na accu wissel tellerbak problemen .
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum na accu wissel tellerbak problemen .
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17255434
    ikdenman
      27 February 2010
      Na de accu wissel bij mijn vectra geeft de tellerbak alleen de temperatuur , benzine en km stand aan ! de snelheids meter werkt niet meer en de toeren teller ook niet . alleen de naald van de toeren teller trilt maar geeft niks aan .
      Wat zou dat kunnen zijn ?
      #18107996
      Lemmens
        14 October 2005
        Heb je kunnen meten hoeveel je accu geeft op dit moment? En heb je dit probleem zodra ie op contact staat, motor aan is of allebei?
        #18107997
        Fearless
          9 January 2005
          Heeft ie een piekspanning gehad door starten met een booster of andere auto?
          Of kortgesloten?
          Dan lijkt me dat blokje achter de teller uitgefikt.
          #18107998
          ikdenman
            27 February 2010
            Ik heb nog niet gemeten. net werkte alles weer net weer gestart en toen deed ie het weer niet . heb de kapotte accu gewisseld met een nieuwe . kan ie dan piek spanning hebben gehad ?
            #18107999
            ikdenman
              27 February 2010
              als de motor uit staat 12.9 volt en met draaiende motor 13.9 met de climat controle aan 13.5 volt
              #18108000
              evertfisherman
                7 December 2009
                Bij stilstand moet de spanning volgens de “so wird’s gemacht” 12,7 volt zijn (minimaal).
                Laadspanning (draaiende motor) moet volgens mij zo rond de 14,4 volt liggen van een 12 volt accu.
                Echter weet ik dit niet 100% zeker.
                #18108001
                yentl5552
                  23 September 2011
                  weetje dat wel zeker?
                  12-Volts accu’s bestaan uit zes cellen in serie, met elk een nominale spanning van 2,1 volt. Zo’n samenstelling van accu’s noemt men als regel een accubatterij. Enkele kenmerken:
                  Open klemspanning bij volledig geladen: 12,6 V
                  Einde van ontladen: 11,8 V
                  Laden met: 13,8-14,4 V
                  Spanning waarbij water ontleedt in waterstof en zuurstof: 14,4 V
                  Bij continu laden: maximaal met 13,8 V
                  Na volledig opgeladen te zijn zakt de klemspanning snel naar 13,2 V en dan langzaam naar 12,6 V.
                  #18108002
                  testdrive
                    12 November 2008
                    Of kortgesloten?
                    Ook al een keer meegemaakt .komt door de piek spanning .
                    En is er iets in je teller unit door gebrand .
                    #18108003
                    evertfisherman
                      7 December 2009
                      Net even nagekeken:
                      Batterij afklemmen, dan twee uur wachten, dan moet het minstens 12,7 volt aangeven in losgekoppelde toestand. Althans dat zegt het werkplaatshandboek.
                      #18108004
                      ikdenman
                        27 February 2010
                        @testdrive wrote:
                        Of kortgesloten?
                        is dit makkelijk te repareren ?
                        #18108005
                        CQPV6
                          8 October 2008
                          Ik heb nog diverse tellerbakken te koop, mocht het niet te repareren zijn king:
                          #18108006
                          ikdenman
                            27 February 2010
                            als ik de auto op contact zet dan begintde naald van de toerenteller te trillen en dan hoor ik iets snel tikken ! dat is het rare vanmorgen heeft ie het gewoon gedaan ! toen weer gestart en hij deed het weer niet .
                            #18108007
                            CQPV6
                              8 October 2008
                              Heb je niet gewoon een massa probleempje?
                              #18108008
                              Bartjex88
                                19 June 2009
                                Of een zekering die juist niet doorgesmolten is? Heb dit ooit ook gehad:)
                                #18108009
                                arjontje
                                  31 March 2006
                                  heel toevallig tegelijkertijd de stekker aan de teller bak die wat losjes ligt.
                                  #18108010
                                  ikdenman
                                    27 February 2010
                                    het is geen massa probleem ! vanmorgen starte ik de auto en de km en toeren teller deden het weer . maar als ik de auto uit zet en ik start hem weer dan doen de tellers het niet ! de temperatuur en benzine meter doen het trouwens altijd wel ! is er geen relais of regel kastje die stuk zou kunnen zijn ? het lijkt mij dat als er iets door gebrand zou zijn dat het dan nooit meer werkt , en niet dan wel dan niet .
                                    #18108011
                                    CQPV6
                                      8 October 2008
                                      De laatste keer dat ik dat gehad heb, was het gewoon de tellerbak zelf. Begon net zo als jij hierboven omschrijft, later deden ze het helemaal niet meer… Ander bakkie er in gegooit en klaar wast, laatst nog met de man gesproken diie hem later gekocht heeft en die had het nog nooit gehad zei die.
                                      #18108012
                                      ikdenman
                                        27 February 2010
                                        ik ga morgen als ik tijd heb de tellerbak uit de auto halen en dan kijken of ik hem kan repareren ! als ik een andere tellerbak zou monteren dan zit ik met een afwijkende km stand .
                                        #18108013
                                        yentl5552
                                          23 September 2011
                                          die kan je veranderen via een OPCOM toch?
                                          #18108014
                                          arjontje
                                            31 March 2006
                                            Klopt kan je met de opcom veranderen.
                                            #18108015
                                            ikdenman
                                              27 February 2010
                                              pm mij maar als je wil ! moet wel een km teller in zitten tot 260 .
