naafgat te klein… uitdraaien?
Forumindex Forums Modellen Corsa naafgat te klein… uitdraaien?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17227594
    opel123
      he ik heb een mooi setje stalen velgen met winterbanden gekocht en wilde ze er vorige week even onder passen maar nu blijkt het naafgat van de velg iets te klein te zijn. het zal misschien een mm zijn, maar zou ik dit weg kunnen vijlen van de velg op de een of andere manier door ze te laten uitdraaien bijvoorbeeld?
      het opstaande randje rond het naafgat is ook misschien maar 1,5 mm en kan dit natuurlijk niet helemaal wegslijpen omdat de velg dan alleen op de bouten komt te hangen. zou ik de binnenkant een stukje uit kunnen draaien of wordt dat link?
      #17748246
      joop1970
        1 September 2010
        Als je het voor mekaar krijgt de velg op een draaibank te monteren kan je het naar mijn mening goed uitdraaien.
        #17748247
        mayhem
          13 June 2006
          uitdraaien is geen enkel probleem.
          half de vw wereld rijd met uitgedraaide naafgaten ivm verbreed opel staal op een vw
          #17748248
          opel123
            oke dan:thumbup en hoe kan ik dat het beste aanpakken? wat heb ik daar precies voor nodig?
            #17748249
            clean_corsa
              8 May 2008
              origineel gepost door mayhem
              :jerry inderdaad ja!!
              en ondertussen lopen zeiken dat het “maar”een opel is en dat ze alleen maar roeste!! :P
              hahaha maar wel onze wielen pikke!! vanwege de perfecte et waardes!!:vertag
              even terug naar het topic………
              ik zou het wel ergens laten doen die het vaker hebben gedaan!
              niet zelf gaan lopen klote met een vijl ofzo………… haha
              ja sorry er zijn mensen die dat doen! :puke
              ik weet natuurlijk niet waar je vandaan komt.
              maar mischien http://www.cultwheels.nl??
              en in uden zit ook de velgendokter……………
              mischien heb je er iets aan!!
              succes ermee!!
              groetjes joey
              #17748250
              Fearless
                9 January 2005
                Je moet iemand zoeken met een draaibank waar een groot werkstuk opkan..
                #17748251
                sw_reijnders
                  27 October 2005
                  zou gewoon een simpel hoon setje voor op het boormachien niet werken :angel
                  meestal is het maar een paar tiende tot een mm.
                  scheelt je toch een draaibank :jerry
                  #17748252
                  opel123
                    ik hoop dat dat inderdaad gaat lukken want heb daar ook aan zitten denken. waarschijnlijk is het nog geen mm wat er af moet…
                    als er nog meer mensen met ideeen zijn hoor ik het graag
                    #17748253
                    Njoy_Corsa
                      1mm? .. 0,25 ;)
                      opel: 56,6
                      vw: 57,1
                      #17748254
                      opel123
                        origineel gepost door Njoy_Corsa
                        1mm? .. 0,25 ;)
                        opel: 56,6
                        vw: 57,1
                        ik heb geen velgen van een vw hoor ;) ze komen van een swift en ik weet niet wat de maten daarvan zijn eigenlijk
                        #17748255
                        DD1
                          1 April 2005
                          swift velgen in 4×100 hebben een naafgat van 54,1 en een ET45
                          #17748256
                          Aapje
                            1 January 2009
                            Heb een simpel setje winterbanden zelf, die passen ook niet over de naaf heen… Van m’n Kadett-C… Ben benieuwt hoe je dat gaat voor elkaar krijgen…
                            (Naja uit eindelijk passen ze wel ik draai de moeren gewoon loerhard aan :P Blijft van zelf wel goed zitten. Hard kan de auto toch niet rijden..)
                            #17748257
                            DD1
                              1 April 2005
                              origineel gepost door Aapje
                              sorry dat ik het zeg maar een andere woorden als onverantwoord en beunhaas heb ik hier niet voor.
