Na het vervangen van de egr klep
Forumindex Forums Modellen Astra Na het vervangen van de egr klep
  • #17261987
    sjansie28
      19 November 2013
      hallo,
      Een klein vraagje….
      Als de egr klep is geplaatst moet ik daarna nog wat doen?
      Ik bedoel daarmee moet ik hem een tijdje laten lopen of een stuk rijden?
      Het is een opel astra G 1.6 X16SZR
      Alvast bedankt,
      Chantal
      #18193646
      inzane19
        18 June 2007
        Hoi Chantal,
        Deze werkt gelijk en zal niet moeilijk doen.
        Oude er af, nieuwe er op en rijden maar!
        Gr youri
        #18193647
        sjansie28
          19 November 2013
          Hoi super!!! Dank je wel voor je snelle antwoord,
          mijn man gaat hem er vanavond inzetten en hopelijk kan ik dan weer rijden :)
          Groetjes Chantal
          #18193648
          inzane19
            18 June 2007
            Wat was het probleem dan?
            Kan me namelijk niet voorstellen dat hij het niet doet met een stukke egr klep.
            #18193649
            sjansie28
              19 November 2013
              hoi,
              hij doet het wel hoor maar een stationeer probleem al tijden dat het motorstoringslampje brande.
              Hij begon te stotteren en bij gas geven sloeg hij af dus na aanraden van de man van de garage een nieuwe egr klep erin.
              Tja na 13 jaar geen problemen met mijn autotje begint de ellende nu haha.
              Hopelijk is het probleem straks verholpen ik zal jullie op de hoogte houden!
              gr.Chantal
              #18193650
              xladage
                1 July 2008
                Goed schoonmaken ook geprobeerd? Want als de klep alleen vuil is en verder goed is, dan is even demonteren, remmenreiniger er door heen jassen een heeeel stuk goedkoper!
                #18193651
                sjansie28
                  19 November 2013
                  Hoi,
                  Nou de nieuwe egr klep zit erin en hij loopt weer normaal stationair,maar toch houdt hij op de een of andere manier af en toe gas in?
                  er zit een andere 2de handse brandstofpomp op maar miss niet de juiste.Mijn man denkt dat ie af en toe niet genoeg brandstof krijgt?
                  mvg Chantal
                  #18193652
                  inzane19
                    18 June 2007
                    Ik heb een beetje hetzelfde (zoek mn topic maar op: stotteren tijdens het rijden)
                    Ik ben er nog niet echt achter maar ik kijk de laatste tijd ook naar de brnadstof pomp. Ik heb deze er uit gehaald en even bekeken. Hierna deed hij het ietsje beter dus misschien maar even wat beter naar kijken binnenkort.
                    Brandstof pomp demonteren is makkelijk te doen :)
                    #18193653
                    sjansie28
                      19 November 2013
                      Ja wij hebben er een op de sloop gehaald maar daar zat een potje bij aan zeg maar en op onze oude niet dus miss is dat een probleem? en echt stotteren doet hij niet is meer iets inhouden van gas? en zeg net tegen mijn man moest ff een stukje rijden het lijkt wel of ik een helikopter hoor onder de motorkap.
                      #18193654
                      xladage
                        1 July 2008
                        Kan het zijn dat de EGR lucht aanzuigt nu?
                        Slangen niet goed gemonteerd? Pakking vergeten?
                        #18193655
                        sjansie28
                          19 November 2013
                          Hoi alles na gekeken op dat gebied pakkingen en aantal slangen vernieuwd maar hoe controleer ik dat?
                          sorry ben echt een leek op dit gebied al weet ik nu al heel veel onderdelen te benoemen van mijn opel haha.
                          #18193656
                          sjansie28
                            19 November 2013
                            nou hij doet het niet meer ppfff ik ben in staat om hem naar de sloop te doen!
                            vanmorgen deed hij het en elke keer de neiging om af te slaan dan schiet de toerenteller omhoog dat ging een paar keer zo en toen kreeg ik hem niet meer aan dus misschien toch de brandstofpomp omdat hij geen brandstog krijgt?
                            groetjes chantal
                            #18193657
                            sjoerdie
                              19 September 2005
                              Waar kom je vandaan?
                              Dan kan misschien iemand van hier even komen kijken.
                              #18193658
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                groetjes chantal
                                EGR pakking lek of egr die niet goed wekrt kan ook dit veroorzaken.
                                #18193659
                                sjansie28
                                  19 November 2013
                                  ik kom uit hengelo en er zit net een nieuwe egr klep in met nieuwe pakkingen?
                                  mijn man denkt de brandstofpomp omdat hij die vervangen heeft en hij was niet helemaal hetzelfde als de oude er zat een extra potje aan of zoiets? nu moet ik de oude brandstofpomp schoonmaken kijken of dat helpt ooohhh help haha
                                  #18193660
                                  inzane19
                                    18 June 2007
                                    Kijk even naar de stappen motor (zie mijn topic eerder op het forum) toen ik deze had vervangen was ik de stekker vergeten. Hij schoot toen in toeren omhoog.
                                    Mogelijk is deze stuk of staat het pennetje vol open en vast.
                                    #18193661
                                    sjansie28
                                      19 November 2013
                                      ik zal het even aan hem zeggen hopelijk snel een oplossing haha heb net ff geprobeerd en hij start wel nu dan schiet de toerenteller omhoog en dan zakt ie weer en slaat af.
