naar EDS geweest.
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Naar EDS geweest.
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 53)
  • #17708496
    ronOPC1
      30 December 2007
      origineel gepost door martijn b.
      bij mij werkte CC e 1e keer na mijn bezoek aan EDS niet meer…de fout is er uit gehaald. inderdaad een map van een aangepaste leh op mijn let..
      Ronny en Arno zeiden lachend….een erg goed rijdend auto met deze map..na wat fijntuning …
      Wel apart!!! Maar gaat erom hoe ie rijdt!!!
      Ik heb met Ronny te maken gehad, hij weet echt wel waar ie over praat. En je wordt heel goed geholpen.
      Zag dat je een grotere aanzuigmond erop hebt Martijn, brengt dit ook wat? En je hebt andere bougies, is dit beter of voldoen de orginele bougies ook?
      #17708497
      martijn b.
        17 May 2009
        Ron,
        All kleine zaken dragen bij maar voelen doe je dat denk ik niet echt….de originele bougies zijn het beste!!!!(ADVIES VAN EDS) de mijne heb ik erin gedaan bij EDS omdat op dat moment de originele niet voorradig waren!
        De CC is een kwestie van hendel (40 euro tweedehands) omzetten en aansluiten op de de liggende stekker. Daarna naar de dealer en de via tech 2 aanzetten(30euro).
        Heeeeerlijk die CC..
        Martijn
        #17708498
        XpLoD
          11 July 2008
          Ik zet het gratis voor je aan :)
          #17708499
          Barrythefirst
            23 June 2010
            Ron,
            Martijn
            NGK Iridium zijn de beste en niet die originele flutdingen(EDS is hier ook op teruggekomen want ze verkopen ze zelf ook)
            Vooral bij phase 2 en hoger
            #17708500
            ronOPC1
              30 December 2007
              Heb een beetje te vroeg gejuichd geloof ik. Auto stoot en schokt flink nu bij half gas en flink gas geven.
              Vandaag sprong hij ook een keer in de noodloop na de schokpartij :(
              Laat ik hem rustig opkomen gaat alles goed.
              Eerst voelde je soms een klein schokje, dacht dat is de turbo die inkomt, maar nu doet ie het veel heftiger.
              Heb alles eerst zelf gecheckt, zoals vavuum slangetjes, of ie lucht lekt, bougies zitten op 35 NM.
              auto uit gelezen en gaf geen storingscodes, ondanks de noodloop waar ie vandag insprong. Ik zette de auto uit en weer aan en het was weer goed.
              Heb vanmiddag met EDS gebeld, eventjes overlegd met Ronny, en ik kan morgen gelijk langskomen. Kijken ze even en rijden ze erin. Ben benieuwd.
              Kan zelf niets achterhalen, mischien zit het toch in de software? of brandstoftoevoer?
              Zou het in de sensoren zitten, had ik toch iets moeten zien met uitlezen zou je zeggen.
              #17708501
              Vipertjegts
                Das minder zeg. Wel klasse dat je gelijk langs kunt komen. Hoop dat ze ook gelijk wat vinden en dat je niet vaker op en neer hoeft voordat ze eruit zijn!
                Succes morgen, we lezen het hier wel.
                #17708502
                OPCdriver
                  1 August 2009
                  Blow-off valve ok? Waste-gate actuator ok?
                  #17708503
                  ronOPC1
                    30 December 2007
                    origineel gepost door OPCdriver
                    Beide gecheckt, heb hem ook geprobeerd met de orginele slang, dus zonder buis en blow off valve.
                    Was hetzelfde.
                    #17708504
                    OPCdriver
                      1 August 2009
                      Vervelend , lastige storing dus.
                      EDS zal er wel raad mee weten.
                      Succes en groet Marcel.
                      #17708505
                      ronOPC1
                        30 December 2007
                        Ik hoop het wel, en nog bedankt voor het meedenken.
                        Mischien heb ik wel wat gemist, ben geen automonteur.
                        We horen het wel morgen,
                        #17708506
                        martijn b.
                          17 May 2009
                          ronny lost het op. Ze checken alles! Eerst maar nieuwe bougies. Succes man
                          #17708507
                          ronOPC1
                            30 December 2007
                            Net terug, rond gereden met de computer eraan. En eigenlijk niets raars te zien.
                            Moet eerst de bougies vervangen, kan een slechte bij zijn. En anders is voor 95% de brandstof pomp slecht.
                            Hij krijgt na de chiptuning gewoon niet meer genoeg aangeleverd. Met de orginele chip merk je het vaak niet als ie slecht aan het worden is, maar met de Phase1 erop vraagt ie bij half en vol gas natuurlijk meer benzine.
                            Dus eerst nieuwe bougies halen en dan effe proberen!
                            #17708508
                            InjectTheVenom
                              30 December 2004
                              Dat ken ik, vacuümleiding naar de terugslagklep even controleren dit zijn de symptomen als die daar van af ligt bij mijn C20LET wel in ieder geval.
                              #17708509
                              XpLoD
                                11 July 2008
                                Ron,
                                Het is de map die EDS gebruit zelf.
                                Enige oplossing is denk ik om deze door EDS te laten aanpassen.
                                Wel kut dat je dat later merk en niet direct bij EDS,
                                Tegen mij zeiden ze dat het door de uitlaat kwam! guess what na milltek uitlaat zelfde probleem…
                                EDS kon verder niets bij mij doen en ze zeiden dat alle autos deze mapfile gebruiken en geen last hebben…. nou ik lees toch wat anders:(.
                                Ik kan eventueel dit wel voor je maken met een andere Phase 1 map, deze is goed voor rond de 245pk en 400nm maar deze map file heeft deze issues niet :).
                                Heb je eventueel ook een boost meter? wat is je vacuum? en wat doet die als je half gas geeft?
