na gas los een kloppend geluid linksvoor—» opgelost??
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen na gas los een kloppend geluid linksvoor—» opgelost??
  • Dit onderwerp bevat 15 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 maart 2012om 19:48 door Anoniem.
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17242154
    corsasport
      7 July 2004
      Hallo luitjes,
      Sinds gisteren merk ik iets vreemds aan mijn zafira opc.
      Het betreft een zafira uit 2002.
      Na het loslaten van het gaspedaal en dus het afremmen op de motor is er een kloppend geluid te horen linksvoor (een stukje achter het stuur). Dit lijkt niet in de 1e versnelling te zijn.
      Als ik de koppeling gebruik lijkt het geluid wel minder te zijn dan uit laten rollen in de versnelling.
      Bij een warme motor lijkt het geluid ook wat harder te zijn.
      Om het geluid te horen moet ik wel de radio uitzetten.
      Het geluid is vergelijkbaar aan het rijden over de witte onderbroken wegmarkering.
      Ik heb zoiezo nog garantie en ga de garage nog bellen.
      Graag hoor ik jullie ideeen, vermoedens of ervaring.
      Alvast bedankt.
      Groeten,
      Tristan
      #17927062
      corsasport
        7 July 2004
        Net even wat gereden om te testen.
        – bij koude motor is geluid hoorbaar vanaf de 2e versnelling
        – zodra ik tijdens afremmen op motor de koppeling gebruik wordt het geluid minder, wanneer ik dan ga remmen wordt het geluid weer sterker
        – zelfde verhaal als hierboven geldt wanneer ik hem in geen versnelling zet ipv koppeling gebruiken.
        Het lijkt meer te wijzen naar versnellingsbak-aandrijving voorwiel bestuurder.
        Wat denken jullie?
        groeten
        #17927063
        belgium turbo
          18 June 2010
          Aandrijfas ? :(
          #17927064
          corsasport
            7 July 2004
            Ik weet het niet. Ik ga morgen wel even contact opnemen met de dealer.
            Ik heb hem nog maar 2 weken.
            Het lijkt of iemand onder de kap zit en met een stok ergens tegen slaat. En dat dan afhankelijk van de snelheid met een bepaalde snelheid. :hmmz
            Verder rijd hij nog uitstekend. :angel
            #17927065
            corsasport
              7 July 2004
              Vandaag een afrit van de snelweg met een bocht naar links genomen en het geluid was ook voelbaar en meer hoorbaar.
              Lijkt toch wel iets met het wiel icm aandrijving te zijn.
              #17927066
              astraTD
                9 March 2009
                Ja kan je aandrijfas of fuseekogel zijn.
                #17927067
                corsasport
                  7 July 2004
                  HET IS ONGELOOFLIJK!!!!!
                  Ik had mijn band/wiel gecontroleerd en wat denk je…..nog.maar vast met 2 bouten!!!! :wtf
                  Ik heb de foto’s voor en na aanschaf bekeken en hier staan alle bouten op.
                  Dat betekent dat dieven mijn velg hebben proberen te jatten. :swear
                  Stelletje gore @#%&*%#
                  #17927068
                  Dikkeminne
                    8 April 2011
                    das idd minder. snel maar ff een setje slotbouten halen.
                    kosten geloof ik 50 euri.
                    #17927069
                    corsasport
                      7 July 2004
                      ik had eigenlijk verwacht dat opel de opc wielen wel standaard met slotbouten zou hebben uitgerust.
                      Dat was bij mijn vectra wel het geval, daar zat een kapje overheen.
                      #17927070
                      tijgetje57
                        7 July 2004
                        Neem Mc Guard wielsloten, tenminste als je nu nog de keuze hebt. Meeste mensen lopen dan gewoon weg.
                        #17927071
                        corsasport
                          7 July 2004
                          weet je toevallig ook welke maat ik moet hebben?
                          #17927072
                          Dikkeminne
                            8 April 2011
                            mc gard
                            m12 * 1.5
                            27192SU
                            die heb ik tenminste. werkt perfect
                            naafkapjes passen er gewoon overheen
                            #17927073
                            Hans
                              7 September 2004
                              let er ff op hoe vast ze moeten.
                              volgens mij rond de 90Nm ?
                              #17927074
                              corsasport
                                7 July 2004
                                Probleem is idd opgelost na plaatsen van de bouten.
                                Ik ga snel op pad voor de slotbouten. :vertag
                                #17927075
                                Esox Lucius
                                  6 September 2011
                                  Aanhaalmoment is 110 nm.
                                  Gr Esox
                                  #17927076
                                    Waarom zullen dieven met nog 2 bouten te gaan afhaken met het jatten van je velg? Denk eerder dat de wielen niet goed aangedraait zijn met moment. Zou ook maar gelijk je andere wielen nadraaien op moment voordat je onderweg je wiel verliest. Je wiel was namelijk gewoon aan het loslopen.. ;)