                              Koop gewoon een setje dat past, het is niet zo dat je geen velgen kan krijgen voor een c kadett.
                              #17748258
                              Aapje
                                1 January 2009
                                Zal best ze zitten er recht op, naaf zit door ‘t gat heen. Scheelt misschien een millimeter. Vind ‘t wel best.
                                Van de naaf afkrijgen is een ander verhaal, dat word wss een koevoet er tussen rammen. Maar dat zie ik dan wel weer.
                                Achterste eind van de naaf zit bij mij een kegelvorm in, loopt schuin, de velg is gelijk recht afgehakt. Naaf zelf past prima. Dat achterste eind trek ik ‘m hard tegen aan. Kan naar mijn mening weinig fout gaan daaro. Hij leunt met z’n gewicht niet op de bouten maar op de naaf. Dus ja lekker beunhaas: Lekker belangrijk!
                                #17748259
                                opel123
                                  origineel gepost door DD
                                  scheelt dat 2,5 mm!?? Leek mij maar een mm max te klein te zijn :hmmz
                                  zodra ik een oplossing gevonden heb horen jullie het
                                  #17748260
                                  kaneelschep
                                    30 November 2004
                                    het scheelt 2,5mm in totaal.. maar aan een kant is dat dan maar 1,25. dus maar net iets meer als je mm! :D
                                    #17748261
                                    opel123
                                      precies ja… maar het opstaande randje van het naafgat van de velg is volgens mij niet (veel) meer als 2,5 mm. als ik dus de 2,5 mm zou uitdraaien/vijlen zou ik het randje ook weghalen, waardoor de velg alleen op de bouten komt te hangen :hmmz misschien toch maar naar een ander setje velgen kijken…
                                      #17748262
                                      Corsa_GSi
                                        Is het niet gewoon makkelijker om de foute velgen te verkopen en een setje goede aan te schaffen…
                                        #17748263
                                        0Rudy0
                                          1 February 2005
                                          ja zit ook met het probleem..k heb 19inch audi wielen liggen..die wilde ik onder me vectra kwijt..maar hier in de buurt geen bedrijven met grote draaibanken de draaibanken hier in de buurt kunne net 425mm kwijt. dus k denk dak me idee maar in de doofpot steek haha
                                          gr.
                                          #17748264
                                          Fearless
                                            9 January 2005
                                            Tot je wielen er een keer aflopen en er een mooi ongeval gebeurt door jou wieltje….
                                            Die boutjes die jij nu loeivast aandraait komen vanzelf een keertje los door de warmte……..de vraag is alleen wanneer de boel los komt. Kan tijden goed gaan hoor, maargoed……….
                                            Jij wil liever beun, als goed en veilig.
                                            #17748265
                                            2000
                                              Maar een swift heeft toch 4×113.4, dat past toch zowiezo niet?
                                              #17748266
                                              opel123
                                                origineel gepost door Corsa_GSi
                                                daar ben ik inderdaad ook achter gekomen hehe dus ga zaterdag een setje origineel gm ophalen en het andere setje te koop zetten…
                                                swift heeft ook steek 4×100 maar nooit nagedacht over de grootte van het naafgat :thumbdown
                                                #17748267
                                                RonaldH
                                                  we hebben een swift erbij,bouwjaar 2010
                                                  ik had nog opel velgen met winterbanden liggen,het past maar heb het niet gedaan ivm met het naafgat.
                                                  in tegenstelling tot anderen hier op het forum wil ik graag veilig rijden ipv zoiets hebben het zal wel goed gaan.:sleeping
                                                  heb via via een setje stalen swift velgen geregeld met nieuwe winterbanden.
                                                  en de oude wintervelgen gaan weer op de corsa,simpel zat
                                                  #17748268
                                                  Onderbroekie
                                                    9 July 2007
                                                    ff tussen door, wat mogen die stalenvelgen voor een corsa b nu wel kosten? met/of zonder bandjes??
                                                    #17748269
                                                    RonaldH
                                                      te duur bij de dealer :D