                                Let me know.
                                en succes :)
                                #17708510
                                ronOPC1
                                  30 December 2007
                                  Gelukkig is het opgelost, heb er nieuwe bougies in gedaan straks en hij loopt als een tierelier!!!! :thumbup
                                  ! van de bougies sloeg over dus, zitten er pas 9500 km in vanaf vorig jaar november :thumbdown
                                  Heb wel nog effe een kwart tank leeggereden, maar trekt in 1 ruk door nu. king:
                                  @XpLoD
                                  : Bedankt voor het aanbod nog, maar het is gelukkig goed nu!!
                                  #17708511
                                  martijn b.
                                    17 May 2009
                                    ron,
                                    Welke heb je er nu in?
                                    Hebben ze bij eds dit niet getest dan????
                                    #17708512
                                    ronOPC1
                                      30 December 2007
                                      ron,
                                      Heb gewoon een setje orginele bougies gehaald. Volgens Ronny voldoen deze prima. Denk probeer dit eerst, zijn de kosten niet.
                                      Ze hebben niets gemerkt bij EDS. De bougie sloeg af en toe door denk ik. Ze zaten er ook nog niet zo lang in, had dit ook aangegeven.
                                      Op de terugweg vanuit EDS na het chippen heb ik wel een keer wat gemerkt. Maar het werd steeds erger nu. Gisteren bleef ie maar stotteren als ik half of vol gas gaf.
                                      #17708513
                                      martijn b.
                                        17 May 2009
                                        Hi Ron,
                                        En hoe gaat het nu???? geen last van een pulserend gevoel bij vol gas? ik bedoel het gevoel van dat de turbodruk enigzins op en neer gaat. Dit was namelijk mijn probleem en dat hebben ze verholpen door het aangepaste leh programma erop te zetten.
                                        Volgens ronny zou ik met de rest van mijn aanpassingen zo rond de 250 pk met 410 nm moeten zitten ….zo’n beetje als jouw cijfers.
                                        Heb wel de sportknop laten installeren..een echt aanrader hoor!
                                        Grtz,
                                        Martijn
                                        #17708514
                                        Baas J.
                                          19 May 2008
                                          Ik ga over op Bosch F5DP0R bougies… ervaar soortgelijke problemen op het moment. Heb ook die Iridiums erin, die gaan er dus mooi weer uit..
                                          Auto trok toen ik van vmax kwam in 1 ruk van 120 naar 200+… als ik nu bij 120 vol gas trap aarzelt ie een paar keer. En dat was niet.
                                          #17708515
                                          Barrythefirst
                                            23 June 2010
                                            Maaruh hoelang moeten een paar goede bougies meegaan dan ?
                                            Heb zelf NGK Iridium IX en werk tot nu toe probleemloos (266pk 428nm)
                                            Hoelang heb je de Iridiums gebruikt Baas J ?
                                            #17708516
                                            martijn b.
                                              17 May 2009
                                              EDS heeft mij gezegd originele zijn de beste. met bv mijn ngk gaat het de ene keer wel goed en de andere niet.
                                              bij mij wel goed nog…..maar ja zijn ook pas 10.000 km mee gereden.
                                              #17708517
                                              ronOPC1
                                                30 December 2007
                                                Hi Ron,
                                                Grtz,
                                                Martijn
                                                Is helemaal goed nu Martijn, loopt super. Geen schokken meer. Loopt mooie vloeiend door nu. :thumbup :thumbup
                                                Sportknop moet ik ook nog een keer doen, zelfde als een grotere lichtinlaat en van de winter komt er een Miltek uitlaatsysteem onder, met voorkatvervanger.
                                                En Ronny van EDS zei ook tegen mij de orginele bougies voldoen prima. Gaat er toch weer 1 kapot, dan zie ik dan wel.
                                                Deze blokken hebben standaard al snel de bougies kapot zag ik, interval volgens boekje 30.000 km of 2 jaar.
                                                Dus met wat meer pktjes zullen ze nog wel wat sneller de geest geven.
                                                #17708518
                                                martijn b.
                                                  17 May 2009
                                                  Ron, Top dat het nu goed loopt.
                                                  grtz
                                                  martijn
                                                  #17708519
                                                  Rickyvan
                                                    31 March 2011
                                                    Hey,
                                                    Ik ervaar wederom hetzelfde op het moment.
                                                    Heb de Ngk’s erin zitten, denk nu 2500 km, ongeveer 1 maand. Ondertussen wel veel gebeurd met de auto. Nieuwe turbo(leh) Remap erop en afgelopen dinsdag een powerrohr en Direct air intake met grotere aanzuigbuis. Eerste dag liep hij fantastisch, en nu weer huilen met de pet op…..
                                                    Is ook geen pijl op te trekken, de ene keer trekt hij super bij half gas, komt de turbo mooi erin…. en de volgende keer heb je nog minder vermogen bij vol gas……
                                                    Bij 2700 rpm een enorme dip/hik, waar normaal de turbo super inkwam, en absoluut niet vloeiend doorlopen in laag toerental, hikken stoten bokken enz enz geen lampje aan…
                                                    Ook bij vol vermogen 4500 rpm soms echt inhouden, lijkt lopen op 3cil te zijn……
                                                    Ga maandag eerst even originele halen, en dan zien we wel weer verder. Heb net 85 euro afgetikt voor die KUT NGK’S dus wil nu eerst zekerheid hebben voordat de Bosch 5FDP0R’s erin gaan.
                                                    Mijn probleem klinkt iig als een Bougie probleem. En altijd in het weekend he???
                                                    #17708520
                                                    DEEF
                                                      26 May 2007
                                                      bosch erin :agent
                                                      niks dan lof over die dingen!
