Na inbouwen alarm willen koplampen niet uit?
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Na inbouwen alarm willen koplampen niet uit?
  • #17236907
    Ron4you
      6 February 2012
      Hoi
      Vandaag eindelijk het Defa alarm ingebouwd in de Signum, alles werkt zoals het moet maar heb nu een probleem. Bij het aanzetten van het contact gaan de koplampen aan….de aan/uit knop voor het licht doet niks. Het alarm is via de canbus aangesloten. Ik heb 1 draad moeten aansluiten op de alarmlicht aansturing, 1 op de 12 volt continu spanning, en natuurlijk 1 draad op de CANBUS stekker. Voorts alleen de sirene, interieurradar, glasbreuksensor en motorkap beveiliging op de Defa zelf aangesloten. Iemand een idee behalve een defecte lichtschakelaar? Deze werkte overigens prima voor het inbouwen dus zie eigenlijk geen reden waarom die nu ineens kapot zou zijn… Lijkt wel iets in de canbus??
      Graag jullie ideeen hierover!!
      Greets, Ron
      #17870696
      hennyw
        18 June 2009
        gaat de koplampen wel uit als je het contact uitzet?
        #17870695
        Ron4you
          6 February 2012
          Yep, contact uit is koplampen uit…
          Nog iets vreemds is dat als ik de deur open doe de komplete teller en console verlichting aan gaan, voor het inbouwen waren dat alleen de km stand teller en de boordcomputer die aan gingen. De auto is wel een middag zonder accu geweest aangezien die leeg was door het werken aan het alarmsysteem met de deuren open etc..misschien iets veranderd in de ECU/CANBUS? Ga zo even de opcom eraan hangen en kijken of ik iets kan vinden.
          Greets, Ron
          #17870698
          Ron4you
            6 February 2012
            Ok, opgelost! Opcom eraan gehangen en kreeg de foutmeldingen dat er een open stroomkring of overbelasting op de lampenstroomkring was. Stekker aansluiting van de koplampschakelaar gechecked en opnieuw vastgeklikt en klaar was het :D
            Leve de opcom!
            Greets, Ron
            #17870697
            hennyw
              18 June 2009
              @Ron4you wrote:
              Leve de opcom!
              Greets, Ron
              als je er 1 hebt wel ja :agent
