Na een leuke toer stopt ie ineens!!!
Forumindex Forums Modellen Manta Na een leuke toer stopt ie ineens!!!
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17213436
    Ari
      2 December 2005
      Net even wezen toeren en ja hoor ben bijna terug een heel vreemd geluid en inhouden bij optrekken.
      Uit gezet en wat denkje alleen maar rond gaan maar niet aan slaan???
      Hoor volgens mij ook geen relais als het contact aan gezet wordt is dit het probleem? of zou de benzine pomp stuk zijn?
      Wat ligt het meest voor de hand?
      #17540890
      boyanka
        8 June 2005
        :hmmzhoe is het met je koelwater niveau?
        #17540891
        Ari
          2 December 2005
          was nog wat te warm maar evn niet open gemaakt.
          #17540892
          Ghanz
            31 July 2005
            omschrijf het geluid eens nader..
            #17540893
            Ari
              2 December 2005
              Leek een beetje op een koud diesel geluid.
              #17540894
              postbusmanta
                5 July 2004
                Waar staat’ie?
                Anders moet je me effe bellen (nummer voorin clubblad), kom ik je wel helpen.
                #17540895
                boyanka
                  8 June 2005
                  :hmmzje zou wel eens een kapot drijfstang lager of zuiger kunnen hebben
                  #17540896
                  Manta_Matthijs
                    17 October 2009
                    Je motorblok olie was nog wel op peil?!
                    #17540897
                    Ari
                      2 December 2005
                      Ik krijg woensdag even een monteur op bezoek dus even afwachten.
                      @postbusmanta
                      als het niet lukt hoor je van me!
                      #17540898
                      The_Undertaker
                        24 April 2006
                        Slecht voor de verkoop :(
                        Maar hoe was het verder qua temperatuur en omstandigheden van je blok?
                        Als ie wel rond gaat maar niet aanslaat, en er verder weinig loos was, zou het gewoon het brandstofpomprelais kunnen zijn, maar dat verklaart niet het rare geluid verder.
                        Heb eens een Manta gezien waarvan er tijdens het rijden een stuk van de kabelboom op het hete spruitstuk terecht gekomen was, maar die begon ook allerlei gekke dingen te doen, rare geluiden, alsof ie echt tot leven kwam zeg maar, daarna was het ook gebeurt.
                        #17540899
                        Ari
                          2 December 2005
                          Ja das waar niet best voor de verkoop maar we gaan het fixen hoor. Denk trouwens aan het relais maar misshien liep hij ook wel op drie poten bougie kabel zat niet lekker.
                          #17540900
                          mantadevil
                            ach hoezo slecht voor de verkoop
                            ander blokkie erin en klaar ben je weer
                            is en blijft een mooie manta
                            maar succes hoop dat je snel weer rijdende bent met deze bolide
                            #17540901
                            Ghanz
                              31 July 2005
                              zat hier ook aan het brandstofrelais te denken,
                              heb ik ook al keer problemen mee gehad.
                              #17540902
                              Ari
                                2 December 2005
                                We gaan woensdag avond even aan de gang en als het niet lukt komen we er op terug bedankt voor de info hopen maar dat het relais is dat is niet zo’n groot probleem.
                                #17540903
                                Ari
                                  2 December 2005
                                  Relais werkt gewoon alleen krijgen maar 2 cilinders bezine.Druk te laag? en bij starten vol gas geven hoor je een rammeld geluid (lagers?) dit is alleen niet te controleren als hij niet loopt lijkt me. ideeën zijn welkom.
                                  #17540904
                                  eddepet007
                                    11 February 2005
                                    2 injectors verstopt lijkt me ook wat vreemd
                                    als ie op 2 cil loopt kan ie ook wel wat lawaai maken zou ik eerst eens zien dat ik hem weer op 4 aan de praat krijg
                                    #17540905
                                    postbusmanta
                                      5 July 2004
                                      Hoe heb je gecontroleerd dat er maar twee cilinders brandstof krijgen?
                                      Welke cilinders zijn dat?
                                      #17540906
                                      Ghanz
                                        31 July 2005
                                        het rammelen kan misschien ook het zogeheten “pingelen” wezen,
                                        zoals hierboven al vermeld, eerst op de 4 cilinders laten lopen, en dan verder zien.
                                        lagers rollen er zo niet uit, dan moet er wat met het olie-pijl mis wezen.
                                        #17540907
                                        Ari
                                          2 December 2005
                                          Ja dit alles is door een KIA/VW monteur (erg he!!) bekeken Het waren volgens ons de achterste 2 cilinders vanuit het front beken dus, maar goed we moeten maar even wat gaan bedenken en even de tijd vinden.
                                          #17540908
                                          Ghanz
                                            31 July 2005
                                            ach hier zit de kia samen met de opel dealer… :D
                                            cilinder 3 en 4 doen dus niet mee.
                                            spuiten ze wel in als je eventueel 2 andere injectors aan de stekkertjes hangt?
                                            #17540909
                                            postbusmanta
                                              5 July 2004
                                              Even kleppendeksel eraf en kijken of alles nog netjes beweegt.
                                              #17540910
                                              Ghanz
                                                31 July 2005
                                                dat is inderdaad ook een goede optie, en kan het gerammel ook verklaren.
                                                :thumbup
                                                #17540911
                                                Ari
                                                  2 December 2005
                                                  gaan we mee aan de gang thanx
                                                  #17540912
                                                  Kroacs
                                                    10 July 2007
                                                    nou probleme op gelost???
